Flight Simulator 9 ruckelt!
Timmey
Hey Zusammen,
Habe da ein kleines Problem mit meinem PC beziehungsweise mit dem Flight Simulator 9. Seit ein paar Monaten ruckelt mein FS9 regelmässig, was einem den Spass an der ganze Sache so richtig verdirbt. Nun meine Frage, was empfehlt ihr mir? Oder was könnte die Ursache sein - falsche Einstellungen beim Grafiktreiber? Da ich nicht so der PC-Fachmann bin, was Hardware betrifft, wäre ich um Hilfe sehr froh...
Mein PC:
-Dell Dimension 5000
-Pentium IV / 3Ghz Prozessor
-ATI Radeon X1300 518MB
-Soundkarte von Creative - DirectX 9.1 kompatibel (denke ich)
-1024MB RAM-Speicher
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Falls weitere Angaben meines PC benötigt werden, kann ich diese gerne nachliefern!
Falls du deinen FS9 Standardmässig betreibst dürfte es nicht ruckeln.
Wenn du aber Payware Scenerien, Payware Flugzeuge, AI-Traffic, 3D-Wolken verwendest ist es kein Wunder das dein System in die Knie geht, denn es ist schon ziemlich veraltet
Hey,
Dies ist bei mir der Fall... habe verschiedene Payware-Flugzeuge, wie Szenerien und AI-Traffic :(
Gibt es eine Firma oder Homepage, welche extra FlightSimulator PC verkauft??
ich kenne mich mit dem FS9 nicht aus, aber der RAM ist schon arg wenig. XP alleine belegt dir schon um die 300mb.
die günstigste variante um aufzurüsten ist daher wohl, den RAM zu erweitern.
wenn du genug freie steckplätze hast, das gleich nochmals einbauen was jetzt drin ist
(also 1 x 1024 drin -> 1 x 1024 zusätzlich / 2 x 512mb drin -> 2 x 512mb zusätzlich)
hast du zu wenige steckplätze, oder es gibt den GENAU GLEICHEN ram nicht mehr auf dem markt, dann gleich 2 x 1 gb riegel im set neu kaufen und reinmachen...
kleiner tipp: scanne vorher dein system noch gründlich. kleine schädlinge im hintergrund können das system auch von zeit zu zeit ausbremsen.
ich lasse dazu alle 2 wochen Spybot S+D laufen, sowie AdAware. im hintergrund läuft dauernd der RuBotted von TrendMicro, dazu 1 mal im monat eine prozessauswertung über hijack-this.
(das deaktivieren von unnötigen hintergrundprozessen kann dir auch sehr viele ressourcen freischalten)
EDIT:
auch wenn es solche speziellen flugsim-pc's gibt, würde ich dennoch den PC selber zusammenbestellen und basteln, da kannst du eine MENGE geld sparen!
ausser du willst ein ganzes cockpit und nicht nur einen neuen rechner ;)
Soo kritisch ist das mit der Marke des Speichers nun auch wieder nicht, dass es exakt der gleiche sein muss. Nicht umsonst gibt es dafür Spezifikationen ;)
Finde mal raus, was bei dir für Speicher verbaut ist, ich würde mal so auf DDR1 tippen. Dafür ist CPU-Z ein kleines feines Freeware Tool. Das sagt auch recht zuverlässig aus, wieviele Slots noch frei sind.
Falls die verbaute Grafikkarte einen PCI-E Anschluss hat, könnte man da auch ansetzen.
Ansonsten gilt natürlich das Übliche:
Erstmal System entmüllen !
Neueste Treiber für Board/Grafikkarte/etc installieren, Platte defragmentieren
Evtl Virenscanner ala Norton am besten gleich verbannen (ich hab von keinem Programm von mehr Performance Problemen gelesen) und auf Avira ausweichen, ist auch noch kostenlos.
