Schnied Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo liebe Flight Simmer, ich wende mich an Euer Forum mit folgendem Problem: Seit einiger Zeit entwickle ich mein eigenes B747 Panel. Hierzu verwende ich das ACE.exe tool von Microsoft. Seit ca. einer Woche habe ich plötzlich FSX-Absturz-Probleme nach dem Panel reload. Ich glaube nicht, dass es sich hier um einen Fehler in der xml handelt; sondern dass ich irgendein, mir nicht bekanntes Grundprinzip nicht beachtet habe wie: gibt es ein Limit an xmls, die ich pro window nutzen kann oder ist da ein Maximum an xml- Dateigröße oder etwa eine begrenzte Anzahl von L:-Variablen, die ich setzen kann. Vielleicht kennt jemand hier einen "Crack", der so etwas weiß bzw. ein spezielles Forum für xml gauges- Erstellung? Danke für jegliche Hilfe und viele Grüße aus EDDF, Schnied Zitieren
Isra Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo Eine Begrenzung von Var's oder geladenen xml's pro Window gibt es meines Wissens nicht! Eigentlich liegen die Gründe bei Abstürzen immer bei fehlerhaften Gauges. Kannst ja ja sicherheitshalber mal alle gauges deaktivieren mit einem ! und dann alle Stück für Stück wieder zuschalten. Zitieren
Schnied Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo Isra! Erstmal danke für Deine Nachricht! Das mit den Gauges aktivieren meinst Du wahrscheinlich mit "//" vor der Gauge in der panel.cfg?! Vielleicht kann ich Dir gerade ein paar mehr Infos zu dem Fehler geben: Unter anderem besteht mein Cockpit aus mehreren IDUs (Integrated Display Units), das sind die Hauptbildschirme wie PFD und Nav Display. Das Nav Display als xml ist mittlerweile ca. 1.6MB groß, weil es auch noch sämtliche anderen Funktionen wie PFD (als Alternate) und sämtliche Synoptics (wie ELEC,FUEL usw.) beinhaltet. Gleichzeitig habe ich auch eine "CDU.xml" (Control and Display Unit). Diese beinhaltet im "richtigen Leben" nicht nur FMC, sondern auch einen "Central Maintenance Computer". Hier werden Systemfehler abgefragt und Ground Tests gestartet. Diese xml hat mittlerweile auch ca. 1MB. Wenn ich nun im Simulator beide gauges (das Nav Display und die CDU) aufrufe, und dann oben beim FSX in die Menüleiste klicke (um z.B. das Wetter oder andere Einstellungen zu ändern) stürzt der FSX ab. Mit nur einer der beiden gauges aktiv (welche ist egal) läuft alles einwandfrei. Ein weiterer Clou: Dieses Verhalten habe ich identisch auf 2 Rechnern. Laut Aussage eines Freundes über Telefon, der meine Version testete, scheint es aber bei ihm zu funktionieren... Somit bin ich momentan total aufgeschmissen und habe keine Idee mehr, wo ich noch suchen könnte, da ich davon ausgehe, dass die xmls selber funktionieren, aber scheinbar nicht miteinander?! Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ob sich vielleicht irgendwo irgendwelche L:-variablen in beiden Gauges "überholen" können oder so etwas ähnliches- das glaube ich allerdings auch nicht, da nur auf der CDU wirklich Eingaben gemacht werden, das Nav Display ist nur reine Indication und keine Steuerung der Variablen selbst. Hättest Du vielleicht noch eine Idee...? Im Zweifel hätte ich noch ein paar Informationen zu dem Fehler. Nochmals danke und viele Grüße, Schnied Zitieren
Isra Geschrieben 14. Mai 2008 Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo Das mit den Gauges aktivieren meinst Du wahrscheinlich mit "//" vor der Gauge in der panel.cfg?! Nein, Ausrufezeichen genügt schon ;) Dieses Verhalten habe ich identisch auf 2 Rechnern. Laut Aussage eines Freundes über Telefon, der meine Version testete, scheint es aber bei ihm zu funktionieren... Bist Du sicher dass Dein Freund auch wirklich die identische Version hat, oder hast Du inzwischen wieder irgendwo was rumgeschraubt? Wäre interessant zu wissen wie das Verhalten auf dem PC eines weiteren Kollegen von Dir wäre. Mit FSX, obwohl ich ihn habe, bin ich etwas überfragt, da ich immer noch an xml's für den FS9 rummache. Hast Du mal probehalber versucht, eines der beiden Gauges auf einem separatem Window zu platzieren, hatte mir mal geholfen, jedoch im FS2002 :009:. Ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nichts schlaues ein dazu. Die Grösse der Gauges sollten kein Problem sein, da z.B. mein Trägheitsnavigations-System schon 3.13Mb umfasst. Zitieren
