Walter Fischer Geschrieben 28. August 2008 Teilen Geschrieben 28. August 2008 ie onne scheinjeden ag. ..... So sieht bei mir der Text aus, wenn ich ihn mit meinem schnellen Zweifingersystem in die Sony-Vaio-Tastatur klopfe. Es wird einfach nicht schnell genug auf meine Eingaben reagiert. Habe schon sicher 10 verschiedene Tastaturen auf verschiedenen Systemen ohne Probleme gemeistert, deshalb die Frage an Euch: Kennt jemand diesen Mangel und kann man das irgendwo einstellen? Lieber wäre mir natürlich ein Garantiefall- so komme ich um das Reinigen der Tasten herum:005: Gruss Walti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wilko Wiedemann Geschrieben 28. August 2008 Teilen Geschrieben 28. August 2008 Ein bekanntes Problem, zumindest für mich. Das liegt an der Tastatur. In den meisten Fällen hilft es, sich einen Pressluftspray zu besorgen und die Tastatur mal richtig mit Druck zwischen den Tasten zu entstauben. Wenn das nicht hilft, ist Garantie oder eine neue Tastatur angesagt :) Viel Glück Gruss Wilko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timmey Geschrieben 28. August 2008 Teilen Geschrieben 28. August 2008 Hey Walti, Hast du eine Funktastatur? Wenn ja könnte es daran liegen, dass der Empfänger an einer unpassenden Stelle auf dem Schreibtisch liegt... Hatte dieses Problem vor ein paar Wochen auch... als ich dann entdeckte, dass mein Empfänger vom Schreibtisch fiel und hinter dem PC lag, war das Problem behoben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Walter Fischer Geschrieben 28. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2008 Danke Timothy, aber Sony Vaio sind glaub ich ausschliesslich Laptops:008: Danke Wilko, werds mal versuchen. Habe immerhin zwei Kompressoren und einen Modelldampfkessel. Gebe dann morgen Bescheid, ob es geklappt hat, oder ob die einzelnen Buchstaben in ganz Höngg verteilt sind:005: Gruss und vielen Dank Walti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wilko Wiedemann Geschrieben 29. August 2008 Teilen Geschrieben 29. August 2008 aber Sony Vaio sind glaub ich ausschliesslich Laptops Nicht ganz. Mein Sony Vaio ist ein normaler PC im herkömmlichen Sinn. Inkl. Funktastatur, wo das beschrieben Problem aber bisher nie auftrat. Gruss Wilko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
selli Geschrieben 29. August 2008 Teilen Geschrieben 29. August 2008 (Walter, ich nehme an, du verwendest Windows.) Sofern die Tastatur technisch in Ordnung ist, d.h. jeder Deiner Drücke auf eine Taste auch den entsprechenden elektrischen Kontakt schließt, geht kein Tastendruck verloren, und sei der PC noch so beschäftigt. Dies liegt daran, daß jedesmal der Prozessor durch einen Interrupt gezwungen wird, das, was er gerade tut, zu unterbrechen und sich dem Ereignis "Taste wurde gedrückt" oder auch dem Ereignis "Taste wurde losgelassen" zu widmen. Da der Rechner nicht jedesmal ins stocken geraten soll, wenn jemand die Tastatur ordnungsgemäß benutzt, werden alle diese Ereignisse ersteinmal nur in einer Liste vermerkt. Das Betriebssystem (Windows) nimmt sich dann regelmäßig Zeit diese Liste durchzugehen und die entsprechenden Aktionen einzuleiten. Wenn Windows sehr stark arbeitet, kann dieses Abarbeiten der Liste eventuell auch Minuten dauern (ich habe sowas durchaus schon erlebt), aber der Tastendruck ist nicht verloren. Mausklicks hingegen können verworfen werden als haben sie nie stattgefunden. Insofern kommt eigentlich nur ein Hardware-"defekt" in Frage: Du drückst die Taste, aber der elektrische Impuls kommt nicht beim Tastaturkontroller an. Staub ist die naheliegendste Erklärung, es kann auch getrocknete Flüssigkeit (etwa ein Saft, der über die Tastatur gekippt wurde) sein, die die Kontaktflächen etwas schwieriger zu verbinden macht. In solchen fällen braucht man dann eventuell etwas mehr Druck auf der Taste, den man bei großen Tippgeschwindigkeiten nicht mehr erreicht. Ich habe selbst einen Vaio, bei dem wäre die Tastatur sehr leicht auszubauen (2 Schrauben zu lösen und zwei Leiterfolien auszustecken. Bei Bedarf (etwa einem Austausch der Tastatur oder einer erleichterten Reinigung) kann ich Dir eine Anleitung mit Fotos für mein Modell machen. Die Wahrscheinlichkeit, daß es bei Dir genauso geht, ist deutlich von Null verschieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
