frankito Geschrieben 3. Juli 2008 Geschrieben 3. Juli 2008 Hi, habe folgendes Problem: der FS9 AI ATC kennt keine Pisten mehr, Freigaben kommen immer ohne Bahnangabe, etwa so, das Zuruecklesen vom Flieger ebenso: Lufthansa lalala, Cleared for takeoff Runway ... (schweigen). Ideen? Gruss und Danke, Frank Zitieren
EDDK Geschrieben 3. Juli 2008 Geschrieben 3. Juli 2008 mal in der AFCAD geschaut ob die Runways noch virtuell existieren? Zitieren
Jakob Geschrieben 3. Juli 2008 Geschrieben 3. Juli 2008 AvSim -> Search in FS9 Utilities -> AFCAD v2.21 von Lee Swordy Ansonsten, haste vlt. mit EditVoicepack rumgespielt? Ist da beim Update was schiefgelaufen? Zitieren
G115B Geschrieben 3. Juli 2008 Geschrieben 3. Juli 2008 Hallo Frank 1. ILS FRQ und ILS ID's werden angezeigt? Pisten sichtbar? 2. ATC Spricht die RWYs einfach nicht aus 3. AI-Traffic findet die Bahn nicht - resp. kann nicht starten und landen Wenn nur Punkt 2 das Problem ist installiere Editvoicepack (update to FS) neu. Wenn Punkt 1 und/oder 3 zutreffen evtl mal die Addonscenery deaktivieren und neu versuchen. Wenn Fehler noch da Scenery neu installieren (Backup?). Oder den FS temporär an einem anderen Ort installieren und die Scenery nachher drüber kopieren. Dass mit AFCAD ein Fehler behoben werden kann bezweifle ich, es sei denn der Fehler liegt nur bei einem einzelnen Airport, dann kannst mit AFCAD mal den Airport anschauen. Details zu AFCAD (Ein Tool Airport-Runways, Taxiwas, Parkings und Navigationbefeuerung (NDB,s VOR's und ILS) zu erstellen/editieren)... Es ist Kein object-design-programm. Wir werden Dir mit AFCAD helfen wenn die anderen Lösungen nicht zutreffen. Gruss Roy Zitieren
frankito Geschrieben 4. Juli 2008 Autor Geschrieben 4. Juli 2008 Hi, danke fuer euer Antworten, flightforum.ch, da werden Sie geholfen! :-) @ Jakob: ja hab mit editvoicepack rumgespielt....:o @ Roy: 2. ATC Spricht die RWYs einfach nicht aus, -->genau so ist es werde das editvoicepack einfach mal reinstallieren und gucken was dann passiert. hab allerdings auch mal ein bgl file geladen, dass die magnetic declination korrigiert, kann das evtl auch was zerschossen haben? Gruss, Frank Zitieren
Jakob Geschrieben 4. Juli 2008 Geschrieben 4. Juli 2008 werde das editvoicepack einfach mal reinstallieren und gucken was dann passiert.Nicht nur reinstallieren, das Update ist wichtig. hab allerdings auch mal ein bgl file geladen, dass die magnetic declination korrigiert, kann das evtl auch was zerschossen haben?Haste nen Link zu der Datei? Hab bis dato noch nie was davon gehört, muss ich zugeben. Zitieren
frankito Geschrieben 9. Juli 2008 Autor Geschrieben 9. Juli 2008 war eine korrigierte version der MAGDEC.BGL http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=MAGDEC.BGL&CatID=root&Go=Search Zitieren
G115B Geschrieben 12. Juli 2008 Geschrieben 12. Juli 2008 Hallo Frank ATC Spricht die Runway nicht aus, wenn die MagVar korrigiert wird? Dann müsste das File auch die Pistenbezeichnung ändern - wäre ja real aber dass das bgl-File dies tut? Bist Du sicher dass es daran lag oder hast Du gleichzeitig auch Editvoicepack reinstalliert? Ich seh denn Zusammenhang nicht ganz. ... Oder Voice ignoriert die Bezeichnung und benennt die Runways automatisch nach MagHdg. In dem Falle gäbe es sicher den einen oder anderen Fehler im FS oder es gäbe Threads diesbezüglich hier im Forum ("mein FS bennent die Pisten falsch".. die 16 als 17 oder sowas) Gruss Roy Zitieren
frankito Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Geschrieben 22. Juli 2008 Moin, alles wieder gut, hatte mit editvoicepack was zerschossen. EVP mal neu installiert und einmal laufen lassen - alles bestens! Vielen Dank fuer die nette Hilfe hier! :rolleyes: Frank Zitieren
