Eagle88 Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Hallo zusammen Nachdem ich meine Hardware etwas erneuert habe, wollte ich nun den FSX wieder installieren. Wenn ich jedoch die DVD 1 ins Laufwerk schiebe, beschleunigt dieses zwar, aber der PC hängt sich komplett auf und kann nur noch durch Unterbrechung der Stromzufuhr abgeschaltet werden. Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen könnte? Mfg Räffu Zitieren
jörg Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 ...andere CDs/DVDs funktionieren? Eventuell die automatische Wiedergabe deaktivieren. DVD ist nicht zerkratzt und funktionierte vorher? Welches BS? mfg Jörg Zitieren
Eagle88 Geschrieben 25. August 2008 Autor Geschrieben 25. August 2008 Jap, andere CDs/DVDs funktionieren einwandfrei. Ich werde die Autostartfunktion probehalber mal deaktivieren. Nein, die DVD ist spiegelglatt, installiert habe ich den FSX auch schon einmal. Auf meinem PC läuft Win XP mit Service Pack 3 (ob ich noch SP 2 hatte, als ich den FSX das letzte Mal installiert habe, weiss ich nicht). Zitieren
Eagle88 Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 Also mit der Autostart Funktion hat es leider nichts zu tun. Teilt mein Problem niemand? Insbesondere diejenigen mit XP und Service Pack 3? Zitieren
Herbert Frehner Geschrieben 28. August 2008 Geschrieben 28. August 2008 Ein ehemaliger Leidensgenosse von dir mit dem vermutlich exakt gleichen Problem. Die Antwort in meinem Fall von MS: Keine Lösung - vermutlich Beschädigung des Betriebsystems durch irgend einen Treiber. Neuinstallation, also Format C. Interessant ist die Tatsache, dass ausschliesslich FSX nicht mehr gestartet und auch nicht mehr insatalliert werden konnte. Alles andere funktionierte einwandfrei. Nach Format C ist alles wiedr o.k. Herbert Zitieren
JMLAB Geschrieben 28. August 2008 Geschrieben 28. August 2008 Hallo, die Neuinstallation eines Betriebssystems sollte grundsätzlich die aller letzte Option sein, zuvor würde ich eine Anfrage im Windows Helpline Forum stellen, in der Regel mit Erfolg. Eine Registrierung ist notwendig, der Dienst ist kostenlos > http://www.winhelpline.info/forum/ Grüsse Robert Zitieren
HeinzS Geschrieben 28. August 2008 Geschrieben 28. August 2008 Hallo, ich würde mal die komplette DVD auf die Festplatte kopieren und von dort die Installation probieren. Irgendeine Emulation(Nero) könnte auch Probleme machen. Wurde auch die Festplatte(mit/ohne FSX) gewechselt? Zitieren
Eagle88 Geschrieben 1. September 2008 Autor Geschrieben 1. September 2008 @Heinz: Das Problem ist, dass ich gar nicht erst soweit komme, den Inhalt der DVD auf die Festplatte zu kopieren. Schiebe ich die DVD ins Laufwerk, hängt sich der PC auf. Ich werde mal im Winhelpline Forum posten. Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. September 2008 Geschrieben 1. September 2008 wenn du nach dem Einlegen der DVD die Shift Taste gedrückt hälst sollte das Autoplay verhindert werden. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 12. September 2008 Geschrieben 12. September 2008 Achtung wichtig: Du schreibst du hast neue Hardware angeschlossen. Prüfe ob von diesen die neuesten Treiber install. sind. Wenns dann noch nicht funkt. solltest du alle Peripheriegeräte vom PC trennen und dann versuchen. Wünsche viel Glück:005::p Gruss Roman Zitieren
