Allgemein Loadsheets etc. - Erklärung ?
Meteopro
Ich benutze seit kurzem das Programm TOPCAT zur Berechnung meiner Nutzmenge, Take-Off und Landing. Ein wirklich großartiges Programm.
Trotzdem habe ich einige Fragen zu den Loadsheets und Reports, auf denen ich einige Abkürzungen etc. nicht verstehe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier sind die Loadsheets und Reports; Wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich es fett markiert…
Danke für eure Hilfe
L O A D S H E E T------------CHECKED APPROVED DATE TIME
ALL WEIGHTS IN KILOGRAMS .......... --- .......... 30JUL08 0855
FROM TO FLIGHT A/C REG TYPE ENGINE CONFIG
EDDF LOWW CFG3430 D-ABGF BOEING 767-300 CF6-80C2B7F F24 Y237
WEIGHT DISTRIBUTION
LOAD IN COMPARTMENTS 14710 BAG/1672 CARGO/10691 MAIL/2347 OTHER/0
PASSENGER/CABIN BAG 12376 AD/144 C/8 I/8 TOTAL/152+8
TOTAL PAYLOAD 27086 LAST MINUTE CHANGES
DRY OPERATING WEIGHT 84541 DEST SPEC CL/CPT +/- WEIGHT
ZERO FUEL WEIGHT ACTUAL 111627 MAX 126099
TAKE OFF FUEL 31790
TAKE OFF WEIGHT ACTUAL 143417 MAX 156490
TRIP FUEL 11000
LANDING WEIGHT ACTUAL 132417 MAX 136078
TAXI OUT FUEL 710
UNDERLOAD BEFORE LMC 3661 LIMITED BY LDW
BALANCING/TRIM CONDITIONS
MACZFW 20%
MACTOW 23% +4.2
MACLDW 19%
CAPTAINS INFORMATION/NOTES
STD WEIGHTS USED AD/84 C/35 I/0 BAG/11
BLOCK FUEL/ 32500 (40248 LITER)
LANDG FUEL/ 20790
TAXI TIME 36 MIN
CREATED WITH TOPCAT 2.27 (27JUL08)
AIRCRAFT FILE VERSION 1.07 (18MAY08)
END LOADSHEET CFG3430 EDDF-LOWW
T A K E O F F R E P O R T CFG3430 EDDF-LOWW
TOPCAT 2.27 30JUL08 0904Z
A/C D-ABGF B767-300 CF6-80C2B7F
APT RWY WIND COMP QNH WEIGHT CONFIG
EDDF 07L 090/05 05HD 1019 143417 FLAPS 5
REMARKS/ NONE
EDDF RWY 07L FRANKFURT MAIN
TORA=4000M TODA=4060M ASDA=4000M ELEV=329FT (100M)
VREF30=148 F1=188 UP=208 CLEAN=228
--- D-TO1 - RWY DRY - AIR COND ON - ANTI ICE OFF ----------------------------
*A* INDICATES OAT OUTSIDE ENVIRONMENTAL ENVELOPE
TEMP°C N1 LIMIT CODE V1 VR V2 MARGIN
56 * NOT AUTH *
// A 54 102.1% 144693 CLIMB 143-144 147 152 >1000M
52 102.4% 148169 CLIMB 143-146 147 152 >1000M
50 102.7% 151715 CLIMB 142-147 147 152 >1000M
48 103.0% 155261 CLIMB 142-146 146 152 >1000M
--- TO1 - RWY DRY - AIR COND ON - ANTI ICE OFF ------------------------------
28 107.1% 182063 CLIMB 137-144 144 152 >1000M
// 26 106.8% 182063 CLIMB 137-144 144 152 >1000M
24 106.4% 182063 CLIMB 137-144 144 152 >1000M
--- OBSTACLES - EDDF - RWY 07L ----------------------------------------------
OBS ID DIST* HEIGHT ELEVATION
OBS(A) 4150M 46FT ( 14M) 375FT ( 114M)
OBS(B) 4830M 91FT ( 28M) 420FT ( 128M)
OBS© 5100M 112FT ( 34M) 441FT ( 134M)
OBS(D) 6550M 178FT ( 54M) 507FT ( 155M)
*OBS DIST CALCULATED FROM BRK RELEASE POINT (4000M FROM RUNWAY END)
--- ENG-OUT PROCEDURE -------------------------------------------------------
CLIMB STRAIGHT AHEAD TO 1900FT. TURN LEFT TO MTR (110.0) CLIMBING
TO 4000FT AND HOLD (241/R).
