FO_DAIHQ Geschrieben 27. Juni 2008 Geschrieben 27. Juni 2008 Hi, ich bin am Überlegen, ob es sich zur Flugplanung/Durchführung lohnt, sich eine Enroutechart zu kaufen von Navigraph... Hat vielleicht mal jemand eine alte, um zu sehen, was genau für Info's dort drauf sind? Danke und schönen Abend:005: Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 27. Juni 2008 Geschrieben 27. Juni 2008 Natürlich lohnen sich Enroute Charts, die sind ja nicht einfach für die Blockade der Sonne erfunden worden sondern sind auch im Zeitalter von Map-Displays notwendig. Irgendwo muss man ja die Informationen über die Airways haben auf denen man gerade fliegt... Eigentlich ein No-Brainer? :confused: Gruess Markus Zitieren
Tis Geschrieben 27. Juni 2008 Geschrieben 27. Juni 2008 Bei der Onlineflug-Gemeinschaft VACC-SAG gibt's auch Enroute-Karten (von D/A/CH), diese sind aber nur für Mitglieder zugänglich. (z.B. unter den Charts-/Flughafeninformationen für Bremen). Anmeldung ist jedoch nur für VATSIM-Mitglieder möglich (beides gratis) Falls du dich umschauen möchtest: http://www.vacc-sag.org/ Grüessli, Tis Zitieren
FO_DAIHQ Geschrieben 27. Juni 2008 Autor Geschrieben 27. Juni 2008 Jo klar, dass die sich lohnen, nur auch, um als Flusi- Pilot dafür zu zahlen?:005: Danke, werde mir das mal anschauen... Ciao Zitieren
far_away Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/public/pu/login.jsp Hier registrieren und runter laden. Keine Hexerei ;) Zitieren
Marc_H Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 Wenn du deine Flüge selbst planst, sind sie ganz nützlich. Dann lohnt es sich auch dafür zu zahlen. ...was genau für Info's dort drauf sind? Hier findest du die Legende: http://www.euronautical.com/files/temp/protected/MZZ623ZUmH2C9K3V/01_DEC_04_ENC_Legend.pdf Zitieren
Basti Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 Bei der Onlineflug-Gemeinschaft VACC-SAG gibt's auch Enroute-Karten (von D/A/CH), diese sind aber nur für Mitglieder zugänglich. (z.B. unter den Charts-/Flughafeninformationen für Bremen). Anmeldung ist jedoch nur für VATSIM-Mitglieder möglich (beides gratis) Falls du dich umschauen möchtest: http://www.vacc-sag.org/ Grüessli, Tis Danke für den Link Tis! Die sind da ja etwas versteckt in dem Bremen Ordner^^ Aber mal so ne Frage. Wenn man die ausdrucken möchte, welche Papiergröße sollte man wählen? Din A3 ? Gruß, Bastian Zitieren
Stephan B Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 Danke für den Link Tis! Die sind da ja etwas versteckt in dem Bremen Ordner^^ Aber mal so ne Frage. Wenn man die ausdrucken möchte, welche Papiergröße sollte man wählen? Din A3 ? Gruß, Bastian Am besten wohl einen Plotter nehmen ;) Zitieren
FO_DAIHQ Geschrieben 28. Juni 2008 Autor Geschrieben 28. Juni 2008 Danke! Kann man wohl auch irgendwo welche fürn Nordatlantik und Amerika kriegen? Vllt sowas wie von EC, nur von der FAA? Ciao Zitieren
Markus "Tomcat" Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 USA Charts - meinst Du IFR oder VFR? Auf http://skyvector.com/ kannst Du in die entsprechende Sektion reinzoomen, dann mit den Buttons oben rechts in der Karte den TAC, Sectional (beides VFR) der die entsprechenden Low und High Enroute Charts (IFR) auswählen. Zitieren
FO_DAIHQ Geschrieben 28. Juni 2008 Autor Geschrieben 28. Juni 2008 Hi, IFR wäre super... Ciao Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 28. Juni 2008 Geschrieben 28. Juni 2008 http://www.airnav.com/airports/ Einfach ICAO oder IATA Code eingeben, dann haste SID/STARs, AD und IAP Charts. Zitieren
