Piranha76 Geschrieben 14. Juni 2008 Geschrieben 14. Juni 2008 Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit der Qualität der Anzeige. Im Vollbildmodus sieht alles super aus: AA etc. funktioniert tip top. Wenn ich in den Fenstermodus wechsle um zum Beispiel das GPS auf den 2. Monitor zu ziehen verändert sich das Bild extrem zum Negativen. AA funktioniert dann nicht mehr :( An was kann das liegen? Hattet ihr dieses Problem auch schon? Danke für eure Hilfe. Gruss Beat Zitieren
Steffen D Geschrieben 14. Juni 2008 Geschrieben 14. Juni 2008 Hi, lass mich raten, du bist besitzer eine GeForce Grafikkarte?! Hast du den Nhhancer? Der behebt das Problem. Hatte das selbe Problem, Bild friert ein, Grafik sauschlecht u.s.w. Seit Nhancer ist es weg und meine FPS sind durch die versch. einstellbaren Grafikeinstellungen beachtlich gestiegen. Wenn du Ihn nicht hast, geb bei google nhancer ein. Bei weiteren Fragen steh ich gern zur verfügung :-) Beste Grüße Zitieren
Piranha76 Geschrieben 14. Juni 2008 Autor Geschrieben 14. Juni 2008 Hallo Steffen, du liegst richtig mit deiner Vermutung bez. meiner Graka :) nhancer habe ich nun installiert. Welche Einstellungen muss ich im nhancer und welche im FS machen? Danke und Gruss Beat Zitieren
D-EBIP Geschrieben 14. Juni 2008 Geschrieben 14. Juni 2008 Servus Beat, eventuell hilft dir das hier weiter: http://board.vacc-sag.org/15/29510/ Zitieren
Piranha76 Geschrieben 14. Juni 2008 Autor Geschrieben 14. Juni 2008 Hallo Henning, vielen Dank! Dein Link ist super. Es hat tatsächlich funktioniert :008: Viele Grüsse Beat Zitieren
Diuhh Geschrieben 7. Juli 2008 Geschrieben 7. Juli 2008 Hallo zusammen Ich habe dieses auch. Wenn ich im Vollbildmodus fliege und dann ein Fenster aufmache (z.b. Kniebrett) dann friert der Flusi ein, also habe ich dann nur noch einen schwarzen Bildschirm. Ich habe den Nhancer installiert und die Einstellungen vorgenommen. Hattet ihr bevor ihr den nhancer installiert habt dieses Problem auch? Konntet ihr die Abstürze dadurch verhindern? PS: ich habe die Geforce EN8800GTX Danke vielamals für eure Hilfe! Ich bin sehr frustiert durch die dauernden Abstürze! Zitieren
MFG 2 Geschrieben 9. Juli 2008 Geschrieben 9. Juli 2008 hallo till, habe genau wie du eine 8800gtx mit demselben problem. immer wenn ich ein untermenue aufrufe, friert der flusi ein. habe den enhancer runtergeladen und werde versuchen, ihn zu installieren, wofür man aber wieder ein extraprogramm braucht ,eben netframework 2.0. mit diesem habe ich schlechte erfahrungen gemacht,mit meiner alten graka 7900gs.es ist unglaublich wie programmierer von den usern voraussetzen, dass sie x- zusatzprogramme kaufen oder per freeware installieren, damit das eigene programm überhaupt funktioniert. bei freeware ist es gerade noch vertretbar, aber wenn deine teuren flugzeuge nur mit fsuipc funktionieren, dann wirds m.e. kriminell. ich werde dich wissen lassen, wenn ich eine loesung habe gruss jörg Zitieren
mckee14 Geschrieben 9. Juli 2008 Geschrieben 9. Juli 2008 meinst du das .net framework 2.0? das sollte man so oder so druff haben auf seinem XP. ist das jeweils dritte was ich nach dem install von windows (1.) und dem SP2 (2.) draufpacke. danach die ganzen treiber usw. aber du hast schon recht, die setzen manchmal ganz schön viel voraus. das ist der vorteil bei den konsolen - kaufen, spiel rein, knopf drücken, feddisch :)... aber wer will konsolen..? hehe Zitieren
Gunter Geschrieben 11. Juli 2008 Geschrieben 11. Juli 2008 hallo till, habe genau wie du eine 8800gtx mit demselben problem. immer wenn ich ein untermenue aufrufe, friert der flusi ein. habe den enhancer runtergeladen und werde versuchen, ihn zu installieren, wofür man aber wieder ein extraprogramm braucht ,eben netframework 2.0. mit diesem habe ich schlechte erfahrungen gemacht,mit meiner alten graka 7900gs.es ist unglaublich wie programmierer von den usern voraussetzen, dass sie x- zusatzprogramme kaufen oder per freeware installieren, damit das eigene programm überhaupt funktioniert. bei freeware ist es gerade noch vertretbar, aber wenn deine teuren flugzeuge nur mit fsuipc funktionieren, dann wirds m.e. kriminell. ich werde dich wissen lassen, wenn ich eine loesung habe gruss jörg Die Payware-Flieger, die ich habe, hatten eine Version von FSUIPC dabei, wenn dieses Tool benötigt wird (z.B. bei Captain Sim), und so sollte es auch sein! Gruß Gunter Zitieren
