FPS im Keller, aber nur durch die Wolken!
Hallo liebe Leute,
habe schon öfter gepostet, dass ich Probleme mit den Frames habe!
Hab jetzt auch schon herausgefunden, dass es nicht an meinem System liegt.
Gott sei dank :)
So, ich habe mich also dazu entschlossen, den FS neu aufzuspielen!
Gesagt, getan! Dachte mir, dass ich evtl. zu viele AddOns drauf hab und die zuviel Performance fressen!
Danach habe ich einen kleinen Flug von Düsseldorf nach Zürich gemacht mit dem PSS A320...
Auf diesem Flug habe ich also etwas rumgetestet und bin zum Schluss gekommen, dass die Wolken zuviel fressen!
Hab das Real Environment von Tim Fuchs(avsim)!! Im FS sind die Wolken zwar auf 3D, aber der Prozentsatz liegt bei 10!!
Dennoch ist es nicht das gelbe vom Ei, dass ich vorerst mit ewig blauem Himmel fliege... Wo kommt denn da das Feeling auf?
Habt ihr evtl. ein paar Tipps auf Lager?
Gruß Toby,
achso, die Wolken von FSW hab ich übrigens getestet, weil die ja wie ich schon oft gelesen habe, weniger Sourcen brauchen!
Hat leider keine Änderung gebracht!!!!
wolken und schatten sind meist performacefresser...
was für eine grafikkarte hast du nochmals? und auf welcher auflösung spielst du?
bei diversen spielen hat mir das deaktivieren der schatten 50% mehrleistung gebracht, bei anderen spielen konnte ich 4xAA ausschalten und dafür die auflösung erhöhen und hatte dadurch auch etwa 20% mehr fps...
kommt sehr auf das spiel und die karte an, aber die tatsache dass du nur in wolken einbrüche hast deutet auf zu wenig leistung der grafikkarte hin...
Hi Marc,
also ich habe eine GeForce FX5600 256DDR und spiele mi einer Auflösung von 1280 x 1024 32Bit...
Noch als Anmerkung wegen Antialiasing... Habe ich im FS aus, da Perf. Fresser...
Habs aber im nHancer an!
Gruß Toby
hi toby
je nach einstellung im treiber (nhancer) wird der treiberwert oder die einstellung im flusi angewendet. stelle also sicher, dass im nhancer "anwendungsgesteuert" aktiviert ist, oder stell das AA dort aus.
wenn du im nhancer 4xAA einstellst und im flusi AA deaktivierst, läuft er dennoch mit 4xAA :)
die auflösung ist für diese karte sehr gewagt, da die karte bereits zur älteren generation gehört, und mit 256mb speicher ist bei hoch aufgelösten texturen schnell mal schluss.
mein tipp:
AA deaktivieren im nhancer und/oder
auflösung auf 1024 x 768 reduzieren.
es kann sein, dass du unter 1024 x 768 sogar 2x oder 4xAA aktivieren kannst für flüssige frames.
je nach dem technischen stand des gesamten PCs würde ich ein update der grafikkarte in betracht ziehen. es gibt schnellere karten bereits für sehr wenig geld im markt...
