Meteopro Geschrieben 26. Juli 2008 Geschrieben 26. Juli 2008 Guten Abend euch allen Heute habe ich mir mal das Komplettpaket mit PA A319 und vasFMC mit Gaugefunktion bei http://www.vas-project.org gedownloaded. Das zusätzliche Gauge(....) das man sich laut Beschriebung auch laden muss, habe ich auch gedownloaded. Habe es dann wie im Readme stand, installiert d.h. einfach den entpackten Ordner ins Flight Simulator 2004/Aircraft verschoben. Als ich den Flieger dann im FS-Menü aus wählen wollte, kam folgende Meldung: --------------------------- FEHLER - FS9 --------------------------- Mit Flight Simulator konnten einige Luftfahrzeuge und Software nicht geladen werden. Sie können Flight Simulator weiterhin verwenden, dieses Luftfahrzeug oder diese Software wird jedoch deaktiviert. Datei: GAUGES\vasfmcgau.GAU. --------------------------- OK --------------------------- Danach geht gar nichts mehr. Man kann so oft OK drücken, wie man will. Ich musste dann den FS9 mit dem Taskmanager beenden. habe dann diese Datei "GAUGES\vasfmcgau.GAU" einfach mal aus dem Gauges Ordner rausgeschoben. Jetzt kommt zwar nicht mehr die Fehlermeldung, aber es werden keine Gauges (außer die Flugsteuerungen unten rechts) mehr im Cockpit angezeigt. D.h. Es ist schwarz... Was ist das Problem? Per Suchfunktion habe ich hier einen ähnlichen Beitrag gefunden, glaube aber nicht, dass wir das gleiche Problem haben. Ich habe Windows Vista 32-bit, FS9.1 und FSUIPC Gute Nacht Nicolas Zitieren
conaly Geschrieben 27. Juli 2008 Geschrieben 27. Juli 2008 Hi, ein ähnliches Problem hatte ein Kollege zuletzt mit einem Eric Marciano Pnael bzw. Gauge. Grundlage war, dass in seiner FS9.cfg der Eintrag zur FSSound.dll gefehlt hat. Der Eintrag bei dir zufällig drin? Wenn nicht, die FSSound.dll runterladen (ist zum Beispiel hier dabei) und in den Modules Ordner im FS-Verzeichnis schieben. Dazu noch folgenden Eintrag in der FS9.cfg anhängen: [OldModules] FSSound.dll=1 Oder dies alternativ per FlusiFix eintragen lassen. Vielleicht hilfts. Zitieren
Meteopro Geschrieben 27. Juli 2008 Autor Geschrieben 27. Juli 2008 Perfekt, alles funktioniert. Danke Dimitri... Nicolas Zitieren
