Steffen D Geschrieben 9. Mai 2008 Geschrieben 9. Mai 2008 Hallo, gibt es die Möglichkeit die Tasten 1 + 2 für die ATC Bestätigungen auf andere tasten zu legen? Ich kann alles auf andere tasten verlegen nur finde ich nichts um die bestätigungs- und Auswahltasten für das ATC zu verlegen. Ist das garnicht möglich? best Dank für Tipps Zitieren
ruesp Geschrieben 12. Mai 2008 Geschrieben 12. Mai 2008 Hallo Steffen, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit schon, wenn auch nicht mit Bordmitteln des FS. Welche Tasten wolltest du denn benutzen? Zitieren
Steffen D Geschrieben 12. Mai 2008 Autor Geschrieben 12. Mai 2008 Hallo Rüdiger, perfekt wären die Tasten ganz rechts, Taste "-" , Taste "+" und Taste "Enter" Zitieren
ruesp Geschrieben 15. August 2008 Geschrieben 15. August 2008 Hallo Steffen, entschuldige meine späte Antwort, aber irgendwie hatte ich den Thread aus den Augen verloren. Das hat aber auch sein Gutes. Inzwischen habe ich nämlich einen Weg gefunden, deinen Wunsch ganz einfach mit Bordmitteln umzusetzen. Los geht's: Erstell dir eine Sicherungskopie der FS9.cfg Füge in der Section KEYBOARD_MAIN folgende Zeilen hinzu:ATC_MENU_1=109,8 //(Num-Minus)ATC_MENU_2=107,8 //(Num-Plus)ATC_MENU_3=135,8 //(Num-Enter) Achte darauf, dass die vorhandenen Tasten (z.B. 135,8=Num-Enter) nicht bereits vergeben sind. Falls doch, musst du diese Einträge löschen oder ändern, ansonsten löscht dir der FS deine neuen Einträge. Merk dir die o.a. Einstellungen gut, denn der FS neigt dazu, solche Tastenbelegungen wieder zu löschen, wenn der Einstelldialog aufgerufen wurde. Speicher die FS9.cfg. Jetzt hast du die Tasten -,+,Enter so belegt, wie du es wolltest. Zitieren
