FS9 Probleme mit Ultimate Traffic 2007
Brauche dringend Hilfe........
Habe Probleme mit Ultimate Traffic 2007. Das installieren ist kein Problem, aber wenn ich dann das Programm öffne hängt er immer bei diesem Fenster:
http://a297.ac-images.myspacecdn.com/images01/61/l_c8a82b24ddd4b15a3bf9f6d02db8af40.jpg
Weiss da jemand Bescheid, oder hat jemand schon das gleiche Problem gehabt? Ich benütze Vista.
Besten Dank
Greez
Reto
Der Start dauert leider etwas lange, es kann also sein, dass du mehrere Minuten warten musst, bis das Programm gestartet ist...
Also ich habe nun 30min. gewartet und es geht einfach nichts.......habe es mit deinstallieren und wieder installieren versucht. Aber beim Programmstart hängt er immer bei diesem Fenster:003:
Okay, 30min definitiv nicht :008:
Bei mir dauerts vielleicht 1 - 2min (ist aber subjektiv, habe das nie gemessen).
War noch kurz im Forum (http://ultimatetraffic.flight1.net/forums). Folgende Lösung (?) habe ich gefunden:
"it seems that some users have a problem running UT under VISTA, the simple fix seems to be to RIGHT CLICK the UTX ICON and under properties select to run the program as an administrator".
Kannst du das mal ausprobieren?
Danke Roli für den Tipp - werde es dann mal versuchen, wenn ich wieder mehr Nerven habe:005:
Greez
Reto
