FS9 Brauche Hilfe bei XML Gauge
Bei meiner Freeware Cessna 150frav,lassen sich die Fahrwerkradverkleidungen(und auch noch andere Dinge) durch einen Mausklick auf der Optional Checklist(läßt sich durch Shift+3 aufrufen) entfernen (Wheel Fairing),leider muß man das jedesmal wenn man ohne diese Verkleidung fliegen will,machen.
Da das ganze mittels XML Gauge gesteuert wird,gibt es doch sicher eine Möglichkeit diese Radverkleidung dauerhaft zu deaktivieren.
Ich bin bei der XML Programmierung noch ein Anfänger,vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Hier nun die 2 Einträge in der XML Datei die für die Radverkleidung zuständig sind.
<!-- Wheel fairing -->
<element>
<Position X="456" Y="425"/>
<Select>
<Value>(L:cache, number)</Value>
<Case Value="0">
<Image Name="off.bmp" ImageSizes="160,35"/>
</Case>
<Case Value="1">
<Image Name="on.bmp" ImageSizes="160,35"/>
</Case>
</Select>
<Mouse>
<Area Left="456" Top="425" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Wheel pants are %((L:cache, number))%{if}invisible%{else}visible%{end}</Tooltip>
<Cursor Type="Hand"/>
<Click>1 (L:cache, number) ! (>L:cache, number)</Click>
</Area>
Ich blick da nicht ganz durch,welchen Eintrag muß ich hier ändern,oder hinzufügen damit die Radverkleidungen dauerhaft verschwinden ?
Image Name on.bmp hab ich schon auf off geändert,bringt aber nichts.Auch Value von 1 auf 0 setzten bringt keine Änderung.
Vielen Dank !
Gruß,Thomas :)
Hi
So wie der Code dasteht funktioniert er sowiso nicht, da fehlt noch ein </element>
Hi Beat,
Hm,funktionieren tut das ganze schon,ich kann im Option Menü alles aktivieren und deaktivieren,zB.Coilot,Radklötze,und eben auch die Radverkleidung.
Hier nocheinmal der gesamte Eintrag der option_panel xml
<Gauge Name="Option panel" Version="1.0">
<!-- Guidee Francois-denis-->
<Image Name="Optionpanel.bmp" ImageSizes="800,1024"/>
<!-- Pilot in-out-->
<element>
<Position X="456" Y="346"/>
<Select>
<Value>(L:pilotout, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<element>
<Select>
<Value>(A:SIM ON GROUND, bool) 0 == if{ 0 (>L:pilotout, number) 1 (>ClickStatus, bool) } els{ 0 (>ClickStatus, bool) }</Value>
</Select>
</element>
<element>
<Select>
<Value>(A:PROP1 RPM, RPM) 0 > if{ 0 (>L:pilotout, number) 1 (>ClickStatus, bool) } els{ 0 (>ClickStatus, bool) }</Value>
</Select>
</element>
<!-- flight instructor in-out-->
<element>
<Position X="456" Y="387"/>
<Select>
<Value>(L:copilotout, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<element>
<Select>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Wheel Chock-->
<element>
<Position X="456" Y="469"/>
<Select>
<Value>(L:caleroue, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Engine Cap -->
<element>
<Position X="456" Y="504"/>
<Select>
<Value>(L:capot, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<element>
<Select>
<Value>(A:SIM ON GROUND, bool) 0 == if{ 0 (>L:capot, number) 1 (>ClickStatus, bool) } els{ 0 (>ClickStatus, bool) }</Value>
</Select>
</element>
<element>
<Select>
<Value>(A:PROP1 RPM, RPM) 0 > if{ 0 (>L:capot, number) 1 (>ClickStatus, bool) } els{ 0 (>ClickStatus, bool) }</Value>
</Select>
</element>
<!-- Pitot cover -->
<element>
<Position X="456" Y="545"/>
<Select>
<Value>(L:cachepitot, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Left Door -->
<element>
<Position X="456" Y="655"/>
<Select>
<Value>(L:doorleft, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Right Door -->
<element>
<Position X="456" Y="695"/>
<Select>
<Value>(L:doorright, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Door windows -->
<element>
<Position X="456" Y="734"/>
<Select>
<Value>(L:fenetres, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Ventilation -->
<element>
<Position X="456" Y="777"/>
