Allgemein Tante JU = Ju-52
Hallo und Grüezzi
Ich habe mir die Tante Ju der Ju-Air aus dem Internet herntergeladen und sowohl auf dem Flusi 9 wie auf dem Flusi-X installiert. Soweit fliegt sich diese Maschine nicht schlecht,...aber ich habe vor den Motoren keine Propeller sondern nur eine schwarze Scheibe. Irgendwas habe ich wohl übersehen oder falsch gemacht. Wer hilft einem älteren Computer-Banausen??
Besten Dank zum voraus:008:
Franz aus dem schönen Zürcher Oberland:004:
Grüezi Franz (und Namensvetter),
du hast doch sicher folgende Anleitung gelesen:
FS Root Folder
|-> Aircraft
|-> Junkers_Ju52_JU-AIR_v61
|-> Model.JAIR
|-> Panel
|-> Sound
|-> Texture.hos
|-> Texture.hop
|-> Texture.hot
|-> Texture.hoy
|-> Basic.textures.to.copy ***
Extract
aircraft.cfg,
Junkers_Ju52_JU-AIR_v61.air,
Junkers_Ju52_JU-AIR_v61_check.txt,
Junkers_Ju52_JU-AIR_v61_notes.txt and
Junkers_Ju52_JU-AIR_v61_ref.txt into the
\aircraft\Junkers_Ju52_JU-AIR_v61 folder.
Extract
model.cfg and
Junkers_Ju52_JU-AIR_v61.mdl into the
\aircraft\Junkers_Ju52_JU-AIR_v61\model.JAIR folder.
Extract
panel.cfg and
the panel bitmaps (*.bmp)
into the
\aircraft\Junkers_Ju52_JU-AIR_v61\panel folder.
Remember that your texture files are also bmp's, if the developer didn't
include a readme file, use an image viewer to determine which bmp's are
the panel images.
Extract
sound.cfg and any .wav files into the
\aircraft\Junkers_Ju52_JU-AIR_v61\sound folder.
And lastly, extract
all the texture bitmaps into the
\aircraft\Junkers_Ju52_JU-AIR_v61\texture.hos ... hop ... hot ... hoy folders.
*** AND COPY !!!
all the texture bitmaps from folder "Basic.textures.to.copy" into the
Move
the gauges-file Junkers_Ju52.cab into the
...\Flight Simulator 9\Panel folder.
Move the smoke- and lights-files *.fx into the
...\Flight Simulator 9\Effects folder.
Any remaining files (readme's, screenshots, etc) can go into the
Ich weiss aus eigener Erfahrung zu 100% dass du vermutlich bei den Texturen einen Fehler gemacht hast. Ich weiss nur nicht mehr genau welchen, da ich das Ganze auch wieder nachvollziehen müsste. Ich kann dir nur raten, alles nochmals ganz genau Schritt für Schritt zu wiederholen. Wenn es dir dann trotz allen Bemühungen nicht gelingen sollte das Propellerproblem zu lösen, bin ich bereit, die Installation bei mir nochmals durchzuführen um zu ergründen, wo das Problem liegt. Du kannst mir eine Mail oder PN senden. Aber sei so gut uns stütze dich nun nicht einfach auf mich. Mach dich nochmals an die Arbeit. Es ist kein Softwarefehler!
Viel Erfolg!
Gruess, Jakob
Hallo Jakob
Danke für Deinen Hinweis betr. Texturen. Nach dem Motto: >Warum einfach wenn es kompliziert auch geht< habe ich die Readme-Datei nochmals studiert und auch ins Deutsche übersetzt. Nun jetzt klappt es bestens und nochmals besten Dank.
Herzliche Grüsse von Maurers an Maurers und aus dem schönen
Zürcher Oberland = Uster
Franz:005:
n`Abend zusammen
wo bekommt man diese Ju 52?
Besten Dank im voraus
Grüsse
Marco
