Hallo zusammen !
Dies ist wirklich mein letzter Hilfeschrei.
Seit meinem Systemwechsel vor ca. einem halben Jahr habe ich im FS9.1 ständig CTD´s unabhängig bei welcher Scenery und zu welcher Jahres- und Tageszeit.
Schuld daran laut Fehlermeldung sind ständig andere dll´s wie z.B.:
sim1.dll , terrain.dll, panels.dll, d3d9.dll, g2d.dll, g3d.dll, visualfx.dll, fe.dll, usw.
Mein System:
XP Pro SP3 und Framework 3.5
E 8500 @ 4,4 GHz (Wakü)
8800 GTS 640 MB (OC)
2GB RAM (OC)
22" LCD
Saitek Evo Force
Saitek Rudder Pedals
Schubhebel
Sowie 7 weitere USB Joypads belegt mit Steering Tiller,ATC,Gear,AES,Flaps,
Trim...... und allen anderen Belegungen im Cockpit der LDS767
(zugeordnet über FSUIPC)
FS 9.1
ASV 6.5
GE Pro
Flight Environment
FS Global 2008
AES
AI Smooth
Radar Contact
TSR Autobrake
FS Autostart
Shockwave Lights beim AI Traffic
EES (Abgaseffekte für AI Traffic)
LDS 767
FS2Crew 767
Add on Flughäfen (nur hochwertige Payware)(Image Tool MIP´s zugefügt)
nHancer
Rivatuner
Habe jetzt schon die zweite komplette Neuaufsetzung hinter mir,welche bei der Komplexität meines FS9 an die 30h gedauert hat (inklusive XP und Systemprogramme).
Was ich bis jetzt alles probiert habe:
- Alle Scenerien einzeln deaktiviert und getestet
- AES deaktiviert
- FS9.1 ohne Zusatzprogramme wie ASV 6.5, Ai Smooth,usw. getestet
- Mit Default Aircrafts getestet
- Mit und ohne FSAutostart gestartet
- Das System mit dem 4GB Patch laufen lassen (Momentan ohne Patch
nach Neuinstallation)
- MaskClassMap=0 in der terrain.cfg geändert
- 3 verschiedene Nvidia Treiber getestet
- FS9.cfg und FSUIPC.ini gelöscht, neu erstellt und bearbeitet
- Defrags
- Registry gesäubert
- RAM getestet und Graka normal getaktet
- Alle Treiber kontrolliert und auf aktuellen Stand gebracht
So mehr fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein.
Teste ja auch schon ne ganze Weile :-)
Hatte irgendjemand schon einmal dieses Phänomen oder kann mir bitte jemand Tips geben, weiß echt nicht mehr weiter.
Gruß,
Felix
Hallo Felix
Deinen Ärger verstehe ich. Dass sich mal eine DLL verabschiedet hat, kam auch schon vor, diese habe ich aber wieder einzeln installieren und registrieren können.
Hast du CTD auch, wenn der Flusi 9.1 OHNE jeglichen Erweiterungen (Szenerien, Fliegern, Tools) läuft? Wenn ja, immer nach einem gewissen Zeitpunkt? Oder bei gewissen Szenerie(gebieten)?
Um dies zu testen kannst du ja sonst eine Festplattenpartition erstellen, Windows rauf und den FS2004 installieren.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein; du hast ja schon vieles getestet...
tja...da ich und mein dad auch aus dem übertakter-genre kommen denke ich dass des prozessor eventuell zu hoch übertaktet ist...da die temperatur denke ich mal stark an die 60°C marke reicht gibt es da immer weider probleme, dass der takt im flusi nicht stabil läuft...falls du die graka mit voltmods betreibst könnte es da auch probleme geben...probier mal leichtes runtetakten,da sowohl ram als auch cpu oc sind, kann es auch sein dass der FSB probs macht...oder die einzelnen system-komponenten wollen net miteinander, ist aber eher selten...
falls das nichts helfen sollte könntest du nach typischer microsoft manier mal deiinstallieren, ordner löschen, wieder rauf...die einfachste prob-lösung unter XP und vista...außerdem kann noch das SP3 nicht mit dem flusi9 kompatibel sein...viele spiele haben probleme mit SP3 was das betrifft...
LG
EDIT: sorry, hab überlesen dass du schon mal aufgesetzt hast...
hier könntest du eventuell hilfe bekommen...
