Schmidi Geschrieben 22. Dezember 2001 Geschrieben 22. Dezember 2001 Hallo zusammen Im Spottercorner läuft gerade ein Thread über Flugfunkscanner. In diesem Zusammenhang ist bei mir die Frage aufgetaucht mit wieviel Leistung denn so ein Flugzeug sendet und wo die Antennen untergebracht sind. Bei den modernen Airlinern konnte ich ausser den Satellitenantennen keine weiteren Antennen ausmachen. Gruss Michael Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 23. Dezember 2001 Geschrieben 23. Dezember 2001 Hallo Michael, nach meinem vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Kenntnisstand betragen die Sendeleistungen für die VHF- bzw. UHF-Funkgeräte ca. 10 Watt, damit kann man bereits schon mehrere hundert Meilen überbrücken. Mal einen praktischen Erfahrungswert: Wenn ein Signal gerade im Rauschen nicht mehr lesbar ist dann muss man die Sendeleistung gleich verzehnfachen, um es wieder lesen zu können. Für SSB-Kurzwellengeräte reicht eine Spizenleistung von 100 Watt. Wenn es damit nicht geht, geht es meistens auch mit einer höheren Leistung nicht. Die Antennen sind oft sehr klein, man übersieht sie leicht. Außerdem gibt es Antennenkonstruktionen, die sich von der Außenhaut nicht abheben. Gruß! Hans Zitieren
DNovet Geschrieben 23. Dezember 2001 Geschrieben 23. Dezember 2001 Mahlzeit! Die VHF Antennen kannst du mehr oder weniger sehr gut sehen, denn diese sind meistens Haiflischflossenförmig ausgebildet. Meistens, wenn 3 Radios eingebaut sind wie A320, sind 2 unten am Rumpf und eine oben am Rumpf. Die UHF Antennen hingegen siehst du nicht, da sie meistens in der Struktur integriert sind. HF Antennen kannst du ebenfalls nicht sehen, da unter der Struktur versteckt. Beim A320 sind sie unter der Eintrittskante des Seitenleitwerk zu finden. Anhand des Schweizerarmeeflugzeuges Tiger kann ich ein paar gute Beispiele machen: http://www.vbs.admin.ch/internet/LW/d/bildarchiv/flugzeuge/tiger/images/tiger_1.jpg Hier kannst du super die VHF Antenne auf dem Rücken sehen. http://www.vbs.admin.ch/internet/LW/d/bildarchiv/flugzeuge/tiger/images/tigerlook_ bottom.jpg Dank der Jubiläumsbemalung kann man hier die UHF Antennen super sehen. Die eine ist als Schwert, da kombiniert mit FFE, unten am Rumpf, ungefähr in der Mitte zwischen Cockpit und Bugspitze zu sehen. Die andere kannst du an der Austrittskante des Seitenleitwerk als fünf weisse Streifen erkennen. Greetings 'n' many happy landings! Dani [Dieser Beitrag wurde von DNovet am 23. Dezember 2001 editiert.] Zitieren
Schmidi Geschrieben 5. Januar 2002 Autor Geschrieben 5. Januar 2002 Hallo Ich hab gerade zwei interessante Skizzen über alle möglichen Antennen und sonstigen Anschlüssen und Öffnungen an der A340 gefunden. A340 linke Seite A340 rechte Seite Viel Spass Michael Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 5. Januar 2002 Geschrieben 5. Januar 2002 Hi DNovet, Deine Tastatur und Deine Frisur (Beim Ausklopfen) müssen ja mächtig was von voll sein mit Krümeln, bei dem ständigen Gemampfe, dass Du hier abhältst, wenn Du uns ständig "Mahlzeit" ansagst! Also ich krieg immer Appetit, wenn ich einen Beitrag von Dir lese. Gruss Walti Zitieren
DNovet Geschrieben 10. Januar 2002 Geschrieben 10. Januar 2002 Hoffentlich Lust auf mehr... *grins* Grüsschen, Dani Zitieren
