FS9 AFCAD - Was besagt der Aircraft Radius
ich habe das problem das eine zb. Austrian Dash 8 auf der Parkfläche für medium aircrafts parkt. Ich möchte aber das die Maschne auf small gates parkt.
Nun steht bei Austrian Dash 8 Radius = 19meter
Bei medium gates steht radius = 38meter
Was besagt letzteres:
A: Flugzeuge parken hier mit einem Radius bis zu 38meter
B: Flugzeuge parken hier mit einem Radius ab 38meter aufwärts
Beste Dank + Grüße
Sind den Gates Small mit R >= 19m frei?
Wenn nein, mußt Du welche schaffen.
Wenn ja, werden sie auch dort parken.
Dann gibt es noch atc_parking_codes.
Aircraft und AF2 müssen dann aber übereinstimmen.
ja small Gates sind frei, aber dennoch parken sie auf den medium gates oder auch mal auf den Large GA Gates ?!
Grüße Steffen
Der link ist ja mal gut :007:
In jedem Programm kämpft ein kleines Programm darum, aus der Reihe zu tanzen.
:005:
Zu Deiner Frage kann ich folgendes Antworten
Der Flugsimulator verwendet die folgenden Kriterien, wenn er entscheidet, wo ein AI-Flugzeug parken soll und zwar nach dieser Reihenfolge.
1. Parking Codes (KLM, DLH, SWR etc.)
2. Parkplatz-Typen (Cargo, Ramp, Gate etc)
3. Parking Bereiche (Parkplatz, Gate 1, Gate A1 etc.)
4. Parkplatz Radius (31m, 38,4m etc.)
5. Reihenfolge in der Parkingliste 1: Eintrag, 2: Eintrag etc.)
Wie Du siehst ist der Radius erst an vierter Stelle. Der AI-Traffic wird nicht ein
Radius nehmen wo das Flugzeug grösser ist, hingegen, wenn andere Faktoren zusammenspielen wird er kleinere Flugzeuge auch auf grösser definierten Radien platzieren.
Wenn die ersten Kriterien tragen, spielen die zweiten eben der Radius keine Rolle mehr...d.h. diese werden gar nicht mehr berücksichtig.
Du kannst das einfach testen, wenn Du einen Airport nimmst, keine Parking Codes zuweist und die Parkplatz Typen einschränkst, dann erst nimmt er die einzelnen Radien als Zuweisung.
Hoffe das hilft weiter...:005:
Cameron
danke für die Erläuterung. Ich habe mehrere small Gates auf meinem Flughafen, der Großteil ist mit Airline Codes belegt, u.a. Austrian Regional und Lufthansa Regional. Nur werden eben jene Airlines entweder auf medium Gates geparkt oder gar, was mich tierisch wundert auf GA Large Parkplätze.
Grüße Steffen
...in AFCAD die Sortierreihenfolge der Parkings nicht nach Zufall, sondern nach Größe wählen, wichtig dabei: kleinste zuerst (Airport öffnen, "list parking" und auf "Radius" klicken). Dann wird "von klein nach groß" aufgefüllt und ein A318 steht (i.d.R.) nicht an einem Heavy -Gate. Random wird zwar empfohlen, da dann die Gates unregelmässig besetzt sind und dies realistischer aussehen soll, aber da auf vielen Airports ohnehin nicht alle Gates gleicher Größe unbedingt nebeneinanderliegen, macht eine Sortierung nach Größe meinem optischen Eindruck zufolge keinen großen Unterschied. Ausreisser passieren mal (BAe an einem Gate) aber das kann man verschmerzen (leider habe ich dafür in vielen Jahren keine Lösung gefunden).
a3g
Wolfgang
Wolfgang
Ich glaube, es ist mit einer Kombination von beidem zu erreichen. Ich spreche jetzt hier mal von Zürich:
Die I-Stands und F-Stands habe ich alle auf einen Radius bis 19 Meter beschränkt. Da parkt also alles, was Avroliner oder kleiner ist. Zusätzlich sind die Stands (nicht alle) mit CRX definiert, die aircraft.cfg auch und so habe ich sämtliche Swiss BAE's an den F- und I-Stands.
Das gleihce geht natürlich auch mit zB Malev. Möchtest Du den an einem bestimmten Gate, wird einfach ein Platz mit richtiger Grösse mit MAH definiert. Wenn jetzt alle Parkpositionen der Grösse nach geordnet sind (also kleine zuerst) sucht der ankommende Traffic aus der Grösse und den designatoren den entsprechenden Platz. Dabei wird nicht ein Heavy an einem Smallgate parken, umgekehrt kommt es aber vor, was aber auch logisch ist ...
  • 3 Wochen später...
leider löst sich das problem nicht. ich wurde in Lissabon in die letzte Ecke gestellt (Cargo Bereich). Die Position die mir zugewiesen wurde ist im AFCAD eine Cargo Position und ist für Fed ex und TNT belegt. Auf dem Flughafen waren noch ein par freie Positionen und dennoch wurde ich auf die Cargo Position gestellt die eigtl. für Fedex und TNT vorgesehen ist.
Im Aircraft Editor ist meine Maschine richtig angegeben. Air Berlin, Parking Code: BER, Position = G, Radius 38m,
Würde mich für tipps und Hilfe freuen.
Steffen
AFCAD Help ;)
Parking
Gruss Roy
Radius This determines what size of aircraft can use a parking spot. Every aircraft has a radius parameter, and an AI aircraft will not park in a spot that has a smaller radius than the aircraft. The measurement units for parking radius can be set to either feet or metres by checking either the Metric line or the Metric Parking Radius line under the Tools menu. It is recommended that you normally use metres for parking, as that is the native unit of the aircraft radius parameter. See Parking Assignments for AI Aircraft for more details.