Ich hatte auch mal etwas ähnliches, immer wieder Abstürze mit irgendwelchen Fehlermeldungen und CTDs. Neuinstallationen haben nicht geholfen. Ich bin einfach nicht von dem Gedanken weggekommen, dass es ein Softwarefehler sein muss.
Es war das Netzteil. Die Techniker bei Medion haben die Nuss geknackt.
Gruß!
Hans
Vito : Durch die Wakü kommt meine CPU selbst unter Volllast nicht an die 50 Grad ran und läuft sehr stabil. Den SP3 hatte ich auch schon unter Verdacht, schon mal jemand ähnliches mit dem SP3 erlebt ?
Hans und Vito : Sollte ich bei Hardwareproblemen, bzw. Hardwaredefekt nicht Bluescreens bekommen anstatt Fehlermeldungen mit dll´s als Ursache?
Gruß,
Felix
...beim Lesen deiner Sys-Cfg sind mir auch als erstes die ganzen OCs aufgefallen...
Haste schonmal einen Flug ohne OC jeglicher Komponenten probiert?
cya, Jörg
Werde morgen mal ohne OC´s testen und berichten.
Gruß,
Felix
Entschuldigt bitte meine Ignoranz, was sind ''OC's''?
Übertakten von Systemkomponenten - Overclocking -
Ist vielleicht weither gegriffen, aber ich hatte mal im Jahre 2000-2002 einen Selfmade PC mit einem Athlon K700. Der Kollege der mir das damals gebaut hatte, übertaktete den CPU und die Graka. Hatte Abstürze und einfrieren. Seit dem lasse ich mir die PC nicht mehr bauen (selfmade), und Übertakten ist bei mir Geschichte.
Ja, das ist ganz weit her geholt;)
Rechner bauen ist keine Hexerei, nur mögliche Fehler finden, wie z.B. defekten RAM ist aufwendiger wenn man nicht auf eine gut sortierte Teilekiste zurückgreifen kann. Genauso kann man sehr stabil overclocken, wenn man weiß was man tut.
Mein Rechner läuft mit leichtem overclocking seit ~ 2 Jahren stabil. Ich hab noch nicht einmal Windows neu installiert :D
Gruß Florian
tja...aber es kann sein dass durch die benötigtens ressourcen vom flusi der FSB wie gesagt überlastet wird...und dann kommen solche fehlermeldungen dass dies und das nicht funktioniert, das problem ist jedoch dass die daten die über den FSB laufen durch die überlastung tw. "verzerrt" werden, weswegen der code nicht mehr gelesen werden kann und dann machts bumm...drum passst es auch dazudass es immer bei einer anderen datei hapert...
LG
Habe soeben den ersten Testflug ohne OC erfolgreich hinter mich gebracht !!!
Hoffnung kommt auf !!!!
Hallo Leute !!!
Danke für die Unterstützung !
Es lag so wie es aussieht tatsächlich am übertakteten System, und das obwohl ich mit dem selben Set Up eine lange Zeit ohne Problem den FS9 geniesen konnte.
Ich habe erst alles komplett auf Standard getaktet, getestet und dann
mich wieder langsam angenähert.
Das Ergebnis ist leider sehr niederschmetternd :
Altes Setup:
E 8500 @4,4GHz
8800GTS @ 620/1010
RAM mit Teiler minimal über Standardtakt
Bei gelockten 24FPS selten mal um die 18FPS (bei starker Bewölkung,100% Traffic und komplexer Szenerie), sonst immer die gelockten 24FPS.
Um es kurz zu machen, ein Traum.
Neues Setup:
(Habe nicht weiter hoch getestet,würde ja auch keinen Sinn machen)
E8500 @4,0 GHz
8800GTS @ 580/950
RAM bei 1050MHz (Standard 1066MHz)
Ebenfalls bei 24FPS gelockt.
Der 1.Kern,welcher ausschließlich dem FS9 zugeordnet ist läuft fast ständig auf 100% Auslastung.
Bei schlechten Verhältnissen 13FPS und selbst im Reiseflug mit leichter Bewölkung ständig um die 15-18 FPS,selten werden die 23/24 FPS erreicht.Die Folge: Kein flüssiges Bild und verschwommene Landschaft.Wolken sind schon alle DXT3 von FE und der Traffic ist auch nur mit neusten Modellen bestückt.
So machts keinen Spaß.
