moere Geschrieben 3. September 2008 Geschrieben 3. September 2008 Hallo zusammen Ende letzter Woche habe ich Photoshop CS3 erworben. Bis anhin hatte ich immer mit Photoshop CS2 gearbeitet, mit welchem ich eingetlich ziehmlich zufrieden war. Nun habe ich aber ein Problem. Bei CS2 habe ich jeweils (hauptsächlich bei Himmelbilder) immer noch den "Störungen entfernen" filter über den Himmel laufen lassen, damit das rauschen vor allem bei höheren ISO Werten verschwindet. Ich habe mit dem Zauberstaab jeweils nur den Himmel markiert. Nun bei CS3 gibt es die Funktion "Störungen entfernen" leider nicht mehr. Dafür gibt es ein "Rauschen entfernen". Sobald ich dieses jedoch über mein Bild laufen lasse (jeweils wieder nur Himmel) entstehen an den Kanten zwischen Himmel und Flieger so hässliche fragment bzw. es wird irgendwie so "soft". Das ganze wirkt dan irgendwie wie unscharf. Vor allem an bei den schrägen Bereichen (Cockpit) sieht man es enorm gut.. Dies sieht irgendwie nicht wirklich schön aus. Habe nun irgendwie keine Ahnung wie ich das wegbringen soll. Fände es irgendwie auch sehr schade wieder zurück zu CS2 zu gehen, da ich mehrere hundert Franken für CS3 bezahlt habe :002::002:. Vielleicht weiss einer was :D Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 3. September 2008 Geschrieben 3. September 2008 Salü Moritz Kurzansatz: Photoshop hat Dir beim Update nichts überschrieben. Du kannst mit der alten Version arbeiten. Ok? Die Filter, auch den, findest Du im alten Filterverzeichnis, brauchst nur zu tauschen. Dies setzt Geduld und ein wirkliches Backup voraus. In irgendeiner .*bf Datei wird er wohl sein. Aber: Du scheinst nicht mit dem Filter an sich unzufrieden zu sein, mehr mit der Auswahl. Schau also zuerst da mal nach und interessiere Dich für: "Rauschen reduzieren" Tönt schon ehrlicher als "Störungen entfernen." Wie gesagt, schau Dir die Einstellungen der Auswahl zuerst an. Tönt nicht nach Filter, für mich. Viel Spass beim, für mich langsam doch unfassbaren Photoshop CS3, wünscht Dir Hans Zitieren
moere Geschrieben 3. September 2008 Autor Geschrieben 3. September 2008 Jap kann nach wie vor mit CS2 arbeiten. Scheint alles noch zu funktionieren... Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 3. September 2008 Geschrieben 3. September 2008 Jo, ist so. Nach wie vor, schau Dir die Auswahl an. Zudem ist der Filter "Störungen entfernen" bei mir im PS CS ein Ding ohne Einstellmöglichkeit. Beim PS CS 3 sind die Filter konfigurierbar. Allerdings muss ich passen, ich brauche USM und dann hat es sich recht schnell. Mit Try and Error kannst Du zwischen dem alten Filterverzeichnis und dem Neuen schieben, mach ein Backup vorher! Hans Zitieren
moere Geschrieben 3. September 2008 Autor Geschrieben 3. September 2008 Hab jetzt mal versucht den Filter zu finden, jedoch totale Fehlanzeige. Finde zwar dutzende von Filtern, diesen leider nicht. Bezüglich der Auswahl per "Zauberstaab" gibt einem CS3 ganz viele Optionen. Habe dort auch schon rumgepröbelt, leider ohne wirklichen erfolg :-( Werde es halt weiter versuchen oder wieder mit CS2 arbeiten... Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Moritz, wenn es Dich beisst, was ich doch hoffe, :) dann gäbe es zwei Foren, welche Du mal befragen kannst. 1. Photoshop Cafe oder auch: 2. Hilf Dir selbst Gruss Hans Zitieren
Danilo Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Hallo Moritz Du brauchst nicht auf PS CS2 zurückgehen, CS3 bietet genau so gute oder bessere Möglichkeiten zur Rauschreduzierung. 1. Die Störungsfilter-Sektion im Filter-Menü wurde in CS3 umbenannt. Sie heisst jetzt «Rauschfilter», wie du ja bereits bemerkt hast. Der von dir benötigte Filter heisst «Rauschen reduzieren». 2. Das Vorgehen, wenn es darum geht, das Farbrauschen zu reduzieren: Setze im Dialogfeld von «Rauschen reduzieren» als Erstes die allgemeine Stärke auf 0! Sie würde auch die Luminanz und damit die Schärfe beeinflussen. Dann ziehst du die Einstellung «Farbstörung reduzieren» bis zum Anschlag hoch. Den Einfluss dieser 100%igen Bearbeitung kannst du sofort im Vorschaubild sehen. (Zur besseren Beurteilung die Vorschau über das «+»-Zeichen grösser als 100% einstellen). 3. Die feinen Kontraste kannst du mit «Details scharfzeichnen« noch optimieren, obwohl kaum ein Schärfeverlust eingetreten ist. Mit einem Wert um die 35% erzeugst du eine moderate Schärfung und hast im Endergebnis jedes Farbrauschen weggezaubert. Probiers aus! Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Gruss Dani Zitieren
moere Geschrieben 4. September 2008 Autor Geschrieben 4. September 2008 HEy Dani Also hab das jetzt mal versucht. Also wenn ich den Wert auf 0 Belasse passiert in bezug aufs Rauschen gar nichts. Wenn ich "Farbstörung reduzieren" benutzte, werden alle Fraben so kommisch. Also irgendwie kann da was nicht stimmen... :confused: Zitieren
Danilo Geschrieben 4. September 2008 Geschrieben 4. September 2008 Das beschriebene Vorgehen stammt aus der Feder von PS-Profis. Hast du schon mal probiert, die Standardeinstellungen wieder herzustellen? Vielleicht hilfts: Beim Starten von Photoshop Alt+Strg+Umschalttaste (Windows) bzw. die Wahl-+Befehls-+Umschalttaste (Mac OS) drücken. Dann wirst du aufgefordert, die aktuellen Einstellungen zu löschen. Gruss Dani Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 5. September 2008 Geschrieben 5. September 2008 Eine andere interessante Möglichkeit ist Rauschen mit dem Filter "Matter machen" zu bekämpfen, siehe dazu den Artikel http://www.ulrich-media.ch/news/aktuell_detail.php?newsID=1816 Zitieren
