Steffen D Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 Hallo, ich habe mehrmals gelesen das durch einen verstaubten PC (Lufteinlässe, verstaubte Ventilatoren usw) die Leistung des PC's enorm beeinträchtigt und ergo auch die des MSFS. Dazu 4 Fragen: Bisher habe ich meinen PC 1 mal im Monat geöffnet und mit einem sauberen Tuch grob gereinigt. Habe versucht in alle Ecken zu kommen, die Ventilatorblätter gereinigt und mit dem Staubsauger den Staub rausgesaugt. Das klingt ein wenig Laienhaft wie ich das mache und daher die Fragem: 1.: Mit welchen Utensilien reinige ich am besten den PC 2.: Wie komme ich an unereichbare Dinge wie die Lüftung meiner Grafikkarte, welche kaum zu erreichen ist und somit nur grob reinigbar ist. 3.: Gibt es eine Faustregel in welchen Abständen man reinigen sollte oder gar in welchen Zeiträumen besonders oft gereinigt werden sollte, wie zb. zur Sommerzeit -> viel Staub in der Luft. 4 (gehört nicht zum Thema).: Ich habe eine Dachgeschosswohnung, Temperaturen im schlimmsten Falle von 28° sind nicht selten, bringt die doch recht warme Umgebungsluft dem PC in Sachen Kühlung Schwierigkeiten bzgl. Leistungsverlust wegen zu warmer Grafikkarte u.ä.? Besten Dank für Informationen Die Besten Grüße, Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimi Geschrieben 31. Mai 2008 Teilen Geschrieben 31. Mai 2008 1.: Ich beutze immer Druckluft aus der Dose. 2.: Siehe 1. :D 3.: So 1 mal im Monat dürfte reichen 4.: Leistungsverlust nein, entweder es funktioniert, oder wenn es zu warm ist kackt dir das Bauteil oder der ganze Rechner eh ab. Das merkst dann schon. :cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G115B Geschrieben 1. Juni 2008 Teilen Geschrieben 1. Juni 2008 4.: Leistungsverlust nein, entweder es funktioniert, oder wenn es zu warm ist kackt dir das Bauteil oder der ganze Rechner eh ab. Das merkst dann schon. :cool: Hallo Wenn ich korrigieren darf: Die Temperatur ist u.a. ein Faktor der die "Flugzeit" der Elektronen in einem Leiter bremst (Kollision mit schwingenden Atomen). Dies bedeutet, dass die Prozessorleistung deutlich gesenkt wird. Das Ganze hat noch einen aufschaukelnden Effekt, der steigende Widerstand erhöht die Verlustenergie, welche wiederum als Wärme umgesetzt wird; was umschrieben nichts anderes ist als ein Schwingen der Atome. Der Widerstand oder der leistungsschwächende Faktor erzeugt sich sozusagen selber... eine Kettenreaktion. Ein guter, nicht übertakteter und sauberer Lüfter ist das A und O eines leistungsstarken und langlebigen CPUs. Das Selbe gilt für jeden elektronischen Baustein. Mit Druckluft sollte man Vorsichtig sein. Heute soll zwar nichts mehr passieren, aber mit sich drehenden Elektromotoren (wie ein Lüfter) aus Fremdenergie (wie Pressluft) erzeugt man Strom (Generator), welches das Mainboard (oder andere stromspeisende Karte des Coolers) durch die Rückspannung beschädigen kann. Auch wenn's heisst heute kann man so kein Mainboard mehr beschädigen, halte ich die "Propeller" beim abblasen dennoch immer fest ;) Grüessli Roy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen79 Geschrieben 3. Juni 2008 Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Hallo ich kann mich da Roy nur anschließen was das Verhalten von Staub im PC betrifft. In unserer Firma reinigen wir PCs auch mal für unsere Kunden. Bisher hab ich aber noch nicht erlebt das wegen zu grober Verschmutzung son Ding den Geist aufgibt. Aber reinigen schadet nie. Wir benutzen dazu Druckluft aus dem Kompressor (klar aus der Dose is dat selbe) und gut. Wie aber auch schon Roy richtig geschrieben hat ist es wichtig die Propeller festzuhalten wenn du an die Lüfter kommst, kann nicht nur Aufladungen verursachen, sondern auch die Feinlager in den Lüftern schrotten. gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