MAX BRK RELEASE WEIGHT MUST NOT EXCEED MAX CERT TAKEOFF WEIGHT OF 156490 KG
END TAKEOFF REPORT D-ABGF EDDF-LOWW
HIer kann man außerdem auch noch ein "Tempo RWY Shortening" eingeben, und zwar "From RWY Head(m)" und "From RWY End (m)" was bedeutet das den jeweils?
L A N D I N G R E P O R T CFG3430 EDDF-LOWW
TOPCAT 2.27 30JUL08 0910Z
APT RWY WIND COMP QNH TEMP WEIGHT CONFIG CONDITION
LOWW 34 249/03 00TL 1019 +26°C 132417 FLAPS 30 INFLIGHT
REMARKS/ NONE
LOWW RWY 34 VIENNA SCHWECHAT
LDA=3600M ELEV=586FT (179M)
VREF=138 VAPP=143
--- LANDING MANUAL - RWY DRY - AIR COND PACKS ON - ANTI ICE OFF -------------
BRAKES LIMIT CODE LDR LDACT MARGIN
MAX MANUAL 200000 FIELD 1595M 955M 2640M
AUTO 1 166760 FIELD 2805M 2805M 790M
AUTO 2 200000 FIELD 2300M 2300M 1295M
AUTO 3 200000 FIELD 1970M 1970M 1625M
AUTO 4 200000 FIELD 1645M 1645M 1955M
AUTO MAX 200000 FIELD 1595M 1315M 2285M
MAX LANDING WEIGHT MUST NOT EXCEED MAX CERT LANDING WEIGHT OF 136078 KG
END LANDING REPORT D-ABGF EDDF-LOWW
Auch hier kann man 2 Eintragungen machen, die ich nicht verstehe.
1. Apch Spd Increase
2. "Tempo RWY Shortening" "Landing Distance Reduction (m)"
Viele Grüße
Nicolas
Hallo Nicolas
Ich habe das Programm nicht, einiges ist mir aber klar:)
L O A D S H E E T------------CHECKED APPROVED/quote]
Das heisst, dass das Loadsheet überprüft und bewilligt wurde.
Unter Dry Operating Weight versteht man das Leergewicht des Flugzeugs. Darin sind die ganzen Sitze etc. enthalten. Quasi das leere Flugzeug ohne Paxe und Fuel. Bei der zweiten Angabe kann ich dir nicht weiterhelfen.
Der Begriff "Underload" beschreibt die "Unterladung" zum angegebenen max. Gewicht. Hier zeigt es, dass das Flugzeug noch 3661KG schwerer sein dürfte, um mit dem Maximum Landing Weigt landen zu können.
MACZFW 20%
MACTOW 23% +4.2
MACLDW 19%
Daten für den Schwerpunkt der Maschine. Ist im Flusi eigentlich nicht wirklich wichtig. In der Realität wird es vor allem für die Trimmung benutzt.
Hier hast du einige Info's darüber: http://board.vacc-sag.org/13/14324/
VREF ist die Anfluggeschwindigkeit ohne Windkorrektur (minimal 5kts obligatorisch!). Under Minimum Clean Speed ist die minimale Geschwindigkeit mit Clean Configuration (ohne Flaps), bei der man voll manövrierbar ist. Hier im Forum gibt's einige Links dazu. Einfach mal suchen;)
56 * NOT AUTH *
Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie stark man Deraten (Startleistung reduzieren) kann. Im Manual steht sicher mehr.
Obstacles sind Hindernisse. Der BRK Release Point beschreibt vermutlich den Punkt auf der Piste, an dem du die Startleistung setzt. Es steht ja auch in Klammern "4000M from Runway End".
Gleiches Prinzip wie bei den Startdistanzen. Einfach mal googeln.
Hoffe, geholfen zu haben:)
Hallo Marco,
Danke für deine Hilfe. Jetzt ist mir so einiges klar.
Ganz am Anfang das checked und approved steht so da, dass dadrunter jemand unterschreiben muss.
Weiß jemand wer da unterschreiben muss? Einmal Captain und Loadingmeister vielleicht?
Gruß Nicolas
Tobias Karcher
Hallo Nicolas,
DEST SPEC CL/CPT +/- WEIGHT gehört zu den Last Minute Changes.
Sollte sich kurzfristig noch etwas ändern, trägst du in diesem Feld zunächst die
Destination ein, dann ob es sich um PAX/BAG oder Anderes andelt, dann das Compartment bzw. den Cabin-Abschnitt, falls vorhanden, und am Ende das Gewicht, das hinzuaddiert oder abgezogen werden muss.
Grüße
