FS9 Problem mit d3d9.dll & g2d.dll
Hallo Jungs
Heute bin ich mit meiner 757 von POKSY und Panel von Level D von CGN nach AYT und von AYT nach FRA geflogen.
Als ich am Gate Stand in AYT ging auf einmal Garnichts mehr und diese Fehlermeldung kam dann:
Hab gelesen, das es vllt ein Fehler beim lesen von bgl´s war. Und dann gibs einen Crash vom Flusi her. Hab dann vorsichtshalber die dll ausgewechselt.
Mein Flug nach FRA war dann soweit gut, als ich dann paar meter vor dem Gate stand, auf einmal sah ich nur mein Panel und der Rest schwarz. Und diese Fehlermeldung kam:
Liegt das vllt an meinen Flieger, mir kommt das so vor als würde das nur mit meiner 757 von Posky passieren.:o
Vllt hat einer Erfahrung damit gesammelt!
Hallo !
Habe das selbe Problem und wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte !
Gruß,
Felix
Lukas Kaufmann
Das sind sehr nervige Fehler, die oftmals verbindung zu Addons haben. Was es genau ist kann man nicht sagen, da die beiden Module fuer die 2D bzw. 3D-Darstellung verantwortlich sind; es koennte also fast alles sein.
Lukas Kaufmann
Meinst du das jetzt sarkastisch?
Hast du sie gegen die Orginal dll von der CD getauscht ? ansonsten mach das mal.
die in der Fehlermeldung angezeigten dll dateien gegen die von der FS-2004 CD (ich glaub disk 2) zu tauschen,vorher natürlich die alten sichern,eventuell mußt du die dll´s noch patchen auf fs9.1.
Hat bei mir einmal geholfen,da diverse Addons die Orginal dll´s im Modules Ordner einfach überschreiben.
Ja,liegt höchstwahrscheinlich an diesem Addon,oder hast du sonst noch etwas in lezter Zeit installiert ?
Gruß,Thomas
Sobald das mal angezeigt wird, hab ich die mal ausgetauscht...also muss ich mich damit abfinden das es mal nicht immer 100% klappt ;)
  • 3 Jahre später...
hallo
gibt es eine Lösung zum Problem?????
Hab seit Vorgestern das gleiche Problem und finde keine Lösung dazu...
Hab nur die Vermutung das es was mit fehlerhaften Texturen zu tun haben könnte
Roland Grunder
Leider hat Lukas recht, es kann alles sein.:mad:
Selbst hatte ich diese Problemes mit einer Neuinstallation des AES behoben.
Wenn ihr denn AES installiert habt, wäre dies vielleicht ein Versuch wert.
Ihr könnt auch Szenerie um Szenerie (inkl. AES) in der Bibliothek deaktivieren, und so dem Problem auf die Schliche kommen.
By the way, mein erster Reparaturversuch ist immer die Erneuerung der FS9.cfg.
Damit löst sich schon ein grosser teil der Probleme.
Die d3d9.dll wird meines Erachtens ersetzt, wenn du den ENB-Mod installiert hast! Vielleicht liegt ja hier das Problem?
So Problem bei mir gelöst :D
es waren kaputte Texturdaten im Scenery/World/Texturenordner oder im Texturenordner des Hauptflusiordners.
Beide wurden von mir gelöscht und durch mein Flusibackup (erneuert).
