FS9 IRIS PC-9 Starter Problem
Hallo zusammen, ich habe die Iris PC-9 mit SP1, leider kann ich die Maschine nicht mit dem Starter starten... Ich mache alles nach Checkliste, weiss nicht an was es liegt... Kann mir jemand Rat geben?
Bin dankbar für jeden Tïpp!:005:
Fuel = Sprit
Kopier hier doch mal kurz die Checkliste rein.
Ja Treibstoffzufuhr ist geöffnet, gibt es da noch mehrere Ventile? Die Treibstoffzufuhr habe ich am Throttle geöffnet...
Hmm, da muss ich erst mal selber meinen Flusi starten und nachschaun. Das dauert aber einen moment.
So, bei mir startet die PC-9 aus dem Cold&Dark Zustand ohne Probleme.
Wie gehst du vor?
Doch zuerst Bat On, Treibstoffzufuhr offen, Boost Pump On, Lights On, Starter On, dann sollte er doch starten nicht?
Habe ich auch gemacht doch das ding rührt sich nicht....:001:
Hmm, okay, mach es mal ganz unproffesionel und schalte alles Regler, sowohl beim rechten als auch linken Panel auf on. Ich weiß, das hört sich jetzt blöd an, aber dabei dürfte erst mal kein Schalter oder Hebel vergessen worden sein um die PC-9 anzukriegen.
Ähm, also für den realen Start bleibt der PCL in Cut-Off Position, dann Booster Pump on, Starter on, Ignition on..... die NG sollte 13% oder mehr sein, dann PCL in IDLE Position schieben...dann sollte die Turbine hochfahren.
Hoffe konnte helfen
Werde ich mal versuchen vielen Dank für eure tolle Hilfe!:008:
