Funk auf Digicam
weiss jemand wie ich den Funk Hörbar in die Aufnahme, die ich mit der Digicam mache, integrieren kann?
Danke und Gruss
Mike
Hallo Mike
Falls Deine Cam über einen sep. Anschluss für den Ton verfügt, kannst Du ganz einfach dort Kopfhörer anschliessen und diese dann unter dem Headset tragen.
Hier der Beweiss, dass es so funktioniert.
flyingswitzerland
Aber Achtung, es funktioniert nicht mit allen Kopfhörer.
Das Video (link oben) welches ich mit Roger gemacht habe, wurde mit den neusten Ipod Kopfhörern gemacht. Ich musste an der Videocamera noch ein bisschen die Toneinstellungen ändern, da es ansonsten so gerauscht hat. Die Headsetlautstärke solltest Du nicht zu laut aber auch nicht zu leise haben (wie du es für deine ohren einstellen würdest)
Fabian
Würd jetzt einfach mal sagen mit Kabel vom Intercom in die Digicam, sofern die eine entsprechende Buchse hat?!
Bernhard
Soweit ich gesehen habe sind die Stecker und Buchsen für die Intercom zumindest in Ö bei Conrad, etc. nicht erhältlich. Man meinte dort das das ganz spezielle Stecker wären...
Eventuell könnte man sich so ein Kabel selbst basteln, wenn man die Stecker woanders (USA?) herbekommt...:008:
Un wenn man sich das antut, wäre sicher auch ein Poti dazwischen nicht schlecht um den Pegel zu regeln...
lg
Günther
