Marc El Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 Hallo zusammen, ich habe seit neuestem ein Problem: Wenn ich den FS starte, diesen dann minimier und ein anderes Fenster öffne und anschließend den FS wieder maximier, sind alle Grafikeinstellungen weg. Eingestellt habe ich beim ATI Catalyst Center 4x AA, 4x Anistropische Filterung und das MipMap-Level auf Quality. Nachdem ich, wie gesagt, das FS-Fenster minimier und wieder maximier, scheinen diese Einstellungen resetet worden zu sein, denn auf einmal ist alles eckig und stufig. Was kann da los sein? P.S.: Nach einem Neustart des PCs, stimmt wieder alles, bis ich eben das Fenster wieder minimier und maximier. Danke schon mal:) Zitieren
mckee14 Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 kann es sein, dass dein treiber die einstellungen für den simulator beim starten desselben automatisch lädt? wenn du dann auf den desktop wechselst übernimmt er wieder die einstellungen vom desktop. wechselst du wieder in die sim lässt er die einstellungen vom desktop stehen, weil die sim ja nicht gestartet wird... ist nur eine vermutung. versuch einmal, die einstellungen in den globalen treibersettings einzustellen, so dass du auch auf dem desktop 4xAA / 4xAF hast, und dann probier das nochmals. Zitieren
Marc El Geschrieben 21. August 2008 Autor Geschrieben 21. August 2008 Hallo, Danke für den schnellen Ratschlag:) Wo finde ich diese globalen Einstellungen? Und es verwundert mich, dass es erst seit kurzem so ist, denn davor habe ich es genau gleich gemacht:confused: Zitieren
mckee14 Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 bei den ATI karten stellst du das über das Catalyst Control Center ein - rechts unten in der taskleiste müsstest du ein rot/weisses symbol haben, da kannst du mit rechtsklick einstellungen vornehmen. wenn du das CCC öffnest, kannst du unterschiedliche settings abspeichern und laden usw. das phänomen "plötzlich funktioniert etwas nicht mehr" hat oftmals mit irgendwelchen updates zu tun, die im hintergrund installiert werden. Zitieren
Marc El Geschrieben 21. August 2008 Autor Geschrieben 21. August 2008 Ja ich hab's auch dort eingestellt, allerdings mit Rechtsklick auf'n Desktop-->ATI CCC Naja, ich habs jetzt gemacht wie du es beschrieben hast und dabei einfach mal bei "Extended Desktop" ein Häkchen gesetzt. Und siehe da, alles funktioniert wieder. Frag mich nicht, warum es jetzt geht:001::) DANKE noch mal:) Zitieren
mckee14 Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 cool, wir wissen jetzt beide nicht warum und wieso, aber es läuft wieder. ganz normaler PC-support sozusagen :) :) Zitieren
