Cumlus Ersatz für Performancegewinn?
ich habe vbeben gelesen das die Cumulus Wolken im FS9 starke Frame Fresser sind. Nun habe ich bei Avsim geschaut ob es einen Ersatz für diese gibt, konnte aber nichts finden. Wisst Ihr, wo man Cumulus Wolken findet die nciht so FPS - Fressend sein sollen wie die default Cumulus des FS9?
Normalerweise erreiche ich um die 50FPS in allen Lagen, aber heute ist beim Überflug eines Gewitters und extrem vielen, Dichten und komplexen Cumulus Wolken die FPS Rate in den Keller genagen (13FPS). Das ist mir bisher in keiner noch so komplexen Wetterlage passiert. Ich fliege mit realem Wetter, falls das von Bedeutung sein sollte.
Besten Dank für Tipps
Vielen Dank Andy,
ich probiere es gleich mal aus. Ist es normal das man in allen Situation 40-50 Frames hat und nur durch einer bestimmten Wolkenformation plötzlich die Frames um 75% einbrechen?
Hallo Andy,
der download funktioniert nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung:
Proxy Error. The document has moved here.
Könntest Du mir die Datei per Mail senden?
Besten Dank
Dank für die Hilfe, aber ich habe den Download auf einer anderen Seite gefunden :008: Vielen Dank für den Cumulus Tipp, scheint sehr gut zu funktionieren!
Beste Grüße
Steffen
