Evinio Geschrieben 10. Juli 2008 Geschrieben 10. Juli 2008 Hallo zusammen.. Kann mir jemand ein Beispiel für den Restwiederstand bei einem Segelflugzeug geben...? Fliegerischen Gruß Sebastian Zitieren
Volume Geschrieben 11. Juli 2008 Geschrieben 11. Juli 2008 Hi Sebastian, Beispiele für Restwiderstand wären z.B. Ausstellfenster, Mückenputzer, Düsen, Hutzen an Ruderanlenkungen.... Kommt aber auch ein bischen darauf an, welche Widerstände schon berücksichtigt sind, es gibt Leute, die Berücksichtigen Profil- und induzierten Widerstand, und nennen den ganzen Rest (incl. Rumpf, Interferenzwiderstand etc.) einfach den Restwiderstand. Kann sein, das der Theoriefragenkatalog das auch so versteht. "Echte" Aerodynamiker schätzen einen Teil der Widerstände (z.B. Rumpfwiderstand) durch Rückrechnung aus bekannten Flugzeugen ab, dann bleibt aber immer noch ein gewisser Rest, wie oben aufgeführt, aber das will ich hier nicht wiederholen, das könnte als widerlich penetrant empfunden werden :005:. Gruß Ralf Zitieren
Evinio Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Geschrieben 11. Juli 2008 Hi Sebastian, Beispiele für Restwiderstand wären z.B. Ausstellfenster, Mückenputzer, Düsen, Hutzen an Ruderanlenkungen.... Kommt aber auch ein bischen darauf an, welche Widerstände schon berücksichtigt sind, es gibt Leute, die Berücksichtigen Profil- und induzierten Widerstand, und nennen den ganzen Rest (incl. Rumpf, Interferenzwiderstand etc.) einfach den Restwiderstand. Kann sein, das der Theoriefragenkatalog das auch so versteht. "Echte" Aerodynamiker schätzen einen Teil der Widerstände (z.B. Rumpfwiderstand) durch Rückrechnung aus bekannten Flugzeugen ab, dann bleibt aber immer noch ein gewisser Rest, wie oben aufgeführt, aber das will ich hier nicht wiederholen, das könnte als widerlich penetrant empfunden werden :005:. Gruß Ralf Hallo Ralf, danke für deine Erläuterung. Im "Flug ohne Motor" steht, dass der Restwiderstand, der Widerstand ist, der nicht durch die Auftriebserzeugung des Flügels entsteht. Aber der Interferenzwiderstand entsteht doch zum Teil auch durch die Auftriebserzeugung oder habe ich da etwas falsch verstanden? Und dabei habe ich gedacht, dass könne mir nicht passieren mit dem Widerstand falsch schreiben... :D Beste Grüße Sebastian Zitieren
Volume Geschrieben 11. Juli 2008 Geschrieben 11. Juli 2008 Hi Sebastian, Interferenzwiderstand entsteht auch am Flügel-Rumpf Übergang, vermutlich sogar zu über 50%. Ansonstem macht das Leitwerk je nach Anordnung noch viel Interferenzwiderstand, das V-Leitwerk am wenigsten und das Normalleitwerk am meisten. Bei Pendelrudern kann man schon wieder streiten, ob die zwangsweise sehr schlechte Verschneidung noch Interferenz- oder doch schon Restwiderstand produziert. Ob der Widerstand des Flügel-Rumpf Übergangs nun abhängig vom Auftrieb ist oder nicht, ist eine gute Frage. Kommt wohl auf die genaue Ausführung an. Gemäß der Kassera-Definition ("Flug ohne Motor") wäre allerdings auch der Profilwiderstand nicht direkt Auftriebsabhängig, das wäre dann die einfachste mögliche Definition, es gibt nur einen quadratisch mit dem Auftrieb steigenden induzierten-, und den über den Auftrieb konstanten Restwiderstand. Für einige grobe Abschätzungen kann man sogar mit dieser Definition leben. Der Kassera hat übrigens mehr Fehler als der Hund Flöhe, (nennen wir die Fehler vielleicht mal vorsichthalber "wissenschaftlich nicht haltbare Vereinfachungen", ehe ich hier noch gesteinigt werde) aber für den Piloten der einfach nur fliegen möchte genügt es. Gruß Ralf P.S. nichts für ungut was das rechtschreibtechnische Klug***** angeht :005: Zitieren
Evinio Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo Ralf, danke für deine Mühe nochmal. Jetzt habe ich's richtig verstanden denke ich. P.S. nichts für ungut was das rechtschreibtechnische Klug***** angeht :005: Ich nehme das mit Humor :) ... ich kann oft selber auch nicht davon ablassen andere zu korrigieren... :D :P Beste Grüße Sebastian Zitieren
Markus "Tomcat" Geschrieben 11. Juli 2008 Geschrieben 11. Juli 2008 ... das ist ja mal wieder alles widerlich kompliziert. :D Zitieren
