Hilfe! Habe ich soeben XP geschreddert?
Hoi Zämä
Ich habe vorhrer ein bisschen mit den NVIDA-Grafikeinstellungen herumgespielt. Als ich bei den HDTV-Einstellungen gekommen bin habe ich glaub irgendetwas falsches gedrückt, weiss aber nicht mehr was. Danach kam auf dem linken bildschirm Schwarz und ich sah nur noch den Mauszeiger und auf meinen rechten Bildschirm stand "Output Signal out of range"...
Jegliche Neustartversuche sind zwecklos.
Kann mich mal jemand aufklären oder Helfen? Danke viel mal!
Grüsse
Tim
Also ich hatte das auch mal nachdem ich einen neuen nVidia Treiber installiert habe.
Ich habe den PC auch nicht im "normalen" Modus starten können, aber der abgesicherte ging. Lange Rede kurzer Sinn: Starte de PC im abgesicherten Modus und deinstalliere den Treiber dort. So habe ich es bei mir gemacht, und danach wieder den Treiber draufgemacht, ohne an dem HDTV-Dings was rumzuschrauben.
Versuche mal im abgesicherten Mode zu starten. Dann wird im VGA Mode hochgefahren.
Thorsten war schneller...
Ooops. Dass ich da nicht selber draufgekommen bin :009::007:
Merci Vilmol
Tim
Christian Thomann
Dieses Problem bekommst du nur, wenn du die Frequenz über 60 Hz einstellst! Die Meldung heist ja auch "...out of range"!!
Die Out of Range Meldung gibt es auch gerne mal bei ner falschen Auflösung;)
Aber meist interessiert es TFTs herzlich wenig, was du als Wiederholrate eingegeben hast.
Allerdings gibt es manchmal auch Sonderfälle. Ich habe hier einen "Bastelrechner" der, wenn in Betrieb, analog an meinem 22" Monitor angeschlossen wird. Obwohl die an dem Rechner eingestellte Auflösung und Wiederholrate von dem Monitor eigentlich dargestellt werden kann, geht der in den "Out of range" Modus, allerdings erst wenn windows die Treiber geladen hat:rolleyes: Warum, keine Ahnung, aber wozu hat man noch eine 15" Reserveröhre:009:
Gruß Florian
