Szenerien
Chris Gärtner
Hallo zusammen,
Mit was für einem Programm, kann ich selber Szenerien herstellen ? (Flughafen-szenerien:005:
Griessli Chris
Drei Dinge (Programme) brauchst du dafür :008:
Als erstes das 3D-Programm gmax (Freeware):
http://www.turbosquid.com/gmax
Das entsprechende SDK für gmax (Freeware):
http://download.microsoft.com/download/4/d/e/4de1e425-c932-4232-829b-eeb7f2658885/fs2004_sdk_gmax_setup.exe
Und ein Bildbearbeitungsprogramm mit dem du Texturen erstellen kannst, z. B. Photoshop (Payware):
http://www.adobe.com/de/products/photoshop/photoshop/
Dann kann es eigentlich schon los gehen, es braucht halt etwas Einarbeitungszeit ;) .
Hallo Chris,
ich kann mich meinem Vorredner resp. -schreiber Marc nur anschliessen, die beiden erstgenannten Programme sind eigentlich "Pflicht", zur Texturerstellung reicht aber auch das ganz normale Paintprogramm, welches zur Windows-Standardausrüstung gehört (aber Photoshop ist ganz klar umfangreicher und für den genannten Zweck viel besser geeignet).
Ich habe z.B. für meine Rimini-Szenerie praktisch alles nur mit diesen Programmen gemacht (ausser die wenigen rwy12- und EZ-Objekte, welche nachträglich eingebaut wurden...).
Auch kann ich die unterste Zeile von Marc bestätigen, es braucht eine gewisse Einarbeitungszeit (ich bin selbst immer noch voll im Lernprozess) sowie Phantasie und vor allem Geduld!
Die machbaren Ergebnisse entschädigen dann für die ganze Mühe und es macht nach einer Weile richtig Spass, damit zu arbeiten (jedenfalls geht es mir so...).
Also, frohen Mutes drauf los! :005:
Gruess
Harry
ich hab eine kleine frage, ich weiß nicht ob es dazu passt..
nur
ich habe den fsx und möchte gerne meinen heimat flughafen Schwechat "verbessern" damit er halbwegs so aussieht wie er wirklich ist.
Welches add on gibt es dafür (gibt es auch ein freeware?) und kann ein add on für den Flughafen wien schwechat meine computerleistung beeinträchtigen??
(habe nicht so einen starken comuter, d.h. keine automatisch genereirte szenerie oder so, allerdings doch so eingestellt, das die umwelt doch noch gut aussieht)
was kann ich machen??
Chris Gärtner
Vielen Dank für die Links:005:
Aber wenn ich Gmax herunterlade, und installiere heisst es immer ich solle einen Code eingeben :003:
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen ?
Griessli Chris
Sali Chris
ich weiss nicht, wie weit Du des Englischen mächtig bist, aber schau Dir doch mal folgende Seite an:
http://fsdeveloper.com/wiki/index.php?title=Gmax_installation_guide_for_FS2004
Hier ist so ziemlich alles betreffend Gmax-Installation beschrieben...
Bei Wikipedia selbst findest Du unter dem Suchwort Gmax noch weitere Anregungen (auf Deutsch!).
Ansonsten einfach weiterfragen, auch gerne per PN.
Ich habe mich auch auf diese Art in die (für mich) doch etwas komplizierte Materie des Szeneriedesigns eingearbeitet und habe so wertvolle Tipps erfahren:005:
Gruess Harry
Chris Gärtner
Danke für das ANgebot Harry,
Ich melde mich nach diesem letzten Versuch:
Was genau muss ich downloaden ?
Weil ich bekomme diesen Registrations Code nicht
mfg Chris
Hallo Chris
Im http://www.designforum.stumbles.ch/ gibt es jede Menge Tutorials.
Zum Beginnen mit Gmax von der Installation an eignet sich dieses Tutorial. Dort ist alles Schritt für Schritt mit Bildern beschrieben.
Im Forum hat es auch ein Downloadbereich, dort kannst Du dann die fertige Scenery hochladen. :005:
Gruss Thomas
Hallo Chris,
Du musst die Sachen downloaden, welche auf der von mir genannten Seite (jeweils als downloadlink!) aufgeführt sind:
Gmax
Gmax Gamepack SDK (Software Developers Kit)
BGL Comp SDK
MakeMDL SDK Update
Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 (msxml.msi)
Dann musst Du die folgenden Schritte machen:
Run the setup.
Register by starting Gmax. Within a few hours you will receive a registration code. You can always re-register at Turbo Squid
Start Gmax and fill in the registration code.
Den Registrationscode erhälst Du per e-mail, dafür braucht es unter Umständen etwas Wartezeit... Erst dann kommt dieser Schritt.
Wenn Du diese erste "Hürde" geschafft hast und dann immer noch nicht weiter kommst, einfach nochmal fragen!
Gruess
Harry
PS: Da ist mir Thomas zuvorgekommen... Sein Tip ist aber goldrichtig!
Mein momentanes Projekt: http://www.vdwaart.eu/rimini/
Hallo Zusammen
Thomas danke für den Link. :005:
Hallo Chris.
Der Link den Thomas eingegeben hat ist für Einsteiger, die der Englischen Sprache weniger mächtig sind wirklich goldrichtig.
Da ist jedes Tutorial mit viel Herz und Gewissen erstellt worden, dass jeder Neuling im Szenerie Design sich step by step hoch arbeiten kann und sich an die Programme zu gewöhnen.
Bei Fragen oder Unklarheiten wird auf Posting spontifix geantwortet und im Regen lässt man Dich auch nicht stehen. :005:
Ob Du allerdings davon gebrauch machen willst steht Dir frei und so bleibt mir nichts anderes mehr als Dir für deinen Einstig alles Gute und viel Glück zu wünschen.
Liebe Grüsse
Cedric
Hi,
hab mir die Links hier mal durchgeschaut und etwas rumgesucht und danach etwas mit gMax rumgespielt. Wollte zum Test eine 08/15-Umsetzung des Nürnberger Fernsehturms machen (das 3D-Modell hatte ich schon länger mehr oder minder fertig), doch leider vertippte ich mich erst in der XML so dass er nicht in Nürnberg sondern irgendwo in Lybien stand und zweitens... naja, sehr selbst:
Geplant war wenigstens eine Ähnlichkeit hiermit:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Fernmeldeturm_Nuernberg_komplett.jpg
:D:D:D
Im gMax hatte er auch so in etwa ausgescahut aber im FS waren die Objektteile irgendwie teilweise auf dem Kopf und versetzt.
Werd wohl noch etwas rumprobieren müssen. Wollte den Turm ursprünglich für SimCity4 bauen, aber das SC4 Gamepack hatte wohl was dagegen gehabt, so hab ich auf FS2004 umgedacht. Werd den wohl nochmal völlig neu machen, aber irgendwie komm ich mit gMax (vorallem dem Texturieren) noch nicht wirklich zurecht.
Chris Gärtner
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich schau nochmal obs geht und wenn nicht meld ich mich wieder.
Gruss Chris
