Hi,
ich habe eben im Vatsim "Sag TV" dieses Bild gesehen.
Der fliegt von EGLL nach KLAX und befindet sich auf der Höhe von Island.
Meine Frage bezieht sich auf die grünen Linien im ND. Sind das Radiale oder wie ist das?
Viele Grüße,
Bastian
Hallo Bastian
Ich hab' Dir mal schnell eine Aufnahme im FS gemacht, welche die FIX - Funktion etwas verdeutlichen soll:
Du kannst Dir auf diesem Wege sowohl Radiale als auch Entfernungsradien um Referenzpunkte anzeigen lassen.
Hier noch der entsprechende Auszug aus dem PMDG - Manual:
FIX Key: The FIX page allows the crew to
enter desired visual waypoints onto the
Navigation display by defining them in
relation to known points within the Navaid
database.
The fixes are no required to be a part of the
active flight plan, and are displayed as green
information on the display.
In meinem Beispiel ist das VOR EYW also die Referenz, unter RAD gebe ich das gewünschte Radial an, mit dem Eintrag unter DIS den Radius des Kreises in nautischen Meilen.
Hoffe das hilft dem Verständnis etwas.
Gruß, Daniel
Wow danke für die Mühe.
Jetzt hast du mir die Materie mit den Radialen mal verständlich gemacht.
Danke!
Aber bei meinem Screenshot von SAG TV müssten es ja auch Radiale seien.
Fragt sich nur zu welchem Zweck diese bei einer Atlantiküberquerung braucht.
Grüße,
Bastian
