Viti Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Tach miteinander! Ich bin seit langem stiller mitleser bei ILS und kenne auch die Suchfunktion...:cool: Trotzdem brauche ich dringendst eure Hilfe! Ich hab mir eben GA1 für FS9 gezockt. Startete den Installer und als Installationsordner wählte ich den FS9 Hauptordner. Nach erfolgreicher Installation startete ich den FS. Da kam dann auch ein Statusbalken: "Szeneriedatenbank wird erstellt" (Oder so ähnlich:rolleyes:). Dann in der Szeneriebibliothek "AddOn Scenery" aktiviert und wie befohlen neu gestartet... voller Vorfreude einen Flug auf "meinem" LSZR erstellt und... NICHTS! Nur die normale Szenerie! Dasselbe auf EDDM und EDNY! Was mache ich falsch? :confused: Bitte sagt`s mir! Danke Gruss Sandro Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Du musst nachschaun ob GA1 auch in der Scenerie-Bibliothek vorhanden ist. Nur Addon aktivieren reicht nicht. Sollte GA1 nicht vorhanden sein, dann musst du es per Hand zu fügen. Zitieren
Viti Geschrieben 5. August 2008 Autor Geschrieben 5. August 2008 Nein ist nicht vorhanden. Kannst du mir bitte noch sagen wie ich es per Hand hinzufügen kann? THX! Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 In der Scenrey-Bibliothek sind rechts einige Buttons die du anklicken kannst. Da steht unter anderem nach oben oder unter verschieben, dann bearbeiten sowie entfernen und hinzufügen. Beim Hinzufügen öffnet sich ein Fenster wo du dann den passenden Ordner markieren kannst. Nach diesem Vorgang sollte GAP dann in der Scenerie-Bibliothek aufgenommen sein. Eigentlich ist es recht simpel wenn man sich etwas Zeit lässt und es sich genau anschaut. Zitieren
Viti Geschrieben 5. August 2008 Autor Geschrieben 5. August 2008 ja,eigentlich kenn ich dass... aber da mir der installer diverse ordner in verschiedene unterordner (AddOn Scenery / Scenery) installiert hat die aber keinen Inhalt anzeigen wenn ich hinzufügen wähle stehe ich halt ziemlich am berg... trotzdem danke... Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Schau mal nach ob Aerosoft nicht einen eigenen Ordner im FS9 angelegt hat. Dann musst du die Einbindung nicht über den ORdner Addon machen sondern über Aerosoft. Bei mir sieht das nämlich z.B. so aus : Flight Simulator 9 / aerosoft / GA1_FS2004 P.S. so, müsste es bei dir auch ausschaun. Die Zusatzszenerien müssen nämlich nicht unbedingt im Add-on-Ordner sein, sondern können auch einen eigenen Ordner im Flusi haben. Deswegne ist das bei der Bibliothek auch ziemlich schnuppe wo der Ordner im FS9 ist. Zitieren
Viti Geschrieben 5. August 2008 Autor Geschrieben 5. August 2008 Ach du Sch.... Wie konnte ich dass übersehen! Naja, hab ich leider nur selten gemacht und war schon lange her! MERCI VILLMOL! Ich werde dir überm Bodensee mal mit den Flügeln ans Deutsche Ufer winken! Danke für deine schnellen und geduldigen antworten! Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Kein Problem, jeder Zeit wieder, und viel Spass beim Fliegen.;) Zitieren
