cameron Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Hallo Zusammen Habt Ihr das schon probiert...es funktioniert und sieht wirklich toll aus http://forums.eagle.ru/attachment.php?attachmentid=16218&d=1208563162 Einziger Nachteil es frisst Frames aber der grosse Vorteil es wirkt alles natürlicher. Einzig die obige Datei in den Main Ordner vom FS2004 kopieren und die enbseries.ini anpassen, mit den folgenden Settings habe ich die besten Bilder bekommen Ach ja und man kann jederzeit mit SHIFT + F12 zwischen dem Normal Bildschirm und dem Bloom hin und her switchen. Gruss Cameron Zitieren
cameron Geschrieben 26. August 2008 Autor Geschrieben 26. August 2008 Das ganze sieht dann so aus Es ist schwierig das auf einem einzelnen Bild rüberzubringen denn es sieht einfach als ganzes im FS9 viel realer aus. Ohne Bloom Mit Bloom Viele werden wohl jetzt sagen sieht man gar kein Unterschied...seht mal den Horizont den Himmel und den Boden an aber eben am besten selber probieren denn auf den Bildern kommen die wirklich besseren Effekte nicht richtig rüber. Zitieren
Steffen D Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Hallo was ist ein Bloom Effekt und wie wirkt er sich auf die Performance aus? Zitieren
Thorsten W. Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Bei mir kommt da was, von wegen nicht Direct X kompatibel -.- Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 Bei mir kommt da was, von wegen nicht Direct X kompatibel -.- @ Steffen: http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_(shader_effect) @ Thorsten: Nochmals DirectX drüber installieren, vermutlich ist - wie bei mir - eine Datei defekt. Klappte problemlos. Weitere Screenshots inkl. Switzerland-Pro siehe http://www.flightsimworld.com/forums/index.php?showtopic=146801 Habe den Bloomeffekt auch ausprobiert. Der Effekt, der ja im FSX mitdabei ist, kann so mit wirklich geringem Aufwand im FS2004 eingesetzt werden. Ob aktiv oder nicht ist - meines Erachtes - Geschmacksache... Schwebt man durch die Wolken bei Abendlicht sieht es weltklasse aus. Hingegen leuchten die Anzeigen in der Nacht zu kitschig. Hier müssten sicher noch bessere Einstellungen im Konfig-File gemacht werden. Zitieren
cameron Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 Hier noch meine enbseries.ini mit dieser sieht mein FS9 optimal aus... [PROXY] EnableProxyLibrary=0 InitProxyFunctions=1 ProxyLibrary= [GLOBAL] UseEffect=1 AlternativeDepth=0 AllowAntialias=0 BugFixMode=0 SkipShaderOptimization=0 QuadVertexBuffer=0 [EFFECT] EnableBloom=1 EnableOcclusion=0 EnableReflection=1 EnableMotionBlur=0 EnableWater=1 EnableShadow=1 DepthBias=0 [iNPUT] KeyUseEffect=123 KeyBloom=120 KeyOcclusion=121 KeyReflection=122 KeyCombination=16 KeyShadow=119 KeyWater=118 [REFLECTION] ReflectionPower=15 ChromePower=10 UseCurrentFrameReflection=0 ReflectionQuality=0 ReflectionSourceSpecular=50 ReflectionSourceTFactor=50 UseAdditiveReflection=0 ReflectionDepthBias=0 UseLowResReflection=0 ReflectionSinglePass=1 UseEnvBump=1 EnvBumpAmount=100 EnvBumpOffset=100 [bLOOM] BloomPowerDay=10 BloomFadeTime=2000 BloomConstantDay=1 BloomQuality=0 BloomScreenLevelDay=53 BloomCurveDay=0 BloomPowerNight=25 BloomConstantNight=5 BloomCurveNight=0 BloomScreenLevelNight=20 BloomAdaptationScreenLevel=80 BloomAdaptationMultiplier=10 BloomAllowOversaturation=1 [sSAO] UseFilter=1 OcclusionQuality=2 FilterQuality=0 DarkeningLevel=30 BrighteningLevel=30 IlluminationLevel=30 AdditiveIlluminationLevel=30 UseAmbientOcclusion=1 UseIndirectLightning=1 FadeDistance=50 [colorCORRECTION] DarkeningAmountDay=20 ScreenLevelDay=60 ScreenLevelNight=20 DarkeningAmountNight=20 GammaCurveDay=0 GammaCurveNight=2 ColorSaturationDay=1 ColorSaturationNight=0 UsePaletteTexture=0 [PLUGIN] WeatherMod=0 [WATER] UseWaterDeep=2 WaterDeepness=100 WaterQuality=0 [sHADOW] ShadowFadeStart=40 ShadowFadeEnd=80 ShadowAmountDay=60 ShadowAmountNight=30 ShadowScreenLevelDay=60 ShadowScreenLevelNight=20 ShadowQuality=0 UseShadowFilter=0 FilterQuality=1 ShadowBlurRange=30 [ENGINE] ForceAnisotropicFiltering=0 MaxAnisotropy=8 ForceDisplayRefreshRate=0 DisplayRefreshRateHz=60 [MOTIONBLUR] MotionBlurQuality=1 MotionBlurVelocity=10 MotionBlurRotation=10 Zitieren
Yoda Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 Welche datei muss ich denn verändern damit es funktioniert? Ich hab es gerade probiert alles ist VIEL zu hell, nicht so schön wie auf dem Screenshot. Wie krieg ich dass hin? Zitieren
cameron Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 Du musst die enbseries.ini bearbeiten am besten alles löschen und das von mir reinkopieren, danach kannst Du die Werte auch individuell anpassen. Zitieren
thomass21 Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 Hallo weiss jemand ob man den Effect auch mit zwei Bildschirmen nutzen kann? Also wenn ich ein Fenster auslagern will verschwindet der Effect und der FS bricht fast zusammen. Ich finde den Effect toll aber will trotzdem nicht auf das Auslagern der Fenster verzichten. Zitieren
simihhhhh Geschrieben 23. Juni 2009 Geschrieben 23. Juni 2009 wie kann man das genza einstellen? bei mir ist es zu hell...! lg simih Zitieren
simihhhhh Geschrieben 12. August 2009 Geschrieben 12. August 2009 es sieht jetzt gut aus als vorher danke ! :008: Zitieren
wabis Geschrieben 20. August 2009 Geschrieben 20. August 2009 Ich habe die obigen Bilder mal per Hover übereinander gelegt, damit man den Unterschied besser erkennen kann. Einfach mit der Maus über das Bild fahren und wieder vom Bild weg, um zwischen den beiden Varianten umzuschalten. Hier klicken! Zitieren
