flightking Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo Forum, wie kann man denn einen heruntergeladenen Flugplan (z.B. von fsroute.com oder http://www.simroutes.com) in den Flusi so einbringen, dass man den bei der Planung des Fluges im Flusi wieder benutzen kann? Und noch was:): Bei meiner VA wird im Loadsheet immer in kg gerechnet. Leider muss ich noch den Planer vom FS benutzen. Dort wird aber in lbs oder in Gallonen gerechnet. Kann ich das nicht so ändern, dass ich im FS auch in kg rechnen kann? Zitieren
Wommiu Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 Zumindest bei fsroute.com geht das so: Route generieren Datei downloaden; richtiger Speichewrordner ist Eigene Dateien/Flight Simulator Files FS öffnen Flight Planner aufrufen heruntergeladene Datei wählen und schon hast Du die Datei im GPS Gruss Wolfgang Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 So Sachen lassen sich ganz einfach umrechnen http://academy.ivao.aero/node/275 Zitieren
flightking Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Geschrieben 14. Mai 2008 Zumindest bei fsroute.com geht das so: Route generieren Datei downloaden; richtiger Speichewrordner ist Eigene Dateien/Flight Simulator Files FS öffnen Flight Planner aufrufen heruntergeladene Datei wählen und schon hast Du die Datei im GPS Gruss Wolfgang Ist die Route dann nur im GPS vorhanden oder lotst mich der ATC auch über diese Waypoints? Muss ich danach noch eine Route im FS-eigenen Flugplaner einrichten oder ist die gedownloadete schon die richtige? Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 15. Mai 2008 Geschrieben 15. Mai 2008 Wie kann man nur mit dem stupiden fs-ATC fliegen? :007::rolleyes::007:;) Zitieren
flightking Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Geschrieben 15. Mai 2008 Wie kann man nur mit dem stupiden fs-ATC fliegen? :007::rolleyes::007:;) Wie soll ich es sonst machen. Habe noch Probleme bezüglich IVAO! Deswegen bin ich (noch) darauf angewiesen Übrigens: Ich habe mal einen Plan (.PLN-Format) in die vorgegebene Adresse von Wolfgang hinkopiert. Leider fand mein Flusi diesen Flugplan nicht. Er wurde übrigens als Textdokument heruntergeladen. Im Inneren sah es so aus wie in einer .CFG Zitieren
Wommiu Geschrieben 15. Mai 2008 Geschrieben 15. Mai 2008 Ich habe mal einen Plan (.PLN-Format) in die vorgegebene Adresse von Wolfgang hinkopiert. Leider fand mein Flusi diesen Flugplan nicht. Er wurde übrigens als Textdokument heruntergeladen. Im Inneren sah es so aus wie in einer .CFG Der PLN-Plan wird im Textformat gespeichert und der Inhalt sieht einer cfg-Datei nicht unähnlich. Wenn Du den heruntergeladenen Plan nicht findest, versuche einmal Folgendes: Du erstellst selbst einen GPS-Plan und speicherst ihn ab. Anschließend versuchst Du ihn in den Flusi zu laden. Wenn das funktioniert hat, suchst Du den Ordner, in dem Dein Plan gespeichert ist. Das ist dann der Ort, in den Du die heruntergeladene PLN-Datei ebenfalls abspeichern musst. Bei mir ist es per default Eigene Dateien/Flight Simulator Files. Gruss Wolfgang Zitieren