<Select>
<Value>(L:aeration, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Sunvisor -->
<element>
<Position X="456" Y="816"/>
<Select>
<Value>(L:PilotVisor, bool)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<!-- Oil Cap -->
<element>
<Position X="456" Y="857"/>
<Select>
<Value>(L:oil, number)</Value>
<Case Value="0">
</Case>
<Case Value="1">
</Case>
</Select>
</element>
<Mouse>
<Area Left="456" Top="346" Width="150" Height="40">
<Tooltip>The pilot is %((L:pilotout, number))%{if}out%{else}in%{end}</Tooltip>
<Click>0 (L:pilotout, number) ! (>L:pilotout, number)</Click>
</Area>
<Area Left="456" Top="387" Width="150" Height="40">
<Tooltip>The flight instructor is %((L:copilotout, number))%{if}out%{else}in%{end}</Tooltip>
<Click>0 (L:copilotout, number) ! (>L:copilotout, number)</Click>
</Area>
</Area>
<!-- Wheel Chock-->
<Area Left="456" Top="469" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Wheel shock is %((L:caleroue, number))%{if}in place%{else}retracted%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:caleroue, number) ! (>L:caleroue, number)</Click>
</Area>
<!-- Engine Cap -->
<Area Left="456" Top="504" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Cap %((L:capot, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:capot, number) ! (>L:capot, number)</Click>
</Area>
<!-- Pitot Cover -->
<Area Left="456" Top="545" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Pitot mask is %((L:cachepitot, number))%{if}visible%{else}invisible%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:cachepitot, number) ! (>L:cachepitot, number)</Click>
</Area>
<!-- Left Door -->
<Area Left="456" Top="655" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Left door is %((L:doorleft, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:doorleft, number) ! (>L:doorleft, number)</Click>
</Area>
<!-- Right Door -->
<Area Left="456" Top="695" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Right door is %((L:doorright, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:doorright, number) ! (>L:doorright, number)</Click>
</Area>
<Area Left="456" Top="734" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Windows are %((L:fenetres, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:fenetres, number) ! (>L:fenetres, number)</Click>
</Area>
<!-- ventilation -->
<Area Left="456" Top="777" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Aeration %((L:aeration, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:aeration, number) ! (>L:aeration, number)</Click>
</Area>
<!-- Sun visor -->
<Area Left="456" Top="816" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Sun visors are %((L:PilotVisor, bool))%{if}low%{else}up%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:PilotVisor, bool) ! (>L:PilotVisor, bool)</Click>
</Area>
<!-- Oil Cap -->
<Area Left="456" Top="857" Width="150" Height="40">
<Tooltip>Oil inspection door is %((L:oil, number))%{if}open%{else}closed%{end}</Tooltip>
<Click>1 (L:oil, number) ! (>L:oil, number)</Click>
</Area>
</Mouse>
</Gauge>
Kann es sein das die Einträge auf eine andere XML verweisen ?
in der cache_caches XML steht folgendes:
Element de gauge qui permets de faire apparaitre ou disparaitre les caches des roues du cessna 150. Guidee Francois-denis : mai 2006.
<Gauge Name="cache_caches" Version="1.0">
<Size X="15" Y="10"/>
<element>
<Select>
<Case Value="0">
<Image Name="on.bmp" ImageSizes="15,10"/>
</Case>
<Case Value="1">
<Image Name="off.bmp" ImageSizes="15,10"/>
</Case>
</Select>
</element>
<Mouse>
<Area>
<Tooltip>Wheel masks are %((L:cache, number))%{if}invisible%{else}visible%{end}</Tooltip>
</Area>
</Mouse>
</Gauge>
"Wheel Masks" klingt für mich nach Radverkleidung.
Vielen Dank für deine Hilfe !
