hochdruckkompressoren
hallo alle, hallo Apollo
ich stelle die gleiche frage mit dem selben wortlaut nochmal (Cpt-Corner)
"die rotationsgeschwindigkeit zwischen tief und hochdruckkompressoren (n1 n2) variieren bei der "767 pic" um bis zu 100 prozent,
ein fehler in der software oder auch im realen flugbetrieb der 767 zu finden !?"
karl
Martin Bütikofer
Hi Karl
Dabei kann es sich wohl nur um einen Fehler handeln. 100% Differenz bedeutet ja, dass ein Rotor fast steht und der andere etwa mit T/O Power läuft. Bei einem gesundem Triebwerk eigentlich unmöglich.
Falls N1 noch stillsteht und N2 mit 100% läuft, würden die Schaufeln der Niederdruckturbine sicherlich in kurzer Zeit grossen Schaden nehmen (verbrennen).
Möglich ist dass nach einem Lagerschaden N2 blockiert und N1 noch Windmillt, aber sicher auch nicht mit 100% RPM.
Ich hoffe, dir hiermit geholfen zu haben.
Gruss Martin
Danke Martin,
auch wenn ich diese komplexe problematik nur im sehr eng gesteckten bereich nachvollziehen kann
karl
Martin Bütikofer
Hallo Karl
Schreib doch einfach hin, was du verstehst oder was eben nicht. Ich werde mir dann Mühe geben, dir den Rest zu erklären.
Martin
also ich hab die PIC auch und mir ist das noch nie aufgefallen. Hat das vielleicht mit einer bestimmten Situation zu tun?
Gruss Ivo
Vice-CEO SwissAirwaysVA
www.swissairways.ch
Pilot: "...Tower, please call me a fuel truck."
Tower: "Roger. You are a fuel truck."
einen geruhsamen samstag wünsche ich euch,
zum problem
das obere eicas-display zeigt im betrieb einen sich veränderten n1-wert,
das untere eicas für n2 gegenüber n1 einen meist weitaus höheren wert,
mein irrtum war die annahme, beide kompressoren (n1 für tiefdruck und n2 für hochdruck) sind fix mit einer art "welle" verbunden und müßten somit die gleiche rotationsgeschwindigkeit im eicas anzeigen !
karl
Martin Bütikofer
Hallo Karl
Nein, Hoch- und Niederdruckwelle können sich absolut frei voneinander bewegen. Das muss auch so sein. Die Hochdruckturbine ist gleich hinter der Brennkammer im Abgasstrom angebracht. Beim PW4060 (häufigster 767 Motor)Besteht sie aus zwei Rotorstufen. Sie ist mit einer Welle mit dem Hochdruckkompressor verbunden und treibt diesen an. Die Drehzahl dieser Welle wird mit N2 bezeichnet und erreicht bei 100% 9900RPM. Hinter der Hochdruckturbine folgt die vierstufige Niederdruckturbine. Sie ist über eine Welle, die in der Hochdruckwelle drinnen angebracht ist mit dem Niederdruckkompressor und dem Fan verbunden. Diese Drehzahl bezeichnet man als N1, sie erreicht bei 100% 3600RPM.
Daher laufen die beiden Wellen voneinander unabhängig und und haben auch eigene Beschleunigungs und Verzögerungsverhalten.
Ich hoffe, ich hab dir wieder etwas weitergeholfen, sonst frag einfach weiter.
Gruss Martin
PS: Die Motoren der Rolls Royce Trent Reihe haben sogar ein Dreiwellensystem. Dort wird der Fan separat von einer Turbine angetrieben.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Apollo:
Hallo Karl
mir scheint das RB211 gehoert auch zu dieser baureihe? hat 3 rotoren.
wird u.a. von British Airways und Quantas in ihren 747s eingesetzt...
...herzlichen Dank,
steht der satzbegriff "stall mit fan blade separation" im ursächlichen zusammenhang mit
der nicht ordngsgemäßen funktion der kompressoren ?
und was ist "galley" ?
karl
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von amiga4000:
steht der satzbegriff "stall mit fan blade separation" im ursächlichen zusammenhang mit der nicht ordngsgemäßen funktion der kompressoren ?
"fan blade separation"? fuer mich klingt das nach nem abgebrochenen blatt, und das wird teuer...
hm, galley ist normalerweise die kueche an bord...
Martin Bütikofer
Also, zuerst mal zu Rolls Royce. Den BR211 kann man als Vorgänger der heutigen Trent Motoren bezeichnen. Diese bauen quasi auf dem BR211 auf.
"Stall mit fan blade seperation", diesen Satz hab ich so noch nie gehört. Aber als "engine stall" bezeichnet man einen Strömungsabriss im Kompressor. Sowas kann passieren wenn der Luftdurchsatz durch den Kompressor nicht stimmt. Es kann zum Beispiel durch starken Seitenwind hervorgerufen werden.
Martin
