Hey Zusammen,
Bin auf der Suche nach einem guten Airbus A320 Panel, welches problemlos mit dem Airbus A320 von ProjectAirbus funktioniert... kennt jemand ein schön dargestelltes und gutes Panel??
PS: Fliege momentan mit A320 Panel von Ken Mitchell, wobei ich jedoch den Button: "LOC" für Localizer vermisse :003:
Moin,
da kann dir geholfen werden, denke ich:
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=54879
Das ist ein Screenshotbericht von mir, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Auf den Screens kannst du das Panel dir schonmal angucken. Falls es dir zusagt, findest du am Ende des Berichtes eine komplette Aufstellung dazu, was du brauchst und wo du es finden kannst. Ich hab das Panel auch mit dem A320 von Project Airbus im Einsatz und es funktioniert soweit eigentlich einwandfrei.
Hoffe, ich konnte helfen. :)
Hey,
@ D-EBIP: Danke für deine Hilfe ... nur spricht mich das Aussehen des Panels nicht sonderlich an... sorry
Habe da noch eine kleine Frage, welche mit einer Idee zusammenhängt ... Ich besitzte den Wilco Airbus A320, wessen Panel ich einfach spitze finde ... nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Panel von Wilco mit dem A320 von Project Airbus zu "mergen"?? Wenn JA, wäre ich um eine kleine Anleitung, wie man ein Panel "merged" sehr froh.
Das ist ja gerade der Zweck des Wilco Airbus.
Ich kenne niemanden der das Aussenmodel oder die Sounds gut findet.
Das Panel ist aber eigentlich gar nicht so schlecht.
Ich kann dich beruhigen. Bei mir funktioniert das Wilco-Panel einwandfrei mit dem Project Airbus oder Ifdg.
Ich gebe dir eine kurze Anleitung mit der es klappen sollte. Wenn nicht, dann kannst du eine Email an mich senden.
Es ist einfacher vom Wilco Airbus auszugehen, als das Panel in den Project Airbus Ordner zu nehmen.
Du erstellst im unter Aircrafts im Ordner Wilco Airbus A320-Ordner folgenden unterordner:
model.pa --> dort kopierst du das model des project airbus rein.
und dann noch
texture.pa-swiss (z.b. die texture des swiss airbus zum pa airbus)
danach in der Aircraft.cfg einen eintrag des neuen Flugzeugs machen (natürlich model pa wählen)
danach musst du von der aircraft.cfg des pa nur noch die contactpoints und die lights übernehmen uns in die aircraft.cfg des wilco v1 einfügen und dann sollte es funzen. Hoffe es war nicht so kompliziert. es ist aber recht simpel
Hey Till,
Habe ausprobiert was du mir gesagt hast, jedoch zeigt es den Flieger nicht in der Flugzeugdatenbank an... habe einen Screenshot beigelegt, damit du eventuelle Fehler sehen und mir diese Mitteilen kannst ... weiss nämlich nicht ob ich alles korrekt gemacht hab :o
Warum hast du nicht gleich nach einem Merge gefragt, wenn du eins wolltest? scratch_one-s_head.gif
Naja egal, dann mal viel Spaß beim Mergen. ;)
Und wo hast du den beigelegt? ICh habe nichts bekommen.
Hey Till,
War als Screenshot in meinem Beitrag dabei, habe ihn dir den Screenshots per E-Mail geschickt... allenfalls könntest du einen Screen von deinen Airbus A320 Ordner machen damit ich ein bisschen abschauen kann, wie das ganze am Ende aussehen sollte.
  • 2 Monate später...
Ich versuche den Merge im Moment ebenfalls. Aber so wie es oben beschrieben ist funktioniert es bei mir auch nicht.
Die Project Airbus-Variante erscheint im Flugzeugauswahlmenü nicht...
@Till
könntest du mal deine Aircraft.cfg zeigen und die Ordner im entsprechenden Wilco-Airbus Ordner?
