Turkish Pilot Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 BITTE HIER KLICKEN! Ich hab ja vor einem Jahr diesen Mainboard gekauft und verwende ihn bis jetzt..... DOCH seit ein paar Monaten hat er das Problem beim Starten vom PC bleibt er einfach beim Maiboard Bild stehen. Also mit Mainboard Bild mein ich das Bild, das gerade als erstes beim Starten von PC kommt, dort wo die Knüpfungen für BIOS usw. stehen...... Einem ausgelernten Informatiker fragte ich, was zu tun ist.... Die Antwort..... Dein Mainboard ist futsch!!!! Das Problem hab ich immer, bis ich ganz normal den Windows starten kann muss ich etwa 5 mal den PC neu starten, weil er immer gerade beim Starten hängen bleibt! Soll ich meinen MAinboard wechseln? Ich gehe morgen Steg und kauf mir wahrscheinlich den da... Bitte hier klicken! Was sagen die Experten dazu? Ist mein Mainboard wirklich futsch? Also wie es aussieht denk ich schon....... Bitte um Hilfe................ Da mein PC also das Mainboard so gern hängen bleibt kann es sein, dass ich für 6-10 Stunden lang nicht antworten kann... greez burak Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 24. August 2008 Autor Geschrieben 24. August 2008 Oder diesen Mainboard kaufe ich!!!!!, drauf klicken Bin auch auf eure Hilfe angewiesen..... Und ein grosses Dankeschön im Voraus.... greez burak Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 24. August 2008 Autor Geschrieben 24. August 2008 HERSTELLER WEBSITE(direkte Linkung auf das Mainboard) greez burak Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 24. August 2008 Autor Geschrieben 24. August 2008 Soll ich mal den BIOS neu installieren und andere Treiber auch? greez burak Zitieren
da_zero Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Burak, wenn die Kiste bisher gelaufen ist und du nicht großartiges verändert hast, dann bringen dir neue Treiber und Bios nichts. Aus der Entfernung und mit der sehr knappen Beschreibung ist es schwierig irgendwas genaues zu sagen, aber 2 Sachen würde ich checken: 1. Netzteil hat ne Macke, kenne ich so ähnlich, da brauchte es 3-4 Versuche um den Rechner zu starten, dann kam er aber nicht mal bis zum Boot Screen, wo der Speicher hochgezählt wird. 2. Nach Möglichkeit den Speicher mal testen. Stichwort hierbei ist das Programm Memtest86+, habe ich in einen der anderen Threads schonmal verlinkt, aber google findet das auch direkt. Mal ganz abgesehen davon, wenn du es bei Steg gekauft hast, dann schau dir doch mal deinen Link an. Die schreiben das du zwei Jahre Bring-In Garantie hast. Sollte es also wirklich das Mainboard sein, würde ich das denen mit dem Kaufbeleg doch erstmal vorlegen. Gruß Florian Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Sorry Burak, aber welche Hilfe erwartest du nun genau vom Forum? Du hast das Problem seit Monaten wie du schreibst. Aber "Ich gehe morgen Steg und kauf mir wahrscheinlich den da..." Du gibst dem Forum also 2 Stunden?! Für was fragst du dann überhaupt noch :001: Stefan Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 24. August 2008 Autor Geschrieben 24. August 2008 Du gibst dem Forum also 2 Stunden?! Für was fragst du dann überhaupt noch Es ist nicht sicher, dass ich hingehe und ich gebe niemandem 2 Stunden, da ist jeder frei, aber danke für dein Kommentar. greez burak Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 beim Maiboard Bild stehen. Also mit Mainboard Bild mein ich das Bild, das gerade als erstes beim Starten von PC kommt, dort wo die Knüpfungen für BIOS usw. stehen... Hoi Burak Könnte es auch sein, dass du etwas in den Einstellungen des BIOS herumgeklickt hast und somit gewisse Stati (Mehrzahl von Status) verbogen sind. Versuche, in die Settings des BIOS halt mit mehreren Startversuchen, zu gelangen. Lade dann die Defaults. Da dieses MB leider nur DDR3 verarbeitet, solltest du natürlich auch mit DDR3 arbeiten. Hast du solche drin? Das neue MB, das du vorschlägst, verarbeitet aber nur DDR2!! Das wäre nicht sehr clever. Was machst du dann mit deinen alten Dreier-Riegel? Gruss Chregel Zitieren
