FS9 Wie User Flugzeug (LH) in MUC zu Terminal 2 weisen lassen?
wie kann ich es hinbekommen mit einer LH Maschine nach der Landung in MUC ein Gate am LH Terminal zu bekommen? Lufthansa ist ja am T2 und das interessiert das ATC nicht und so bekomme ich auch Positionen am T1 zugewiesen, trotz Gate Zuordnungen der LH im ACFAD an T2.
Gibt es dafür eine Lösung?
Besten Dank!
Hi,
ja gibt es. Du brauchst das Programm AFCAD. Damit öffnest du das AFCAD-File von München. Dort kannst du nun alle nötigen Gates auswählen und denen die Lufthansa als Airline zuweisen. Das kannst du natürlich auch mit anderen Star Alliance Mitgliedern tun.
Alternative: du suchst ein AFCAD File für deine Scenery (schätze mal German Airports 1), bei dem dies schon gemacht wurde :)
Genau das habe ich schon gemacht. Ich muss dazu sagen das ich nicht vom AI Traffic rede sondern von meinem Flugzeug. Alle Gates am und um T2 sind u.a. LH zugeordnet, im T1 sind alle Positionen den Nicht Star Alliance Airlines gewidmet aber dennoch werde ich auch ans T1 gewiesen :002:
Schau mal in der aircraft.cfg des betreffenden Fliegers nach. Ich könnte darauf wetten, dass im Eintrag "ATC airline=" (oder so ähnlich, bin gerade auf der Arbeit und kann mir das jetzt nicht genau angucken) nichts hinterlegt ist.
Du musst da dann DLH eintragen, die aircraft.cfg speichern und dann sollte das auch mit dem Zuweisen der Gates am T2 klappen ;)
Hi,
sorry, hab deinen Text wohl nichtmehr zu genau gelesen, war wohl schon etwas zu spät :D
Der von Torsten beschriebene Eintrag in der Aircraft.cfg heißt atc_parking_codes=. Dahinter kommt dann der jeweilige ICAO Code der Airline (für die Lufthansa wärs DLH). So müsste es gehn, sowohl für Ai-, als auch für eigene Flieger.
Genau,
bin jetzt zuhause und habe nochmal nachgeschaut. Du findest in der Aircraft.cfg folgende Einträge:
atc_parking_types=
atc_parking_codes=
Dahinter trägst Du ein, ob der Flieger ans Gate (atc_parking_types=GATE), aufs Vorfeld (atc_parking_types=RAMP), in den Cargo-Bereich (atc_parking_types=CARGO) oder in den militärischen Bereich (atc_parking_types=MIL_CARGO) soll.
Bei den Parking Codes dann entsprechend die Abkürzung für die Airline, bei Lufthansa also atc_parking_codes=DLH
Viel Erfolg! :005:
vielen Dank, der Tipp mit dem aircraft.cfg hat geklappt. Habe endeckt das man das auch in der AFCAD im Menü Aircraft Editot ändern kann. Wurde direkt in die .cfg übernommen.
ABER: Im AFCAD Programm gibt es kein "Ramp" für airlines sondern nur Ramp Cargo und Ramp GA ?! Wo finde ich "Ramp" für airlines? Die Vorfeldpositionen ohne Terminalanschluss dienen teilweise den kleinen Fliegern, wie Air Dolomiti, und das ATC weisst mich auf solche Positionen, die eigentlich nur für Kleinzeugs gedacht ist wie ATR72
