trend91 Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 Hallo zusammen xD Also es handelt sich um folgendes Problem... Ich möchte für meine Homepage ein Flash Intro machen, soweit so gut es funktioniert auch fast alles.... Mein Problem ist die Verlinkung. Ich habe es schon mit: on(release){ getURL("http://www.deineseite.de"); } versucht jedoch klappt das irgendwie nicht so ganz..?? Natürlich habe ich die Action auf einen Button getan...?? Kann mir jemand helfen? Wäre sehr dankbar! Zitieren
chuchichaestli Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 also es gibt 2 möglichkeiten du lässt das symbolt weg (button) und dann kannst du ja die schriftart und so ändern .. oder unten einfach einen link reinmachen. oder mach es mal ohne releas sondern press Zitieren
trend91 Geschrieben 25. Juni 2008 Autor Geschrieben 25. Juni 2008 hmm... bei einem "Skip" geht das ohne Problem jedoch muss ich es auch mit einem Button lösen und dort geht der direkte Link nicht... und das onPress auch nicht! Hat jemand noch ne andere Lösung? Zitieren
___ Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 Der Code sollte schon funktionieren, aber eventuell kannst du noch "_blank" anfügen. on(release){ getURL("http://www.deineseite.de", "_blank"); } Hast du keine Fehler wenn du den "Syntax überprüfen" Button klickst? Ansonsten kannst dus mit ActionScript 3.0 versuchen, ist ganz interessant :) but1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, but1Function); function but1Function(event : MouseEvent) { var request : URLRequest = new URLRequest(); var windowOrFramename : String = "_blank"; request.url = "http://www.deineseite.de"; navigateToURL(request, windowOrFramename); } Oder du uploadest deine .fla hoch. Zitieren
trend91 Geschrieben 25. Juni 2008 Autor Geschrieben 25. Juni 2008 Hast du keine Fehler wenn du den "Syntax überprüfen" Button klickst? Doch eben leider habe ich Fehler weshalb weiss ich nicht! Oder du uploadest deine .fla hoch. Wie meinst du das? Was bringt mir das? Zitieren
___ Geschrieben 26. Juni 2008 Geschrieben 26. Juni 2008 Doch eben leider habe ich Fehler weshalb weiss ich nicht! Dann kopier doch den Fehlerbericht und stell ihn hier rein :005: Wie meinst du das? Was bringt mir das? Dadurch könnte man den Fehler direkt erkennen und ausbessern, denn wenn etwas in Flash nicht funktioniert, ist es meist eine Durcheinanderbringung und Verschachtelung von Actionscript. Zitieren
trend91 Geschrieben 26. Juni 2008 Autor Geschrieben 26. Juni 2008 Danke ist gelöst.... Hab die ganze sache anders gelöst! Danke trotzdem xD! Zitieren
