FS9 PMDG 737-6/7 Anflugroute halten
Hallo Forum,
ich weiß nicht, wie man bei der PMDG 737-600/700 schlicht und einfach die Route, die ich abfliegen soll halten kann ohne dass ich da eingreifen muss, also dass das Flugzeuge auch die Kurven alleine abfliegt. Ich spreche hier von einem Offline Flug. Außerdem meine ich nicht von LNAV, denn ich gebe dabei keine Route ins FMC ein, sondern benutze (leider) die Route, die ich vorher im FS erstellt habe. Bei den Standart Flugzeugen geht das über APP.
Kann mir jemand helfen?
Hallo David
Ich nehme an für dein Problem gibt es nur eine lösung. Lerne wie das FMC funktioniert. Ich glaube nicht das es möglich ist einfach den FS standart Flugplan ab zu fliegen. Ich hatte am anfang auch imer das Gefühl toll, das bringe ich nie hind. Aber wen du den Flug im Handbuch machst und dir wirklich zeit nimst. Bist du zum teil nacher auf fähig sogar mit LNAV und VNAV zu fliegen. Ich habe mich dafor auch imer gedrückt aber es hat sich gelohnt.
Hoffe konnte dir ein wenig helfen.
Gruss Stefan
Andi Beisswenger
Alles andere ist so gut wie unmöglich, da der Flieger nicht dafür ausgelegt ist.
Der "APP" hat im realen Flugzeug eine ganz andere Funktion als im FS Standard Flieger.
Besorge dir am besten einen aktuellen Airac Cycle und eigne dir die Funktion des FMC sowie
der restlichen Systeme und Zusammenhänge der PMDG/Boeing 737 an und du wirst sehr
viel Spaß mit ihr haben.
Hi,
als kleine Ergänzung möchte ich Dir noch das deutschsprachige Tutorial der PMDG NG von Jens-Albert Schenk "ans Herz legen"! Ist echt lesenswert! (HIER der Direktlink zu avsim.com)
danke für eure Antworten. Werde mir mal das Tutorial durchlesen. Habe nur eins auf Englisch, indem der Cold&Dark erklärt wird und wie man die Systeme startet.
Zum Thema FMC. Bedienen kann ich es schon. Wenn ich aber offline fliege, muss ich, damit ich IFR fliegen darf, einen Flugplan im FS erstellen, der mit den Flugplänen von verschiedenen Webseiten dann nicht übereinstimmt:003:. Würde ich dann einen im FMC eingeben, hätte ich zwei. Der im FMC und der, der mir vom ATC gesagt wird. So muss ich wohl oder übel den ganzen Flugplan vom FS abschreiben und im FMC eingeben, damit es keine Unterschiede gibt.
Hallo David
Ist doch um so besser wen du es beherschst. Wen ich dich währe würde ich auf das ATC vom FS verzichten, das beste ist natührlich Online. Ich Persönlich fliege meinen Flugplan im FS einfach ohne ATC. Ich lasse mir nur vom FS am Boden ein Gate zuweisen sonst nichts.
Gruss Stefan
Edit: Fals du doch den FS Flugplan fliegen wilst, kannst du den nach dem erstellen im Kniebrett ablesen du must also nicht einmal abschreiben.
wie kann ich denn den ATC so stellen, wie du es beschrieben hast?
Da ich kein Online flieger bin mache ich das so. Ich erstelle einen richtigen Flugplan bei Routefinder. Den gebe ich dann so in das FMC ein. Nacher fliege ich den Plan einfach ab und verzichte ganz auf ATC. Wen ich dan gelandet bin rufe ich den Ground oder so und lasse mir ein Gate zu weisen. Das kannst du über das FS Fenster machen.
Gruss Stefan
David, gehe mal auf Simroutes.com
Dort kannst du über "generate Route" deine Route erstellen.
Diese kannst du dann als PLN datei (fs2004 flugplaner datei) exportieren und im FS importieren. Dann noch die Route ins FMC eintippen und sie stimmen überein!
