Pmdg-User Geschrieben 8. August 2008 Geschrieben 8. August 2008 Hallo, ich habe mal wieder die LevelD im FSX benutzen wollen. Vorgängig habe ich das Programm nach Updates suchen lassen. Es wurde fündig: Update Information for Level-D Simulations 767 for FSX You have Level-D Simulations 767 for FSX version: 1.42 The current release version is: 1.42a An update is available! Click here to download version 1.43 of Level-D Simulations 767 for FSX. Das habe ich getan und nun funktioniert nix mehr. Panel Initilisierungs Fehler meint FSX und beendet sich. Hat jemand einen Rat? Den Configuration Manager habe ich immer zuerst gestartet bevor FSX. Grüsse Markus D Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 9. August 2008 Autor Geschrieben 9. August 2008 Hallo, also das Problem mit dem Patch ist gelöst. Aus irgendeinem Grunde hatte das Update des FSX auf SP2 nicht richtig funktioniert. Nach dem ich erneut auf SP2 upgedatet habe und unter INFO diese Version auch angezeigt wird, funktioniert auch der Patch von Level D einwandfrei. Das Einzige Problem das ich habe ist, dass der Flieger sehr schwach auf der Brust ist. Er geht nicht schneller als Mach 0.69 und die Höhe von 34000 Fuss kriegt er kaum hin. ZFW 109.4 fuel 34000 Kg. Im FMC ist der ECON auf 3xx/0.81 Mach Im FS9 mit den Gleichen Daten läuft alles einwandfrei. Weiss jemand Rat? Grüsse Markus D Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 10. August 2008 Autor Geschrieben 10. August 2008 Hallo, der Versursacher für die Performance Probleme ist ausgemacht. Sobald ich mit FSINN ins VATSIM gehe , passiert der Leistungsverlust. Irgendwelche Vorschläge? Ich denke ich bin nicht der Einzige der mit Level_D und FS_X mit FSINN online fliege :005: Grüsse Markus D Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 11. August 2008 Autor Geschrieben 11. August 2008 Hallo, Problem teilweise behoben. Man muss im FSINN das Wetter deaktivieren, dann klappt alles. Das Wetter dannn von Active Sky oder reales Wetter über FS_X holen. Grüsse Markus D Zitieren
martinw Geschrieben 11. August 2008 Geschrieben 11. August 2008 Hallo Markus, Danke für die Auflösung Deines Problems und Deine eingehende Analyse. Gruß Martin Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 15. August 2008 Autor Geschrieben 15. August 2008 Hallo, Danke Martin, hat eine Weile gedauert, aber nun ist alles klar. Hier noch eine Knacknuss: Ich versuchte diese Route im FMC einzugeben: UHPP SAMIK G73 TH G363 BRT B151 RO A817 MIKET A91 NOSPI G121 SR A366 KRG G96 DZG A370 DARVA B143B DLONA A370 LITOR B143B MOLAD A370 BODBA B143B BAHAR A370 AFGAN B143B ASB A117 RIKOP A419 SAA G667 PARIM UG667 DTI UM997 WAV UR611 MOV DCT HKMO Ab Eingabe von UM997 WAV hatte ich beim FS_X sowie FS_9 einen CTD. Ich konnte machen was ich wollte, immer CTD. Ich habe dann herausgefunden, dass die Anzahl LEG Pages überschritten werden mit den WP die in UM997 vorhanden sind. Ich muss bis SAA fliegen ( inkl. SID ) und dann kann ich die restlichen Luftstrassen eingeben. Bzw. bis SAA eingeben und wenn ich in RO bin die restlichen Waypoints. Dann klappts im FS_X sowie im FS_9. Ich finde, das FMC sollte mich darauf aufmerksam machen und nicht einfach "abstürzen" wenn es keine Daten mehr aufnehmen kann. Werde es mal Level D vorschlagen. Bei der PMDG 747 gibts solche Probleme nicht. Grüsse Markus D Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 18. August 2008 Autor Geschrieben 18. August 2008 Hallo, der Fehler mit den zuvielen WP und dem daraus resultierenden CTD konnte von Level_D reproduziert werden und wurde den Entwicklern übergeben. Mal sehen, ob ein Patch kommt. Grüsse Markus D Zitieren