Die Freeware Cessna gibts übrigens hier zum Download:http://drk.free.fr/tutoriels/creation/c150_en.php
Gruß Thomas:)
Hi
Nun, die L:var's können natürlich irgendwo weiterverarbeitet werden. Habe bei deinem Link keine Cessna gefunden...
Hast du schon versucht die Case Values einfach auszutauschen? Also 0=1 u. 1=0 ?
Hi Beat,
Bei dem Link muß man sich erst "durcharbeiten" unter Downloads,hier gehts gleich zur cessna,zum Download muß man ein Passwort eingeben,aber das steht in der Textzeile.
http://www.fs-tutorials.com/en/down_planes.php
Ja,Case Values hab ich schon versucht 0=1 und so,auch off und on vertauschen,merkwürdig irgentwie,ist das wirklich so verschachtelt das ganze ?,ich dachte ob etwas sichtbar oder unsichtbar ist,ein oder aus ist,wird mit,"true","false",oder eben 1 bzw. 0 angegeben.
Gruß,Thomas:)
Huhuu!
Hab die Sache kurz überflogen. <Value>(L:cache, number)</Value> hat eigentlich nur eine Schaltfunktion innerhalb des Panels. So wies ausschaut wird diese L:Var an das Model weitergeleitet wo sie mit Visible weiter verarbeitet wird. Darauf hast du keinen Einfluss, da es sein könnte dass dort nur der Click verarbeitet wird und nicht der Status 0 od. 1.
Wenn's dich wirklich stört musst Du die Textur bearbeiten und diesen Teil unsichtbar machen mit Alpha-channel.
Hi,
Vielen Dank für deine Hilfe !,ist die Sache also doch komplizierter als ich dachte.
Das mit den Alphachannels hab ich schon als erstes probiert,leider funktioniert das nicht,kann es sein das,daß Model keine Alphas verarbeitet ?:(
Hab die Alphas mit DXTbmp erstellt,und mit dem Photoshop bearbeitet.Werd mir die Sache nocheinmal ansehen,bislang hab ich noch nicht soviel mit Alphas gearbeitet.
Beste Grüße,Tomas:)
Hi Thomas!
Hier mal eine Textur, mit welcher man Teile am Model unsichtbar machen kann. http://www.opus2.ch/clear.zip Guck Dir es im DXTBmp mal an, dann siehst Du wie Textur und Alpha sein muss auf der entsprechenden Textur des Repaints.
Viel Erfolg ;)
Hi Beat,
Herzlichen Dank für deine Bemühungen !,habe deinen Alpha auf die Texturen gelegt leider ohne sichtbares Ergebnis,es scheint so,als ob das Modell keine Alpha Channels unterstüzt.:(,da brauch ich wohl gar nicht weiter zu probieren.
Schade,ich kann zwar damit leben,immerhin lassen sich die Radschuhe bei jedem Flug im Menü deaktivieren,mir gehts da halt mehr ums Prinzip der Machbarkeit,per XML ist ja sonst so einiges möglich,ich lerne immer gerne neue Tricks.
Also,nochmals Danke dafür ,daß du dir Zeit genommen hast für mein Problem und für deine Unterstützung !
Ach ja, Frage am Rande,wie siehts denn eigentlich mit dem Tiger Cockpit V3 aus,arbeitest du noch daran ?.Ich fliege immer noch mit deinem Panel im Flylogic Tiger II,ist spitze !
Gruß,Thomas:)
Hi Thomas
Ich mach mal selber einen Versuch mit Alpha und lass dann von mir hören ;)
Tiger Panel ist im Endspurrt, die letzten Alpha.bmp's für die dimmbaren Instrumente und Flutlicht sind gerade in Arbeit, eine Sisyphusarbeit :002:
Hallo zusammen,
wäre es denn keine Möglichkeit, die Variable per Gauge dauerhaft auf 0 zu stellen?
Gruss Thomas
Hi,
Wie könnte so ein Gauge aussehen ?:confused:,die Variablen hab ich ohnehin in der xml versuchsweise auf 0 gestellt,ohne Ergebnis.
Gruß,Tom:)
