Lukas Ewald Geschrieben 7. August 2008 Geschrieben 7. August 2008 Hallo, bei einer meiner Lieblings Destination habe ich auf grund des doch eher schlechter werdenden Wetter Probleme. Dies liegt daran, das Sylt das ILS auf der 111.500 gerastet hat. Das Westerland DME is auch auf der 111.500. Der Flusi zeig solange das DME an, bis es den LOC empfängt. Dann ist es egal ob ich 111.500 in NAV 1 oder 2 Raste, ich hab keine Entfernung. Vielleicht kann mir jemand helfen wie ich diesen Umstand beseitige (ein ILS DME, wäre eventuell eine Lösung, ich weis aber nicht wie man dies einstellt) Add Ons: -GAP 4 -Legacy 600 (E135) -FS Earth Tiles Sylt (davor gings aber auch nicht..) lg Lukas Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 7. August 2008 Geschrieben 7. August 2008 Hallo Lukas Würde es dir reichen eine der beiden Frequenzen verändern zu können? Dann suche auf AVSIM nach AFCAD in der Version 2.21. Mit diesem Tool kannst du AF2..bgl bearbeiten; öffne die von Sylt und du kannst den ILS oder DME anklicken und den Wert verändern. Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 7. August 2008 Geschrieben 7. August 2008 Wobei die Chart sagt schon, dass die beiden Frequenzen 111.500 sind. Das müsste doch mit den 2 verschiedenen NAV-Frequenzen gehen, oder nicht? http://edww.de/charts/edxw/edxw_ils_32.pdf Zitieren
rolfuwe Geschrieben 7. August 2008 Geschrieben 7. August 2008 Ich würde den Fehler im DME-Gauge vermuten. Default Aircraft? ILS mit DME ist üblich und funktioniert (bei mir). Zitieren
Lukas Ewald Geschrieben 7. August 2008 Autor Geschrieben 7. August 2008 Also, wie gesagt das Flugzeug ist die Wilco/Feelthere Legacy600, mit der Standart DME anzeige aus der Beech Baron (wenn ich mich nicht irre, habe die nachträglich eingebaut). Ich werde das mit der AFCAD Datei versuchen und dann posten, was passiert ist. lg und Danke Lukas Zitieren
Lukas Ewald Geschrieben 7. August 2008 Autor Geschrieben 7. August 2008 Ich hab jetzt dem ILS ein DME hinzugefügt, da die Priorität von einem VOR DME doch nicht gerreicht hat. Bei möglichen Fehlern kann ich dann ja immernoch die ein oder andere Freq. ändern. Vielen Dank für das sehr gute Tool und die schnelle Hilfe lg Lukas Zitieren