conaly Geschrieben 3. Juni 2008 Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Hi, ein verstaubter Lüfter kann den PC total verlangsamen, ich spreche aus Erfahrung. Mir ist mal aufgefallen, dass der PC extrem heiß wird, die Frames gingen da immer sehr schnell in den Keller, weil die Leistung runtergefahren wird, um nciht zu überhitzen. Dann bin ich mal auf die Idee gekommen, den Rechner richtig zu entstauben. Hab also den Lüfter abgeschraubt und nicht schlecht gestaunt, als ich die völlig von Staub bedeckten Kühlrippen auf dem CPU gesehn hab. Mit dem Staubsauger hab ich diese zum Großteil wegbekommen. Nachdem ich den Rest auch entstaubt hab und den PC angeschmissen hab, hatte ich eine ziemliche Leistungssteigerung und seitdem kann ich wieder fliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimi Geschrieben 3. Juni 2008 Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Hier mal ein paar Bilder von nem Kumpel dessen PC bei einer LAN abgeraucht ist. Der Grund ist wohl offensichtlich.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G115B Geschrieben 3. Juni 2008 Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Wow, der hätte es nötig gehabt! Hat der PC sich nie zum Schutz selber runtergefahren? Im BIOS bei manchen PCs einstellbare Celsius-Werte; Alarm bei X-Temp und shut down bei X-Temp. Spätestens bei 70°C Kerntemperatur sollte ein CPU ausgeschaltet werden wenn man lanzeitig eine Beschädigungen vermeiden will. Bereits über 50° kann man eine eine Leistungsreduktion veststellen. Spätestens ab 60° empfiehlt sich einen Lüfterwechsel (oder eben Reinigung wenn Dreck da ist.) Die CPU Temperature die angezeigt wird muss nicht unbedingt die wahre Kerntemperatur sein. Das hängt von der genauen Position des Temp.-Fühlers ab, möglicherweise zeigt der die Temperatur eines bereits abgekühlten Bereichs an. Soviel ich weiss liegt der wahre kritische Bereich des CPU-Kerns um die 90°C, darüber bedeutet für das Teil akute Lebensgefahr. Gruss Roy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steffen D Geschrieben 19. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2008 Hallo, mal eine Frage bzgl. des Druckluftspray Beim betätigen der Drucktaste kommt neben Luft eine art kühle Flüssigkeit oder Kühles Gas heraus. Das legt sich für wenige Sekunden auf der Oberfläche als eine art Eis ab und verschwindet dann sofort. Passiert nur wenn man beim sprühen die Flasche schüttelt. Ist das gefährlich für das PC Innere, als dieses Flüssigkeit/dieses Gas? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 19. Juli 2008 Teilen Geschrieben 19. Juli 2008 Beim betätigen der Drucktaste kommt neben Luft eine art kühle Flüssigkeit oder Kühles Gas heraus. Hallo Steffen Erster und wichtigster Punkt wenn man im inneren eines PC etwas macht: Das Stromkabel am Netzteil ausziehen. Dann sollte nichts schlimmes passieren. Ich habe gerade keine Dose zur Hand weil ich in London an der Themse sitze. :cool: Vermutung 1: Es könnte das Treibgas/Druckmittel sein. Vermutung 2: Es ist die wenige Feuchtigkeit die in der Luft/Gas ist. Da das Gas unter hohem Druck durch eine enge Stelle expandiert, kühlt es sich ab. So stark das sich die wenige Feuchtigkeit als "Regen" zeigt. Sorgen musst du dir aber glaube ich nicht machen. Sofern du die wichtige Regel beachtest :005: Ich kenne das Phänomen selber auch wenn ich solche Dosen benutze. Und wenn es für die Hardware schädlich wäre. Würde es wohl nicht unter anderem zum Elektronik Produkte reinigen verkauft werden. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da_zero Geschrieben 19. Juli 2008 Teilen Geschrieben 19. Juli 2008 Stecker abziehen würde ich mir überlegen wegen der Erdung... Jedenfalls sollte man zumindest drauf achten, das man mal blankes Metall vom Gehäuse in den Fingern hatte bevor man den Stecker abzieht. Ich nutze meist die geballte Kraft meiner Lungen und einen Staubsauger, denn der Kompressor steht im Keller und nen Adapter müsste ich auch noch kaufen :005::009: Gruß Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
