Motor stottert -> Absturz
mike.hurlimann
Hallo Modellflugkollegen
Ich habe festgestellt, das der Motor [6,5ccm, Nitromethanol] stottert bei;
- längerer Zeit Standgas, ob am Boden oder in der Luft
- nach "nachobenhalten" im Standgas für Motorenkontrolle,
und sogar abstellt bei;
- noch längerer Zeit Standgas am Boden.
- Männchen.
- im Landeanflug bei Standgas.
- bei leichtem Streifen von Gras oder Asphalt.
Getankt hatte ich Nitromethanol "Rocket Fuel 25%". Die Benzinzufur habe ich auf 1 1/4 Umdrehungen, bei Vollgas läuft er am besten bei 1 1/5. Zu wenig Luft ist es nach meiner Meinung nicht, wenn der Knüppel in Standgasstellung ist, muss ich die Trimmung immer ganz zurück nehmen um ihn abzustellen.
Das stottern ist mir nun zum Verhängnis geworden, bei einem langsamen Vorbeiflug fing er vor meiner Nase an zu stottern, ich gab Vollgas (kam mit Verspätung) und zog, aber da der Motor zu spät kam schmierte er ab, Vollgas kam und dann ... :002:.
An was kann das liegen? Luft in der Benzinleitung?
Mike, mit einem flugbereiten Modell von vier [super Sabre dient als Zimmerschmuk, beim Zoom 4D ist der Regler kaputt, Monsun ist abgestürzt, da bleibt wenigstens noch der EasyGlider:007:]
Wie du den Motor einstellen musst, weiss ich nicht genau, denn dazu fehlt mir die Erfahrung.
Da der Motor im Männchen ausfällt, tippe ich darauf, dass du beim Motorentest das Modell nicht hochgehalten hast (Modell senkrecht nach oben halten, schauen ob Motor im Standgas und Vollgas durchläuft, sonst nachstellen)
Gruss Flävi
PS: Wenn der Motor stottert oder ausfällt, würde ich sicher nicht hochziehen, sondern so schnell wie möglich nach einer geeigneten Landefläche ausschau halten. Sonst hast du fast keine Chance um den Flieger heil runter zu bringen.:005:
mike.hurlimann
Hoi Flävi
Den Motorentest mach ich jedesmal (mache ich nach oben und unten / Vollgas und Standgas), der Motor fiel aber nicht beim aufziehen aus, sondern erst als er wieder auf dem Kopf stand.
Beim Ausfall nach dem Männchen habe ich auch sofort Landen können, allerdings erst am Pistenende da ich ziemlich steil runtergekommen bin.
Wie macht ihr die steilen Anflüge? Querruder aufstellen oder als Landeklappe umfunktionieren? Die normalen Anflüge mache ich mit Landeklappen und dann beim Absetzten gibts ein "Umwölben" dass er nicht mehr / weniger springt. Ein Vorbild für ein Fahrwerk das nicht springt ist der PC-12 von PILATUS, nicht so ein 4mm Stahlstängeli "Gumpifahrwerk".
Mike
Ich jag den Flieger in eine Glissade (Seitenruder den Flieger Quer stellen, und mit Quer die Flügel gerade halten) Dies verlangt aber Übung. So bremsen auch die Richtige Kunstflugzeuge bzw. damit sie mehr sehen.
gruess Consti
mike.hurlimann
Hoi Consti
Glissade habe ich auch schon versucht, bei EasyGlider und Zoom 4D geht es aber der Monsun wollte nicht, erwollte geradeaus am Pistenende landen. Zudem hatte er noch Lust am Pistenende den Motor abzustellen.
Was ich auch festgestellt habe, geschletzte Rolle links rum, funktioniert. Aber Geschletzte Rolle nach rechts, dem kann man nicht wirklich geschletzt sagen.
Ist das der Wirbelzopf vom Propeller?`
Mike
Moin
Wie alt ist das Benzin?
Wie alt ist die Kerze? Versuch mal ne neue. OS8 Z.B.
Kontrolliere die Sprittzufuhr. Muss alles dicht sein. Keine Bläschen im Zulauf zum Vergaser. Wenn das i.O. ist dann ja dann..................
liegt es wohl am Gemisch im Leerlauf. Die Nadel im Kükenantrieb (Leerlauf) mal 1/4 nach rechts oder nach links drehen. Dann versuche den Motor schnell auf Touren kommen zu lassen. Sollte er stottern so verstell die Düse 1/2 Umdrehung auf die andere Seit. So findest du die richtige Richtung bezüglich Gemischs im Leerlauf.
Wenn du dass gemacht hast so verstelle die Düse nur noch um je 1/5 nach recht oder links bis der Motor bei hochfahren nicht mehr stottert.
Viel Glück
mike.hurlimann
Moin
Viel Glück
Das Nitromethanol 25% habe ich von einem Kollegen, ist aber noch nicht verfärbt (gelblich).
Kerze hat knapp 2Stunden hinter sich.
Mike
mike.hurlimann
Ich habe die Lösung gefunden:007:, sie heisst Tank.
Das Metallteil war nicht mehr frei, der Schlauch machte einen 180° Bogen und war in der Ecke vorne rechts unten, ich habe den Tank (Graupner 250ml) aufgemacht und jetzt biring ich ihn nicht mehr zu aber egal.
Jetzt habe ich vier halbfertige Flugzeuge bekommen, Futura, Puma, Progo und ein Elektro, den ich vielleicht auch noch zum "Luftverpester" umbaue:005:
Gruss Mike
