Ich bin seit sechs Wochen in England, und bleibe noch einige zeit...
Nun wird es entlich mal zeit fuer ein Paar fotos...
Kann jemand von euch mir ein paar tips geben wann und wo (vorallem in Heathrow) ein guer platz zum Fotographieren ist?
Had jemand die Infos wen die A380 wider kommt? dan schnapp ich mir diese....
viele gruesse aus England
Der SQ A380 kommt um 05:55 Uhr von Singapore rein, und geht um 11:55 Uhr wieder Richtung Singapore raus
Für Spottinginfos schau dir mal diese Seite an: http://spottinglinks.de/ dort auch "Planespotting-Links all around Europe". Dort solltest du alle nötigen Infos finden :D
Hallo Unbekannter
Sorry Markus, hab vergessen meine signatur einzugeben
Liebe gruesse von Stefan, zukuenftiger schueler der PK308
Also:
Vom Terminal 1/2/3 geht es am besten mit dem Bus Linie 285 Richtung Kingston bis nach Hatton Cross, kostet nix.
Angekommen an der Undergroundstation, gehst du über die Strasse, und dann rechts. Dann kommt nach ca. 5 min gehen eine Wiese, von dort aus kann man gut aufnehmen. Wäre dann Anflug auf die 27L.
Um 15:00 Uhr lokal wird dann zwischen 27L und der 27R gewechselt.
Du gehst dann wieder zur U-Bahnstation Hatton Cross, und fährst dann mit dem Bus der Linie 285 in Richtung Heathrow-Central.
Du steigst an der Bushaltestelle "Nothrop-Road" aus.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Hoi Benny
vielen vielen Dank fuer den Tipp.. werde mich nechsten Samstag den ganzen tag da herum treiben und hoffe ein paar tolle Fotos zu machen....
Und hoffe dass das wetter auch mitspielt...
lg
Stefan
ich habe noch ne weitere frage, weis jemand nen link wo man in erfahrung bringen kann wann welcher fliger rein kommt? ware ja bloed wnn man sich nen kaffe holt und dan beobachten muss wie ein special vorbeisaust... ;-)
cheers
stefan
Angekommen an der Undergroundstation, gehst du über die Strasse, und dann links. Dann kommt nach ca. 5 min gehen eine Wiese,...
Also ich ging bis jetzt immer nach rechts.:005: Vorbei an der BP Tankstelle.
Das ist in Heathrow normal, damit muss man sich abfinden...
Die einzige Seite, die ich kenne, ist: http://www.heathrowairport.com Dort kannst du den Flugplan abrufen. Ist allerdings sehr mühsam, und sehr zuverlässig ist es sowieso nicht... Am Besten einfach hingehen und knippsen was kommt.
Gruess Flo
Hy Flo, danke fuer dini Antwort... Also, den gangi eifach mal und luege was eu den so chan biete... ha zar ned die best cam, aber sett glich bar cooli oics gae..
bes bald
stefan