Ist es denn möglich,daß 400MHz so viel ausmachen ? An der Graka wirds nicht liegen,der FS9 ist eh mehr CPU lastig und wenn die Auslastung bei 100% liegt ist es ja auch kein Wunder.
Ach,noch zu den Temps mit den neuen Einstellungen:
Easy Tune von Gigabyte zeigt 39 Grad im idle,BIOS zeigt 49 Grad und Everest zeigt 55 Grad. Schon irgendwie merkwürdig.
Das nervt alles !!!!
Gruß,
Felix
Dann schmeiße ich noch mal ein paar Ideen in den Ring:
-CPU Kühler neu aufsetzen/nachziehen
-Graka auch mit Wasser gekühlt? Wenn nicht mal ganz kräftig die Staubflusen rauspusten.
-wie hast du den RAM getestet? mit Memtest? Wenn ja, dann auch mal länger? Ich hab mal einen dabei gehabt, der hat erst Fehler produziert, als es warm wurde im Gehäuse.
- aktuelles Bios?
- Temperaturen auslesen ist ein wenig wie Kaffeesatz lesen. In diesem Thread in Hardware gibt es 2 Links, die sich mit der "Eichung" des auslesens beschäftigen, so das man zu verlässlicheren Temps kommt. Vielleicht mal schauen.
Wie sieht es bei die rund um den Sockel aus? bei Wakü wird gerne mal vergessen, das die Bauteile rundherum auch Kühlng brauchen, die sie sonst über den CPU Kühler bekommen.
Häng da mal provisorisch einen Lüfter rein, der auf die Fläche rund um die CPU zielt, oder wie siehts an North- und Southbridge mit Temps aus?
Als richtig zuverlässig hat sich für den Stabilitätstest prime95 bewährt. was über den Zeitraum von ein paar Stunden da stabil war, läuft auch stabil. Aber meist passieren die Fehler schon nach ein paar Minuten. Damit würde ich mal weitertesten, ist vielleicht einfach als mit dem FS.
Gruß & viel Glück
Florian
Hallo Felix,
ich habe meinen E6600 mal daraufhin getest mit einem gespeicherten Anflug(wichtig für gleiche Verhältnisse) auf EGLL. Da brachten 20% mehr CPU Takt 10% mehr FPS im FSX. Wenn du die FPS im FSX auf unbegrenzt stellst siehst du eher die Unterschiede und der FSX hat dank höherer FPS mehr Zyklen um Texturen nachzuladen. Noch ein Tipp, siehe hier: http://www.flightforum.ch/forum/showpost.php?p=392007&postcount=1
Noch noch ein Tipp, für CPU Tests nimm viel Traffic aber wenig Wolken und für die GPU genau andersrum, eventuell dazu noch hohe Antialiasing Einstellungen.
  • 3 Monate später...
Melde mich hier nach langer Zeit nochmal,da ich immer noch Probleme habe.
Die Übertaktungsgeschichte hat damals wirklich ihren Teil dazu beigetragen,
daß soviele und so häufig CTD´s mit verschiedenen .dlls als Fehlermeldung auftauchten.
Mein System ist mittlerweile absolut durchgetestet und läuft mit sämtlichen
Testprogrammen über viele Stunden stabil und ohne Fehlermeldungen.
Mein Problem : Ich bekomme immer noch ab und zu CTD´s mit folgenden beiden Fehlermeldungen :
- d3d9.dll
- g2d.dll .
Scenery,AI oder Effects Fehler kann ich mittlerweile wirklich ausschliessen,da ich das jetzt schon eine ganz schön lange Zeit teste und es absolut nicht auf bestimmte Files zurückzuführen ist sondern willkürlich passiert.
Das Einzige, was auffällt ist, daß es öfter nachts als tagsüber passiert aber sonst absolut willkürlich.
Ich bin jetzt wirklich soweit,daß ich mir relativ sicher bin, daß es mit der Grafikkarte, bzw. der Grafikdarstellung zu tun hat.
Die Karte ist definitiv nicht kaputt, es scheint iregendwie mit der Darstellungen der Datein zu tun zu haben.
Hab in Zusammenhang mit diesen Fehlermeldungen ja schon öfters vom Deaktivieren verschiedener Einstellungen im BIOS gehört, wie video cache, shadowing,usw...
Nur habe ich solche Einstellungen bei mir im BIOS nicht.
Seht selbst... : http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p35-ds3.htm#Power%20Management%20Setup
Hat irgendjemand einen Rat für mich?
Wäre sehr dankbar.
Felix
