Probleme mit der Steuerung
Hallo Zusammen
Ich habe auf meinem FS9 einen Saitek X52 installiert, die ersten Monaten ging es ohne Probleme aber jetzt spinnt das Seitenruder des Flugzeuges.
- zieht immer Rechts
- beim lenken des Flugzeuges am Boden, kann ich nur ca. 1-3 sekunden einlenken danach geht es wider auf geradeausstellung zurück!
Denn FS9 habe ich schon einmal neu installiert!
Auch wenn ich im Joystickprogramm ist die Seitenstellung I.O.!
Hoffe man kommt nach:rolleyes:
Mit Besten Dank
Marcel
Hoi Marcel, verwendest du zusätzlich zum X52 noch CH Pro Pedals oder Saitek Pro flight Rudder Pedals?
Nein,nur den Saitek X52!:confused:
Marcel
Alle Drehregler am Schubhebel in Mittelstellung?
Ich habe die Drehregler am Schubhebel in der Saitekkonsole deaktiviert, damit mir solche Steuerprobleme nicht mehr passieren.
Martin, ich bin noch sehr glücklich mit FS9 mit XP SP2! :rolleyes:
Ich habe für das armen der Spoilers im Flusi die Tastenkombination Shift/§ programmiert bei Zuordnungen. Ich habe diese Funktion nicht im X52 programmiert. Du kannst auch mit der Maus den Hebel der Airbrake in die Stellung "armed" ziehen. Ist meistens im Fenster der Schubsteuerung zu finden.
