HB-GII Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo zusammen, Stelle einfach mal die Frage hier hinein ob vielleicht jemand etwas weiss. Habe da mal eine Frage und weiss nicht recht ob sie hierher passt. Mein Kollege möchte in die Flusimulation einsteigen und hat auf meiner PC 12 schon mal einige Runden unter meiner Zuhilfenahme drehen können. Basis ist dabei der FS 9. Gibt es eine Möglichkeit das Ich Ihn online Unterrichten könnte, dass ich also sehe was er für Manipulationen macht und direkt eingreiffen kann, also Quasi wie ein Administrator mit Fernzugriffsrechten. Ist das mit der nötigen internen Sprachkommunikation im FS möglich! Vielen Dank Thomas Zitieren
werni Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo Thomas, ich bin nicht sicher ob das so direkt überhaupt möglich ist (Internet, Sicherheitsprotokolle, etc.). Vor allem müsste es ja so aufgebaut sein, dass Flugschüler (lokal) und Fluglehrer (extern) gleichzeitig was machen können. Das wiederum würde heissen, dass die Anwendungen im FS multiuser-fähig sein müssten und das sind sie soweit ich weiss nicht. Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Die Software nennt sich Netviewer. Diese wird dann auf einem Server installiert und um sich zu verbinden muss man eine *.exe-Datei ausführen. Dann gibt es die Möglichkeit nur zu schauen, oder die Kontrolle auf den eigenen (externen) PC zu legen. Schaue hier, ist aber Payware. Man kann aber auch gratis testen und es gibt sogar eine Live-Demo. Vielleicht gibt es auch etwas auf Freeware-Basis. Zitieren
HB-GII Geschrieben 27. Mai 2008 Autor Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo Thomas, ich bin nicht sicher ob das so direkt überhaupt möglich ist (Internet, Sicherheitsprotokolle, etc.). Vor allem müsste es ja so aufgebaut sein, dass Flugschüler (lokal) und Fluglehrer (extern) gleichzeitig was machen können. Das wiederum würde heissen, dass die Anwendungen im FS multiuser-fähig sein müssten und das sind sie soweit ich weiss nicht. Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Die Software nennt sich Netviewer. Diese wird dann auf einem Server installiert und um sich zu verbinden muss man eine *.exe-Datei ausführen. Dann gibt es die Möglichkeit nur zu schauen, oder die Kontrolle auf den eigenen (externen) PC zu legen. Schaue hier, ist aber Payware. Man kann aber auch gratis testen und es gibt sogar eine Live-Demo. Vielleicht gibt es auch etwas auf Freeware-Basis. Werni, Danke dir für den Tipp hilft dann nur noch ausprobieren und vielleicht gibt es ja irgendwo eien freeware. Grüsse Thomas Zitieren
Geronimo Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo Thomas Die Freeware heisst TeamViewer und ist für nicht komerziellen Gerbrauch gratis. Allerdings zweifle ich, ob Du damit auf die Länge glücklich wirst, weil die Bildqualität, die Du von Deinem Kollegen siehst reduziert wird, um die benötigte Bandbreite tief zu halten. Aber probieren geht über studieren. Für Support unter Kollegen ist TeamViewer wirklich Spitze. Zitieren
Roger Richard Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo Thomas Mit dem FSX wäre so was möglich so viel ich weiss. Ich mache das meistens online bei ivao. Mit zwei Flugzeugen und Voice-Verbindung über skype. Für einen Anfänger nehme ich aber keine PC-12 sonder fange meistens mit einer Cessna 172 an. Ist wohl einfacher um die ganze technik zu erklären. Übrigens eignet sich die Flugschule vom FS9 od. FSX auch sehr gut um virt. fliegen zu lernen. Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo zusammen Hallo Thomas Mit dem FSX wäre so was möglich so viel ich weiss. Ich mache das meistens online bei ivao. Mit zwei Flugzeugen und Voice-Verbindung über skype. Für einen Anfänger nehme ich aber keine PC-12 sonder fange meistens mit einer Cessna 172 an. Ist wohl einfacher um die ganze technik zu erklären. Übrigens eignet sich die Flugschule vom FS9 od. FSX auch sehr gut um virt. fliegen zu lernen. Ob es im FSX möglich ist, weiss ich nicht. Würde da eher auf ein nein tippen. Ansonsten würde ich dem Fischfänger (sorry weiss Name von Pelikan nicht) voll anschliessen. Im FS9 ist ja schliesslich der Rod Machado oder wie der heisst ja bloss abreitslos, wenn niemend diesen Benutzt. Auch ich denke, dass Dein Kumpel eher mit einer Cessna 172 beginnen sollte und erst wenn Er dieses Flugzeug mal etwas versteht, und vor allem Versteht, was Er genau macht,, so sollte Er erst mit einer PC-12 weiter bilden. :005: Trick, Du kannst, wenn dein Kumpel eine Webcam besitzt, sein tun somit überprüfen. Er sollte einfach die Cam Richtung Desktop einstellen und via Skype kannst Du mit Ihm sprechen. Aber bedenke, dass die Bandbreite stark genug sein sollte, so dass es nicht zu stark verzögert. Gruss Cedric Zitieren
Roger Richard Geschrieben 28. Mai 2008 Geschrieben 28. Mai 2008 Hallo Cedric Ob es im FSX möglich ist, weiss ich nicht.Würde da eher auf ein nein tippen. Ansonsten würde ich dem Fischfänger (sorry weiss Name von Pelikan nicht) voll anschliessen. Es geht auf dem FSX, es müssen nur beiden den FSX haben. Übrigens ist der Name vom fliegenden Fischer "Roger", aber dies sollte eigentlich immer in der Signatur ersichtlich sein. Zitieren
HB-GII Geschrieben 29. Mai 2008 Autor Geschrieben 29. Mai 2008 OK wenn ich natürlich den FS 9 benutze und er den FSX würde es wohl nicht gehen. Aber man kann ja auf beiden Systemen den FS 9 installieren als reine Flugschule und dazu auch eine C172 aus dem Standart FL.park benutzen. Ueber Skype die Sprechverbindung und die webcam auf dem zweiten Bildschirm für die Beobachtung. Ich geb euch recht das wohl die PC12 für die Basis wohl eher schlecht ist. Da muss man schon hintendrannstehen und selbst in die Hardware eingreiffen können sonst gibts Frust. Manchmal ist es schwer einem Anfänger zu erklären das er nicht gleich alles auf einmal haben kann. Aber ich hab ja auch seinerzeit mit Platzvolten auf der C172 in Chicago Meighs Field angefangen. Step bei Step führt zu Erfolgserlebnis. Es grüsst euch Thomas Zitieren
