skyfan Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Hi! Ich fliege überwiegend mit einem A321. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass sich die Schubumkehr bei der maschine nach der landung nicht immer aktivieren lässt. Der vorgang: nach der landung aktiviere ich die störkappen und drücke F2 für die schubumkehr, die ich brav bei 70 Knt. ausschalte. Und manchmal passiert es eben, dass ich hinter der landebahn aufwache... Weiss jemand, ob es normal ist, bzw.ob ich etwas falsch mache oder es an meinem :mad:sch... PC liegt? Danke! Gruss, Dima Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 1. Arme die Spoilers im Landeanflug, dann fahren sie bein Touchdown automatisch aus. Ich habe dem FS Command die Tastenfunktion Shift/§ zugeteilt. Nach der Landung fahren die Spoilers automatisch ein wenn Du Schub gibst. 2. Stelle den Schalter Autobrake je nach Pistenbeschaffenheit auf 2 bis 4 dann bremsen die Räder automatisch 3. Umkehrschub wie gewohnt mit F2 Zitieren
skyfan Geschrieben 10. Juni 2008 Autor Geschrieben 10. Juni 2008 Vielen Dank für Ihre Antwort! Nur was bedeutet eigentlich "arme die spoiler"? Ich dachte, dass nur B 737 mit auto brake system ausgestattet sind. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Nur was bedeutet eigentlich "arme die spoiler" Die Spoilers "scharf" schalten, dass sie beim Touchdown automatisch ausfahren. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass sich die Schubumkehr bei der maschine nach der landung nicht immer aktivieren lässt Evtl. ist der Drehwiderstand des Gashebels verschmutzt oder verschlissen. Bei Störimpulsen vom Gashebel wird die Schubumkehr abgeschaltet Zitieren
Hintermeister Geschrieben 17. Juni 2008 Geschrieben 17. Juni 2008 Schau aber auch nach ob bei : Einstellungen-Steuerungen - Tasten - Wiederholungen der Schieberegler ganz rechts steht. So funkt. es besser. Gruss HaHi Zitieren
