simu brunner Geschrieben 20. August 2008 Geschrieben 20. August 2008 Hallo zusammen Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meiner Graka. Das heisst wenn ich der Kopf mit Track ir schwenke, werden die Umrisse ziemlich grob verschoben! Das heisst es gibt ca 10 Balken dich nacheinander in die endgültige Endposition gelangen! Habe bereits alles ausprobiert! Fsx neu installiert, XP inkl. Sp2+Sp3 instaliert, Grakatreiberupdate, ebenfalls den Standarttreiber installiert! Ohne erfolg! An sonsten läuft sie ziemlich gut! Mit der neuen CHProX und der Justfligth R44 so um die 30-40 Fps! Habe schon mit dem Gedanken gespielt eine komplett neue Graka zu kaufen! Aber nur welche! Brauche übrigens eine Nvidia 7600 GS 512 MB. Hoffe es hat mir jemand einen Typ zu meinem Problem! Gruss Simon Zitieren
da_zero Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 Hallo Simon, wenn du ein bisschen klarer formulierst, wofür du einen Tipp brauchst, dann hat sicherlich einer einen Tipp. Aber ganz ehrlich, ich werde nicht so richtig schlau aus deinem Posting. Eine Nvidia 7600 GS 512 MB ist jedenfalls "Alteisen". Gruß Florian Zitieren
mckee14 Geschrieben 21. August 2008 Geschrieben 21. August 2008 so richtig schlau werde ich auch nicht aus dem post :) wenn die zeilen zerreissen, vor allem bei horizontalen sichtänderungen, dann liegt dies meistens an der v-sync. falls noch nicht geschehen, aktiviere mal die v-sync innerhalb der sim, oder übersteuere die sim mittels treiber. 8ung: teilweise machen die treiber probleme, wenn sie settings automatisch laden sollen beim spielstart. also besser das globale setting ändern, dann sollte es passen. wenn du einen flachbildschirm verwendest, setz die hz-zahl mal runter auf 60hz. Zitieren
simu brunner Geschrieben 21. August 2008 Autor Geschrieben 21. August 2008 Ja ich weiss, der text ist unverständlich! War zu müde! Aber ihr habt mir trozdem einen super Typ gegeben! Es lag an der v-Sync! Danke! Gruss Simon ps: das meine nvidia ein altes Eisen ist das weiss ich, aber funktioniert super mit fsx! 25fps bis unendlich..... Zitieren
