Soundprobleme nach Festplatte formatieren
ich musste C: formatieren und habe im Anschluss u.a. die Soundtreiber installiert, die auf der Recovery CD vorhanden sind.
Seit dem habe ich 2 Probleme:
1.) Der Sound scheint um ca. 25% leiser zu sein als vorher. Habe im FS Menü und im Windows Menü die Lautstärkeregler auf rechts gestellt. Aber es ist immer noch etwas leiser als vorher
2.) Nun ds eigentlich wichtige Problem: ich habe jetzt beim fliegen knackgeräusche im Hintergrund. Beim Sichtwechsel gibt es immer ein stärkeres knackgeräusch. Bei VC Sicht höre ich die ganze Zeit dieses Geräusch wie man es hört wenn ein Handy nahe Lautsprechern beutzt wird.
Falls Notwendig: Momentan auf'm PC -> HDA32 (müsste glaube der Treibername sein)
Hätte einer eine Lösung parat die das Problem lösen könnte?
Vielen Dank für Hilfe und beste Grüße
Steffen
Neben dem Tipp, den wahrscheinlich alle geben werden, im Netz nach dem aktuellsten Treiber zu suchen, fällt mir zu 1) der RealPlayer ein. Falls du den installiert hast, versuch einmal, dort den Regler nach rechts zu schieben. Soviel ich weiss steuert nämlich der RP auch die Systemlautstärke (jedenfalls XP).
konnte das problem lösen. Habe einen neuen Treiber runtergeladen, Problem bestand aber immer noch. Aber ich habe des problems Lösung gefunden:
1: Lautstärke: es gibt bei Vista wohl 2 Programme in denen ich die Lautstärke einstellen kann. Ersteres war eingestellt. Heute fand ich durch Zufall ein anderes versteckteres und da konnte ich es wieder lauter stellen.
2: Geräusche: Klingt komisch ist aber so, warum weiss ich nicht, aber wenn ich die Frames auf unbegrenzt geschaltet habe tauchen diese geräusche auf, stelle ich die Frames auf einen festen Wert ist es weck. Schon komisch :confused:
Trotzdem Dank + Grüße