Gruß Florian
Roland Grunder
Hallo und guten Abend
Bevor wir nun den PC in die Ecke schmeissen, oder uns in Unkosten stürzen kurz eine Frage zu deinem Zitat:
Kann ich daraus entnehmen, dass der FS9 durchaus vor Monaten flüssig lief?
So liegt es vielleicht weniger am System, als am Flusi selbst.
Erster kleiner Trick der oft zum Erfolg verhilft, ist das Erneuern der FS9.cfg.
Dies vorallem dann, wenn man über die Zeit verschiedene Einstellungen getestete hat. Am Einfachsten geht dies mit dem Flusifix, der dir von der aktuellen FS9.cfg gleich ein Backup macht.
http://www.flusifix.de
Sollte dies nichts bringen, würde ich vor dem teuren Aufrüsten, da das Ding ja mal flüssig lief, den FS9 erst einmal neu installieren, denn vom System her sollte der FS9 eigentlich funktionieren.
wenn Dein PC vorher flüssig lief, dann liegt es sicher an einem zugemüllten PC und/oder/mit im Hintergrund laufenden Prozessen die dir die resourcen unterm Hinter wegfresse.
Ich hatte das selbe Problem wie Du, FS9 lief sehr flüssig und nach einiger Zeit hatte ich immer Ruckler, nicht viel, aber dem verwöhnten Flusianer (ergo ich) ging's tierisch auf die nerven, verdirbt mir den ganzen Spaß.
Habe mich dann auf eine langwirigen Suche im Internet gemacht und bin seit dem extremst zufrieden, hier mein programm:
1. CCSetup besorgen (freeware). Mit dem Programm entmüllst Du Dinge auf Deinem PC an die Du selber garnicht, oder nur schlecht rankommst. Immerhin entsorgt dieses Programm monatlich 300MB von meinem Rechner.
2. AddAware und Spy&Boot besorgen. Das sind 2 freeware Security Programme, die spüren Vieren und Trojaner auf welche Dein Programm verlangsamen können. Ich lasse beide Programme aller 3 Tage laufen. beimFS Fliegen kannst du sie ausschalten, sollstest du sogar, da die beiden Programme auch an den Resourcen nagen
3. Ein Tipp den ich hier bekommen habe. Mit dem Freeware Programm Defrag Deinen Rechner kontinuierlich defragmentieren.
4. Unnötige Dateien löschen, der Mensch ist ein Sammler und ist sich zu bequem Dateien die nciht mehr nötig sind zu löschen. Folge: Rechner wird mehr und mehr zugemüllt
5. Das Rechnerinnere (Grafikkartenlüfter, Hauptlüfter reinigen) Der Staub der sich da sehr schnell anlegt verlangsamt auch den Rechner
6. End It All: Ist ein freeware Programm was Prozesse auf Knopfdruck (die du dir selber auswählen kannst) beendet. Das gibt beim Fliegen Resourcen frei.
Das klingt alles nach sehr viel Arbeit, ist es aber nicht. Hat man mal alles auf seinem Rechner gibt es nciht mehr viel zu tun.
Im übrigen: BITTE lese Dir das hier durch, das gibt enorme Resourcen frei:
http://www.netzwelt.de/news/76222-kraftpaket-schnelle-tipps-fuers-vista-tuning.html
Wie gesagt, schaut nach viel Arbeit aus aber das täuscht.
Beste Grüße Steffen
Hey Zusammen,
Ich melde mich nochmals mit einer kurzen Frage bezüglich den Anforderungen meines PCs um FlightSimulator zu spielen... da ich momentan nicht genügend Kleingeld habe, um mir einen neuen High-End-PC zu kaufen, entschloss ich mich es mit mehr Arbeitsspeicher zu probieren!
Nun meine Frage... sollte der FS nach diesem Upgrade (wie unten beschrieben) flüssig laufen, wenn ich nebst den Standartszenerien noch Add-Ons wie Flugzeuge, Szenerien und Tools betreibe?
Mein Computersystem:
-1024MB RAM-Speicher => 3GB RAM-Speicher
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... :)