da_zero Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 Hoi BurakDa dieses MB leider nur DDR3 verarbeitet, solltest du natürlich auch mit DDR3 arbeiten. Hast du solche drin? Das neue MB, das du vorschlägst, verarbeitet aber nur DDR2!! Das wäre nicht sehr clever. Was machst du dann mit deinen alten Dreier-Riegel? Stimmt nicht, Christian, das Board besitzt 4x DDR2 und 2x DDR3 Speicherslots... Was mir aber gerade wieder eingefallen ist, sollte Burak tatsächlich DDR3 Speicher einsetzen und und dieser auch noch von Corsair sein, dann kann es sein, das ein BIOS update Besserung hilft. Bei einigen Boards scheint der Speicher recht wacklig zu laufen... Allerdings bei einem so instabilen Rechner wäre mir das zu brenzlig. Vielleicht findest du ja hier eine Lösung Gruß Florian Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 Stimmt nicht, Christian,das Board besitzt 4x DDR2 und 2x DDR3 Speicherslots... Oops, sorry. Da hab ich mich wohl verguckt. Chregel, sich den Käse aus den Augen wisch Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 25. August 2008 Autor Geschrieben 25. August 2008 Danke an euch alle, sehr nett.... Was mir aber gerade wieder eingefallen ist, sollte Burak tatsächlich DDR3 Speicher einsetzen und und dieser auch noch von Corsair sein, dann kann es sein, das ein BIOS update Besserung hilft. Bei einigen Boards scheint der Speicher recht wacklig zu laufen...Allerdings bei einem so instabilen Rechner wäre mir das zu brenzlig. Vielleicht findest du ja hier eine Lösung Also heisst das, dass ich statt die jetzigen DDR2, DDR3 Rams einsetzen soll, damit es besser lauft? Lade dann die Defaults. Was meinst du damit? Was machst du dann mit deinen alten Dreier-Riegel? Da komme ich auch nicht raus...... Greez Burak Zitieren
da_zero Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 Burak, nimm dir mal 2 Minuten Zeit und lese die Beiträge genau. Christian hat sich verguckt und meinte, dass das Board nur DDR3 unterstützt, die von dir neu verlinkten Boards verwenden alle nur DDR2. Du hättest also eine alten Riegel nicht weiterverwenden können. Ist ja aber nicht so, da dein Board beides unterstützt und du leider bis zu deinem letzten Post nicht geschrieben hast, was du verwendest. In meinem Post steht drin, das wenn du DDR3 Speicher verwenden würdest, dann könnte ein BIOS Update zu mehr Stabilität führen, weil es bei einigen Speicher / Board Kombinationen Probleme gibt. Da steht nirgendwo, das du statt DDR2 jetzt DDR3 Speicher kaufen sollst. Das andere Zitat von Christian bedeutet, das du bitte mal die Standardeinstellungen deines BIOS laden sollst. Vielleicht hast du was verstellt, was die Stabilität beeinträchtigt. Wie das geht, steht im Handbuch. Noch mundgerechter kann ich dir das nicht aufbereiten (und werde es auch nicht mehr, ist hier nämlich eigentlich nicht nötig). Wenn du Hilfe für ein Problem haben möchtest, dann solltest du es den Leuten auch einfach machen, dir zu helfen. Dazu gehört die genaue Hard- und Software und eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung. Und dann sollte man sich die Zeit nehmen, die Antworten genau zu lesen und nach Möglichkeit zu verstehen. Auch die eigenen Posts sollte man zumindest noch mal überfliegen, damit es nicht vor Tippfehlern strotzt (ich weiß, wir hatten das Thema schon mal). Sollte es mit der deutschen Sprache beim schreiben schwierig sein, es gibt für den Firefox das "Deutsche Wörterbuch" als Add-on. Da wird jedes falsch geschriebene Wort mit recht hoher Genauigkeit rot unterstrichen. Und es werden sogar Vorschläge zur Korrektur gemacht, wenn man mir der rechten Maustaste drauf klickt. Verwende ich auch... Gruß Florian Zitieren
