Karl-Alfred_Roemer Geschrieben 19. Mai 2008 Autor Geschrieben 19. Mai 2008 Mike, das ähnelt extrem meiner Taktik. Das mit den blauen Bremsen an eurer Duo X ist schon krass. Und ich finde es bemerkenswert, dass es der Funktion anscheinend nichts ausmacht. Zitieren
mike.hurlimann Geschrieben 26. Mai 2008 Geschrieben 26. Mai 2008 Mike, das ähnelt extrem meiner Taktik. Das mit den blauen Bremsen an eurer Duo X istschon krass. Und ich finde es bemerkenswert, dass es der Funktion anscheinend nichts ausmacht. Hoi Das die Bremsen bei den Duo X noch funktionieren ist wirklich ein Wunder. Aber dann gibt es auch noch den SV ein Duo, dem kann man die Bremsbeläge revidieren, Oel wechseln, etc. und er will und will einfach nicht bremsen. Und wenn man dann die Bremsbacken aufmacht nur zersetztes Oel, einfach "grüüsig". Und dann gibt es noch die Idioten die trotzdem Starten obwol sie schon merkten dass die Bremsen blockiert sind, als sie den Segelflieger aus dem Hangar gestossen hatten. Solange sie wenigstens noch früh genug merken dass sie den Start abbrechen müssen um nicht im Bächlein am Pistenende zu landen, ... Ich habe auch schon zugeschaut wie einer bei der Landung einen neuen Pneu flachgeschliffen hat. Sah beinahe aus wie ein Goldfischglas -> rund und auf einer Seite Flach (das Goldfischglas hat ein Loch). Gruss Mike Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. Mai 2008 Geschrieben 26. Mai 2008 Hi, ich glaube auch, dass der Stein des Anstosses zu dieser Diskussion eher vom Taxeln kam. Wir haben z.B. 600 Meter Beton. Da wird gar nicht gebremst beim Landen. Mein FI sagte mir damals aber genau das gleiche, als ich mit schleifender Bremse auf die Abzweigungen der Taxiways zugeschlichen bin meinte Er, ich solle lieber kurz vorher etwas fester bremsen, als ständig mit schleifender Bremse zu taxeln... dass man beim Landen natürlich so bremst wie es die Situation oder der Aircraft Type erfordert ist doch klar. Deshalb; Das Fahrwerk hat in dem Fall keine Probleme mit der "Stotterbremse". Weil es ja eigentlich keine ist, sondern vielmehr EIN beherzter Bremseinsatz anstelle von einem ewig langen. Und das macht meiner Meinung nach schon Sinn. Aber nichtsdesdotrotz eine sehr interessante Diskussion. Zitieren
mike.hurlimann Geschrieben 26. Mai 2008 Geschrieben 26. Mai 2008 Hoi ich solle lieber kurz vorher etwas fester bremsen, als ständig mit schleifender Bremse zu taxeln... Wenn du am Boden rollst, dann stehst du ja auf deinem Fahrwerk und hast "keinen" Wind unter den Flügeln. So ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein dass du den Pneu abschleifst. Das Fahrwerk hat in dem Fall keine Probleme mit der "Stotterbremse". Weil es ja eigentlich keine ist, sondern vielmehr EIN beherzter Bremseinsatz anstelle von einem ewig langen. Und das macht meiner Meinung nach schon Sinn. Das stimmt nach meiner Meinung nicht, wenn du sofort nach dem Absetzen schon voll auf die Bremse drückst, verbrauchst du sehr viel Gummi und Bremsbeläge, dazu wird das Fahrwerk in ein Rütteln versetzt (Normalposition-rückwarts-Normalposition-rückwärts- ... - ...). Ich kenne jemanden, der hat an einer Cessna mal das Fahrwerk abmontiert durch bremsen, es ist also möglich. Wenn du aber konstant leicht bremst, ist die Reibung zwischen Boden und Pneu geringer als wenn du voll die Bremse ziehst. So kannst du teure Bremsbeläge und auch teure Pneus sparen. Dann noch etwas was mir gerade in den Kopf gefallen ist; Wenn man nur leicht bremst ist die Gefahr ziemlich klein dass man auf der Piste ins Rutschen kommt, ... Gruss Mike Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Hi, ich glaube Du hast mich nicht ganz richtig verstanden, oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Es geht nicht um die Reifen, sondern den Bremsbelag, dessen Temperatur und unter welchen Bedingungen er sich am wenigsten abnutzt. Und ich meine wie gesagt nur das Bremsen beim Taxieren....wer da das Fahrwerk abreisst, der hat ganz klar die maximale Rollgeschwindigkeit überschritten. :008: Und keine sagte was von VOLL!! die Bremse ziehen. Ich schrieb "etwas" und dies auch noch "kursiv"... Eventuell hast Du ja auch "Abzweigungen" der Taxiways mit "Exits" verwechselt...wie gesagt es geht NICHT um das Landen. Man muss ja z.B. auch zum Startpunkt taxieren....da muss ich z.B. ganze 4X abbiegen und davor jeweils eben die Geschwindigkeit leicht reduzieren.... :) Zitieren
oldchris Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Ich kenne jemanden, der hat an einer Cessna mal das Fahrwerk abmontiert durch bremsen, es ist also möglich./QUOTE] Da dürften aber schon einige Beschädigungen vorhanden gewesen sein. So schnell wie die Reifen beim starken Bremsen blockieren und bei der dabei entstehenden nicht gerade eindrücklichen Verzögerung bricht sonst sicher kein Fahrwerk. Zitieren
fifo Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Die reifen- und bremsenschonendste Landung ist die Gear-Up Landung. Zitieren
Styve Nicolet Geschrieben 27. Mai 2008 Geschrieben 27. Mai 2008 Beim Duo X (SI & SG) weiss man dass die bremsen funktionieren, aber wenn man die Bremsscheibe anschaut kommt einem das grausen. BLAU, bis zum "gehtnichtmehr Mike Salü zusammen! Also die Bremsscheiben werden wohl aus Vergütungsstahl hergestellt und sollten höhere Temperaturen ohne Probleme wegstecken können. Eine dunkeblaue Färbung entspricht einer Temperatur von ca.290°C und da geschieht im Gefüge nicht viel, vorallem dann nicht, wenn die Temperatur nur wenige Minuten so hoch bleibt. Zudem muss ein Duo vielleicht nur alle 3 Flugstunden eine Landung einstecken. Meiner Meinung nach soll man die Bremse also ruhig gebrauchen, auch wenn sie danach blau wird und raucht, sie wurde dafür gebaut! Lg Styve Zitieren
