Steffen D Geschrieben 13. August 2008 Geschrieben 13. August 2008 Hallo, in München scheinen alle Flugzeuge die auf der Südbahn starten sollen zu verschwinden kurz bevor sie gepushed werden. Flugzeuge zur die auf der Norbahn starten sollen verschwinden nicht und rollen bis dahin. Nur die Südbahnflugzeuge verschwinden. Konnte weder mit AFCAD noch AFX ein Problem feststellen. Alle Taxiways sind verbunden, Haltepunkte an den Runways sind vorhanden. Was kann das problem sein? Besten Dank für Hilfe Zitieren
rolfuwe Geschrieben 13. August 2008 Geschrieben 13. August 2008 Evtl. ist es nützlich, wenn Du mal Deine AF2.BGL-Quelle nennst. Zitieren
Steffen D Geschrieben 13. August 2008 Autor Geschrieben 13. August 2008 Hallo, ich habe das problem gefunden. 1. Nicht München sondern Dublin, war ein wenig müde beim erstellen des posts. Die Lösung: Auf Grund von zu hohem AI Aufkommen in Dublin habe ich aus der kleinen Parallelbahn eine richtige Parallelbahn gemacht, gleiches Heading wie die Südliche Bahn. Ergo musste ich die Südliche bahn mit L und R umändern und damit ist der Flusi / das ATC nicht zurechtgekommen das die Änderung beim ATC wohl nicht angekommen ist. Nach dem Ich L und R wieder entfernt habe läuft es wieder. Also scheint so als würde es Dinge geben die man in der AFCAD ändert die das ATC nicht umsetzen kann weil es bestimmte Daten nicht der AFCAD entnimmt sondern aus irgenteinem anderen Folder. Zitieren
