Problem mit FS 2004
Salu zusammen,
Ich habe neuerdings (auf einem sehr leistungsfähigen PC) ein ultimatives Problem:
Während einem Flug (trainiere viel IFR- und RNAV-Procedures für das reale Fliegen) stellt mir das PC plötzlich ab, d.h, es "haut" den Simulator raus, und geht dann, nach einem Moment, auf den normalen Windows-Desktop zurück, manchmal gibt es einen totalen Klemmer, d.h., der PC hängt sich auf....Ich bin mit diesem Teil auch nicht am Netz, wo könnte das Problem liegen ? Für Tips
wäre ich sehr dankbar,
Liebe Grüsse
Sacha B.
Hallo Sascha,
so auf anhieb schwer zu sagen, aber mal 2 Ideen was man checken kann:
Mach mal auf die Kiste und schaue wie voll die Kühler mit Staub sind. Dann einfach mal dicke Backen machen und (trocken!;) ) auspusten. Wenn der Rechner schon ein paar Stunden auf der Uhr hat, nicht gleich einatmen...
Und kontrolliere mal ob alle Lüfter laufen, nicht das sich da irgendwo die Hitze staut
Zweitens: Check mal den Speicher mit Memtest86+. Dauert ne Weile (ruhig 2-3mal durchlaufen lassen), schließt aber aus das der Speicher was weg hat.
Wenns das nicht ist, dann müssen wir mal weiterschauen.
Achja, Treiber aktualisieren ist auch noch immer gern genommen ;-)
Gruß Florian
dass er sich manchmal "nur" auf den desktop verabschiedet deucht mich ein wenig seltsam - bei hitzestau oder speicherfehler müsste er sich doch normalerweise komplett verabschieden?
da florian vehement mehr von PCs versteht als ich, befolge erstmal was er geschrieben hat. als zusätzliche idee käme mir ein hintergrundprozess in den sinn - diese kleinen biester stellen alles mögliche an :)
wenn florians tipps nichts nützen, versuch doch einmal die nicht benötigten prozesse und module beim windows-start zu deaktivieren. (start - ausführen - "msconfig" -> unter "dienste" und "systemstart" alles deaktivieren, was nicht wirklich benötigt wird.) windows-dienste würde ich ausblenden lassen bzw. nicht deaktivieren, da diese teilweise benötigt werden...
Beschaffe dir einfach mal EndItAll. Bei mir hat das Programm bis zu 15 Hintergrundprogramme quittiert. Deshalb ist der Tipp von mckee14 sicher gut.
Seitdem ich Adaware und Spybot wieder deinstalliert habe, sind komischerweise Bluescreens, Hänger und andere Abstürze nicht mehr vorgekommen.
Gruß!
Hans
Hans,
Spybot ist eigentlich relativ unauffällig und hat auch keinen Hintergrundprozess laufen. Damit habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Adaware habe ich im moment nicht installiert, habe aber bisher an der Stelle auch noch keine Probleme gehabt. Aber gibt am PC eigentlich nichts was es nicht gibt:004:
Danke für die Blumen Marc, ich bemühe mich ;)
Aber ich hab halt schon ein paar schräge sachen gesehen, und gerade dieses Abstürzen, mal mit vollem Abgang, manchmal nur das Programm selber, kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn meiner Grafikkarte zu warm wird. Dabei ist nicht der Chip selber zu warm (da würds Alarm geben) sondern durch den Staub im Lüfter gibts irgendwo einen Hotspot (ich hab den Speicher auf der Karte im Verdacht) und dann schmiert die Kiste ab.
Aufmachen, auspusten, zumachen läuft.
Genau wie der Test mit Memtest mit wenig direkter Arbeit verbunden. Und bevor man mit dem ewigen Deinstallieren/Installieren anfängt kann man erstmal die kleinen Hardware Wehwechen ausschließen:)
Gruß Florian
Man könnte vielleicht auch einmal irgendeine andere Simulation oder Spiel stundenlang laufen lassen, um zu schauen, ob der Computer dabei auch abschmiert.
Gruß!
Hans
