FS9 Was bedeutet AFT CARGO OVHT
Könnt ihr mir sagen was die Anzeige zu bedeuten hat?
oneworldflyer
:confused:Overheat?
Hmmm und wie bekomme ich die überhitzung weg? Woher kommt denn das :002:
Müsste eine 767 sein oder?
Die hat ein Cargo Heat System.
D.h. damit es unten im Cargo nicht zu kalt ist wird heiße Luft da unten hingeführt.
Das System reguliert normalerweise einen Temperaturbereich von 7°C - 32°C.
naja was heisst reguliert, kühlen kann es nicht, nur wärmen.
Wenn es allerdings draußen sehr warm ist kann die Temperatur nicht unter den Schwellwert sinken wo die Warnung angeht.
Stell die Klimaanlage auf Kalt und das Heat System mal aus.
Oder flieg halt höher wo es kühler ist. :D
Wenn du die Packs einschaltest sollte das OVHT erloeschen. Cargo Heat mit ausgeschalteten Packs ist ein no-no.
Ciao,
Jens
:cool:
airlinetycoon
Schalte einfach beide Heat Schalter für die Cargo Holds Front und Aft aus, dann überhitzen diese auch nicht. Das sind die Schalter für die Wärmezufuhr zu den Laderäumen, wenn die Aussentemperatur zu hoch ist, wird es da unten ziemlich schnell zu warm.
Andre
*g* achsooo danke für die erklärung^^ und Feuerlöscher ist immer dabei :p
Markus Burkhard
Kommt wenn's brennt.
Nein, die Detektoren für Cargo Fire sind ein komplett anderes System mit entsprechender Lösch-Vorrichtung. Diese Overheat-Warnung ist NICHT tauglich um Feuer zu erkennen.
Gruess
